氧氟沙星(OFL)是一种合成氟喹诺酮类抗生素,对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌均有较好的抗菌作用。然而,由于OFL的抗降解性,大量和不合理的使用会导致肌腱损伤和周围神经病变。光电化学(PEC)传感器具有低背景噪声、快速响应、高灵敏度等优点,在生物分析、食品分析、环境污染物监测等领域引起了广泛的关注。然而,仅依靠单模读出的PEC分析平台不可避免地会出现假阳性或假阴性信号。基于此,济南大学魏琴教授课题组开发了光电化学-电致变色双信号微流控芯片用于OFL的痕量分析。
图1 传感器的构建流程图 首先,该研究设计了一种新颖的双直接z型异质结BiVO₄@Ni-ZnIn₂S₄/Bi₂S₃(BVZIS)作为光阳极矩阵来提供稳定的电子。光活性BVZIS复合材料中形成的双z型结构极大地加速了电子的迁移。此外,Ni的掺杂显著增强了ZnIn₂S₄的光学吸收,促进了光生载流子的分离。
其次,电致变色材料Au/PANI电沉积在光电阴极上,用于实现可视化读出;一方面,Au/PANI具有良好的导电性,可以在不需要外部能量供应的情况下接收来自光阳极的电子。另一方面,PANI会被接收到的电子迅速还原,颜色从蓝色明显转变为绿色。随着OFL浓度的增加,空间位阻增大导致PEC信号和RGB green值显著下降。
最后,微流控芯片的引入具有试剂消耗少、易于集成、结构紧凑等优点,成功实现了样品的自动进样和检测。
研究人员通过EPR表征、紫外/可见漫反射光谱以及莫特-肖特基曲线详细探讨了体系的机理。根据图2A可以得出光电阳极材料之间形成了双z型结构。具体双信号机制如图2B所示。
图2 (A)BVZIS(DMPO-•O²⁻)的电子自旋共振图谱;(B)双信号适配体传感器可能的机理
基于上述策略,开发的传感器能够在0.05 pg/mL-150 ng/mL的宽范围内实现OFL灵敏检测,检测限为18 fg/mL,为实现OFL的分析提供了一种有效的平台。这一研究成果以“Dual Direct Z-Scheme Heterojunction with Stable Electron Supply to a Au/PANI Photocathode for Ultrasensitive Photoelectrochemical and Electrochromic Visualization Detection of Ofloxacin in a Microfluidic Sensing Platform”为题,近期发表在Analytical Chemistry杂志上。文章第一作者为济南大学博士研究生吴廷廷,通讯作者为济南大学李法瀛博士和魏琴教授。
论文链接:
https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c04740
审核编辑 :李倩
光电
8文章
865浏览量
83268 -
阳极
1文章
29浏览量
8412 -
微流控
16文章
596浏览量
20663
原文标题:光电化学-电致变色双信号微流控传感平台,用于氧氟沙星的痕量分析
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LTC833x应用笔记 ▏电化学气体传感器的电路分析
MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的卓越之选
AD5940/AD5941:高精度阻抗与电化学前端的卓越之选
华中科技大学:基于分体式自供电NIR响应型光电化学的酶激活传感:在双光电极上进行醌胺生物偶联以检测酪
助力电池行业电化学阻抗测量迈向高精准新时代-IM89130电化学阻抗分析仪
长春理工:飞秒激光辅助定域电化学沉积
亿纬锂能受邀出席2025全国电化学大会
电化学表征“X射线光电子能谱(XPS)”分析技术的详解;
ATA-304C功率放大器提升半波整流电化学法处理低浓度含铅废水效能
电化学迁移(ECM):电子元件的“隐形杀手” ——失效机理、环境诱因与典型案例解析
求助,怎么提高电化学式CO传感器的精度?
Aigtek:电压放大器在电化学传感器测试中的作用是什么
