本应用笔记介绍如何将MAX187连接至TMS320C3X DSP EV模块。本应用笔记也可作为将其他Maxim IC连接至TMS320 EV模块的示例。提供了示例程序集代码。
概述
MAX187 12位ADC可通过串行接口连接至德州仪器TMS320C30 DSP。该接口使用三根电线加接地。本应用笔记说明如何将MAX187评估板连接至TMS320C3X评估模块。
示例程序使用 TMS320C3X/4X COFF 汇编程序版本 4.50 和 TMS320C3X/4F COFF 链接器版本 4.50 组装(汇编器和链接器的版权为 1987-1992 德州仪器公司)。
图1.MAX187-TMS320接口
图2.MAX187-TMS320定时
图3.清单。
MAX187评估板与TMS320C3X EVM接口
Maxim的MAX187评估板可与德州仪器TMS320C3X评估模块接口,如下所示:
将 2 x-5 针伯格条焊接到原型区域。连接它 如下表所示。
将+5V电源连接至MAX187。
使用10引脚带状电缆将TMS320C3X EVM连接到MAX187EVKIT。
运行演示软件。
针 |
最大187 |
TMS320 |
针 | 最大187 |
TMS320 |
| 1 | DGND | 接地 | 2 | 杜特 | FSR1 |
| 3 | 未使用 | 4 |
杜特 |
企业资源规划 |
| 5 |
未使用 |
6 |
未使用 |
| 7 |
未使用 |
8 | .CS |
YFP |
| 9 |
高莱克 |
CLKR1 | 10 | DGND | 接地 |
演示软件配置 TMS320C30,使 FSR1 和 DR1 为输入,CLKR1 和 XF1 为输出。该软件使用 XF1 输出来启动转换。XF1脉冲驱动MAX187芯片选择输入。CLKR1输出为MAX187提供串行时钟。MAX187的数据输出由DR1输入端接收。FSR1帧开始信号也与数据输出相连,因此MAX187的起始位标志着串行帧的开始。
为了读取MAX187,软件将XF1输出驱动为低电平,然后等待10μsec以留出转换时间。然后,软件启用串行接收时钟。MAX187发送起始位,后发送串行数据。演示软件轮询串行接收器,直到收到完整的帧。由于 16 位中只有 12 位是有效的,因此演示软件对有效位进行了右对齐并删除了起始位;然后,它将 12 位字写入 EVM 主机数据端口。
审核编辑:郭婷
dsp
561文章
8289浏览量
368972 -
德州仪器
123文章
2055浏览量
145728 -
接口
33文章
9634浏览量
157791
在TMS320C3x Users Guide中的Table 5-2的Case 4中,为什么符号位sIEEE由1变为0?
TMS320VC33 pdf,TMS320VC33 data
TMS320C3x的C和汇编语言混合编程及中断的C语言实现
TMS320C3x DSP的C和汇编语言混合编程及中断的C语
浮点除法运算在TMS320C3X DSP中的实现
Interfacing the MAX187 to the
TMS320C3x DSP和PC机的异步串行通信设计
TMS320C5402与MAX147的接口设计(部分源程序)
串行12位ADC(MAX187)与PC(电脑)之间的接口电路
TMS320C54x评估板(EVM)操作的详细描述
MAX187与TMS320C3X评估模块接口
