利用MAX6958/59 LED驱动器驱动4-1/2位仪表显示器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用笔记详细介绍了如何将MAX6958和MAX6959 LED显示屏驱动器连接至5位LED显示屏,适用于要求显示范围为-19999至19999(带小数点)的面板仪表应用。
MAX6958和MAX6959为4位、9段LED驱动器,采用减少引脚数的多路复用方案,仅使用10个驱动引脚驱动36段(表1)。本应用笔记讨论了一种驱动第5个附加数字的四个段的技术。仪表显示应用需要第 5 位数字,显示 -19999 到 19999 范围内的数字。本文所述的技术使MAX6958/59能够驱动5位数字显示-19999至19999,保留所有5个dp(小数点)段,以便显示测量比例。
MAX6958/59使用四个多路复用周期,如表1所示。因此,该驱动器非常适合使用 4 位数字和 4 至 8 个分立 LED 的应用。图1所示为MAX6958或MAX6959显示器与4个7段加dp数字和4个分立LED的接线连接。如果不使用 dp(小数点)段,则可以驱动另外四个离散 LED,从而总共形成 8 个离散 LED。
DIG/SEG 0
Pin 4
DIG/SEG 1
Pin 5
DIG/SEG 2
Pin 6
DIG/SEG 3
Pin 7
DIG/SEG 4
Pin 11
SEG 5
Pin 12
SEG 6
Pin 13
SEG 7
Pin 14
SEG 8
Pin 15
SEG 9/IRQ
Pin 3
DIG/SEG 0
Pin 4
LED Digit 0 CC0 SEG 0 SEG g SEG f SEG e SEG d SEG c SEG b SEG a LED Digit 0
LED Digit 1 SEG 1 CC1 SEG g SEG f SEG e SEG d SEG c SEG b SEG a LED Digit 1
LED Digit 2 SEG g SEG f CC2 SEG 2 SEG e SEG d SEG c SEG b SEG a LED Digit 2
LED Digit 3 SEG g SEG f SEG 3 CC3 SEG e SEG d SEG c SEG b SEG a LED Digit 3
虽然图 1 将四位数字显示为单独的显示器,但数字 0/1 和数字 2/3 可以使用一对两位数显示器而不是个位数显示器构建。
pYYBAGO-YbuACk3xAAA8Hl_LP_c374.gif?imgver=1
图1.典型应用 - MAX6958/59通过DP连接到四位数字。
四个分立 LED SEG 0 到 SEG 3 以相当复杂的方式连接到驱动器,如图 1 所示。由于这四个LED没有与公共阳极或阴极连接,因此不可能直接驱动第五个7段数字的四个段而不是四个分立LED。但是,如表1所示,SEG 0到SEG 3的四个分段在不同的多路复用周期中驱动。这意味着,要驱动第 5 位数字,我们所要做的就是确保在每个多路复用时隙期间,第 5 位数字的阴极始终由适当的阴极驱动器驱动。图2显示了如何使用四个二极管来实现这一点。二极管只需将任何低电平的阴极驱动输出引导至第 5 位阴极。
poYBAGO-Yb6AX97LAABPMsff9jY081.gif?imgver=1
图2.MAX6958/59连接到4-1/2位显示器。
该示例电路适用于4-1/2位电平表应用,该应用只需要第5位(最有效)数字来表示1(使用段a和b)小数位段和负极性(使用段g)。每个二极管仅承载单个段的23mA电流,并且由于多路复用,每个二极管仅承载1/4的时间。因此,低成本信号二极管(如 1N4148)或双表面贴装二极管(如 BAW56)是不错的选择。像这样的小信号二极管在此电流下将具有900mV左右的正向压降,因此电路需要采用5V标称电源电压工作,以补偿额外的压降。
图 3 显示了所有段点亮时产生的 4-1/2 位数字显示屏。在真正的 ±19999 仪表显示器中,通常不需要最右边的 dp 段。换句话说,显示器通常需要显示 1.9999 或 19.999 或 199.99 或 1999.9,但需要显示 19999。是多余的。因此,未使用的分段功能可用于驱动额外的离散LED,例如每次测量时都会闪烁的LED。
pYYBAGO-YcCAeJxWAAAfvgLq8Z4432.gif?imgver=1
图3.4-1/2 位数字显示屏,所有段均亮起。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 驱动器
  • 显示器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    串行接口8LED显示驱动器
    串行接口8LED显示驱动器MAX7219/MAX7221是一种集成化的串行输入/输出共阴极
    发表于 08-18 15:03 40次下载
    使用MAX6954驱动7段LED显示器
    使用MAX6954驱动7段LED显示器:本文旨在帮助工程师快速掌握 MAX6954 驱动7 段单
    发表于 10-02 13:46 46次下载
    使用MAX6958/MAX6959LED驱动器实现单个LED
    摘要:该应用笔记详细说明了如何使用MAX6958MAX6959 LED显示驱动器实现象素级(单个LED
    发表于 04-27 09:01 1422次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX6958</b>/<b class='flag-5'>MAX6959LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>实现单个<b class='flag-5'>LED</b>
    驾驶4-1/2数字计数显示MAX6958/59LED驱动
    Abstract: This application note provides details on how to connect the MAX6958 and MAX6959 LED
    发表于 04-27 09:15 1079次阅读
    驾驶<b class='flag-5'>4-1</b>/<b class='flag-5'>2</b>数字计数<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>显示</b>的<b class='flag-5'>MAX6958</b>/<b class='flag-5'>59LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    驾驶4-1/2数字仪表显示MAX6958/59LED驱动器
    发表于 04-27 09:19 1257次阅读
    驾驶<b class='flag-5'>4-1</b>/<b class='flag-5'>2</b>数字<b class='flag-5'>仪表显示</b>与<b class='flag-5'>MAX6958</b>/<b class='flag-5'>59LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    接线的MAX6958/594时钟显示-Wiring th
    发表于 04-27 09:21 1125次阅读
    接线的<b class='flag-5'>MAX6958</b>/<b class='flag-5'>59</b>向<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>位</b>时钟<b class='flag-5'>显示</b>-Wiring th
    发表于 05-04 08:54 1115次阅读
    Driving 4-1/2 Digit Meter Displays with the MAX6958/59 LED Drivers
    的四段赛格0在不同的复用周期中被驱动。这意味着,我们要做的驱动第五数是确保第五数的阴极是由适当的阴极驱动每个复用时隙期间。图
    发表于 04-07 09:41 8次下载
    Driving <b class='flag-5'>4-1</b>/<b class='flag-5'>2</b> Digit Meter Displays with the <b class='flag-5'>MAX6958</b>/<b class='flag-5'>59</b> <b class='flag-5'>LED</b> Drivers
    4W LED 驱动器高效率驱动 LCD 显示器和其它应用
    发表于 03-19 00:09 9次下载
    <b class='flag-5'>4</b>W <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>高效率<b class='flag-5'>驱动</b> LCD <b class='flag-5'>显示器</b>和其它应用
    扩展MAX6959 LED显示驱动器的键盘扫描,8键扩展至12键
    MAX6959是4、9段LED驱动器,可自动扫描并消除8个按键开关的抖动,通过一个中断引脚通知系统处理
    的头像 发表于 02-09 15:48 1415次阅读
    扩展<b class='flag-5'>MAX</b>6959 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的键盘扫描,8键扩展至12键
    使用MAX6950和MAX6951 LED显示驱动器,带多路复用双位数显示器
    MAX6950和MAX6951为5和8共阴极LED显示
    的头像 发表于 06-08 16:20 2213次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX</b>6950和<b class='flag-5'>MAX</b>6951 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,带多路复用双位数<b class='flag-5'>显示器</b>
    MAX6958/59连接至4时钟显示器
    本应用笔记详细介绍了如何将MAX6958MAX6959 LED显示驱动器连接至LED
    的头像 发表于 06-08 16:51 2450次阅读
    将<b class='flag-5'>MAX6958</b>/<b class='flag-5'>59</b>连接至<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>位</b>时钟<b class='flag-5'>显示器</b>
    MAX6959:2线接口LED显示驱动器的设计指南
    MAX6958/MAX6959:2线接口LED显示驱动器的设计指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-03 15:25 349次阅读
    MAX6958:高效2线接口LED显示驱动方案解析
    /MAX6959 2线接口、3V至5.5V、49段LED显示
    的头像 发表于 02-03 15:25 356次阅读
    MAX7219:串行接口8LED显示驱动器的深度解析
    MAX7219/MAX7221:串行接口8LED显示驱动器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-03 15:45 644次阅读
