摘要:在之前讲过的共射极放大器中介绍了其中一个反馈偏置(一种典型的负反馈形式,通过抵消的方法来维持静态工作点的稳定),这一节将对反馈的有关知识再稍微深入讨论一下,其中重点介绍负反馈。
关键词:反馈;
反馈的基本概念
反馈(feedback)是放大器等许多电路中一个比较重要的话题,从本质上说,反馈就是将电路中一部分输出信号返回到输入,从而加强或者削弱输入信号。 图1-1所示是没有反馈和具有反馈的放大器示意图:
图1-1 放大器的反馈
没有反馈的放大器其输入信号Vin被放大后直接输出; 而具有反馈的放大器其输入信号Vin经过放大后输出,反馈组件再输出端的取样点获取一部分输出信号βVout并送到输入端的相加点,相加点处的原输入信号Vin与反馈信号βVout进行相加而形成新的输入信号Vin+βVout,再输入放大器。 可见,反馈放大器包括两个部分:一个是放大器,另一个是反馈组件。 反馈组件可以是电阻、电容,也可以是多个器件组合的功能电路。
反馈只有两种,要么反馈信号βVout通过相加点注入后增强输入信号,即ꞵ>0形成正反馈(positivefeedback),要么反馈信号βVout注入后削弱原输入信号,即ꞵ<0形成负反馈(negative feedback)。
具体原理如图1-2所示:
图1-2 正反馈与负反馈
负反馈
正反馈由于不断加强输入信号,从而导致输出越来越大,所以常常用在振荡器中,这些内容放在后面在做阐述,所以这里只介绍负反馈。 负反馈中反馈信号抵消了一部分输入信号而使放大器的总增益减小,但是它也有很多比较好的优点:
(1)、提高总增益的稳定性。 负反馈可以使得放大器的增益对于三极管hFE的依赖性大大降低,也使得环境温度或电源电压的变化对放大器增益的影响降低。
(2)、减少输出信号的失真。 通过负反馈控制可以防止输入信号出现截止或者饱和失真。
(3)、增加带宽。 在不改变增益的情况下,可以让放大器适应更大频率范围的信号放大。
(4)、改变输入和输出阻抗。 通过负反馈组件可以让放大器的输入和输出阻抗改变。
负反馈有许多种类,其结构非常复杂,如图2-1所示的集电极反馈偏置的共射极放大器就是一种典型的电压负反馈形式。 电阻RB既可以向基极提供偏置电路,同时也是电压反馈组件。 当交流信号输入时,从集电极反馈回来的变化的电流If将通过反馈电阻RB叠加在基极的静态工作电流上,具体可详见:
图2-1 负反馈放大器
放大器
146文章
14368浏览量
222709 -
负反馈
6文章
218浏览量
31386 -
正反馈
30浏览量
7720 -
反馈放大器
39浏览量
8385 -
反馈
3文章
44浏览量
5295
反馈的基本概念 负反馈的介绍
