如何使用纤巧、超低功耗比较器监控小型电池的充电状态
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 15:18 次阅读
当今许多便携式消费电子设备都由小型纽扣或纽扣电池供电。当然,用户期望电池续航时间长,电池电量信息可靠。然而,在不显着影响所述 SOC 的情况下有效监控这些电池的健康状况和充电状态 (SOC) 可能非常具有挑战性。在本应用笔记中,了解用于小型电池的简单低功耗监测电路如何应对这一挑战。
监控电池电压和温度
系统工程师在预算设计的功率要求时是一项重要任务。看 整个系统,微控制器/微处理器充当“大脑”,可靠地管理系统和 执行所需的功能。通常耗电的控制器是系统的主力,因此它不会 让控制器完成所有工作是有意义的。为了防止系统功耗,控制器需要长时间保持睡眠状态,因为它会寻找GPI引脚中存在的标志。
为了持续监控系统的重要功能,许多工程师正在转向低功耗电路。这些 电路标记微(通常以中断的形式)以在某些事件发生时执行所需的职责。 监测和控制电池供应状态是它们的另一个关键功能。当电池 输入电压低于要求,电池放电,需要充电。同样,当 电池输出高于要求,当电池完全充电且不需要时,可以断言一个标志 进一步充电。监测电池外壳温度也很重要,因为这提供了宝贵的见解 进入负载条件、环境温度或故障的存在。
具有窗口功能的模数转换器ADC)或比较器提供了简单的监控解决方案 电池电压和温度。还设计了复杂的电池监视器和燃油表 专门用于此功能。但必须谨慎权衡,保持功率、速度、准确性、成本和 考虑到外形因素(空间限制)。不同的系统可能需要不同的优先级 前述列表,影响整体系统设计。在检查电池电压监控和 使用比较器进行温度监测,本应用笔记首先介绍一些基本但重要的 有关电池的信息。
二次电池的限制
二次电池或可充电电池的化学成分和结构各不相同。这些 反过来,差异决定了比功率(输送到负载的最大电流)、寿命和热 电池单元的稳定性。还需要权衡:比功率越高,越低 安全等级、寿命、成本,反之亦然。
二次电池会磨损,具有充放电生命周期,并具有某些限制,包括:
它们在一段时间内可以为指定范围的输出电压提供的电流
它们可以吸收的电流量(充电期间)
最大安全电压(可以充电的电压等级)
最低安全电压(可以使用它们的电压等级)
它们可以承受的热量或冷量
这些限制中的每一个都会影响电池的使用寿命。不遵守这些条件会导致电池 早点磨损甚至爆发。上述额定值根据电池容量而变化,即 与外形尺寸或大小成正比。
便携式电子产品二次电池
表1显示了最常见的二次/可充电单节电池的典型特性。
最大安全工作电压是指称为完全充电并准备就绪的电压。尝试收取更多费用是可能的,但伴随着缩短寿命的风险(有时是灾难性的)。
最小截止或断开电压是假设电池已耗尽的电压。将电池电压降至截止点以下会缩短电池寿命。
循环寿命和寿命不同。每次电池经过循环充电放电时 考虑循环寿命。您对智能手机充电/放电的频率越高,您的使用寿命就越短 可以期待。
表 1.二次/可充电单节电池的典型特性
电池类型 最大安全工作电压 放电电压或最小截止电压 标称电压 (V.BAT) 平均循环寿命 平均自放电(放电百分比/月)
锂离子
钴酸锂(LiCoO2) 4.2 2.5 3.6 750 1 至 2
锂镍锰钴氧化物(LiNiMnCoO2) 4.2 2.5 3.6 1500 1 至 2
磷酸铁锂(LiFePO4) 3.6 2.0 3.2 1500 1 至 2
锂离子聚合
锂聚合物 4.2 2.0 3.6 400 1 至 2
镍镉* 1.45 0.9 1.2 2000 10 至 15
镍氢* 1.3 1 1.2 1500 10 至 15
*三节单节电池用于典型的3.6V电池输出。
如表1所示,锂聚合物的循环寿命可能较低,但其外形尺寸、重量和 最大-最小额定电压(电荷密度)具有更多优势。在便携式电子产品中,镍合金 通常使用组合电池和锂离子组合电池。这些类型的应用程序很少使用 铅酸电池,因为它们通常太重(能量重量比)。重复的完全放电循环 对这些电池的化学特性施加了极大的压力,从而缩短了它们的使用寿命。虽然他们在其中 最便宜的电池,铅酸和镍镉类型对环境有害,主要是 用于独立/备用电源
自放电和功率预算
自放电是指通过内部不需要的化学反应降低电池容量。这就是为什么 即使不使用电池,保质期也会缩短。考虑额定值为 1000mAh. 容量速率或 C 速率表示电池放电到最大时的速率 能力。1C表示电池可以提供1000mA一小时,直到完全放电。同样地 0.5C表示电池可以提供500mA电流两个小时,直到放电。
在一个月内放电1000mAh容量的电池的一个非常合理的近似值是大约
poYBAGO-YrCARx50AAAIo8O0KGg593.png?imgver=1
pYYBAGO-YrKARuXQAAAKKLnAz_s886.png?imgver=1
放电电流。
因此,每月 1% 容量的自放电(来自表 1)相当于放电电流的 1% 0.001388C,即(1000mAh/720小时)≈14μA。
如果应用电路消耗的电流小于放电电流,则电池受保质期限制, 不是应用电路消耗的电流。MAX40000/MAX40001 (1.11mm x 0.76mm基底面)和MAX40003/MAX40004 (0.73mm x 0.73mm基底面)超低功耗比较器具有内部基准 静态电流低于 1μA。较低的静态电流与典型的自放电电流相当 电池单元的速率,使这些器件成为功耗时功率监控的首选 要求很严格。
具有微功耗比较器的电池状态 图1显示了监视电池状态的简单比较器。比较器输出电压从 在充满电的情况下从高到低,从低到高表示完全放电的电池电压。 为了产生正确的输出状态,电路采用外部迟滞和选定的阈值来实现。
poYBAGO-YrOAcPSgAAB4Z5Qhm_w616.png?imgver=1
输入/电池电压 输出转换
V.BATVH->L 从高到低
V.BATVL->H 从低到高
图1.具有迟滞功能的比较器,用于指示“充电”和“放电”电池电压。
所示比较器是具有内部基准的纤小尺寸器件,消耗900nA静态电流。 使用大值电阻实现电路可确保总工作电流与 电池单元的典型自放电率。该电路采用低至 1.7V 的电源电压工作 并且需要小于 2μA 的电源电流。这确保了,即使对于剩余电量最小的电池 充电后,电路仍产生正确的输出状态。
表2提供了实现V跳变点的典型元件值.BAT(五H->L和 VL->H) 电池监控。
表 2.电池监控的典型组件值 (VDD= V上拉= 1.8V, V党卫军= 接地)
电池类型 钴酸锂/锂镍锰钴 锂聚合物 磷酸铁锂 镍镉*/镍金属氢化物*
行程点 VH->L= 4.0V VL->H= 2.64V VH->L= 4.0V VL->H= 3.2V VH->L= 3.4V VL->H= 2.2V VH->L= 3.4V VL->H= 3.0V
推挽输出选项(MAX40000) RA = 6.02MΩ RA = 3.7MΩ RA = 2MΩ RA = 2MΩ
RB = 1MΩ RB = 1MΩ RA = 4.6MΩ RB = 1MΩ
R1 = 5.4MΩ R1 = 5.4MΩ R1 = 5.4MΩ R1 = 1.54MΩ
R2 = 2.7MΩ R2 = 3.01MΩ R2 = 3.01MΩ R2 = 10MΩ
R3 = 15.4MΩ R3 = 15.4MΩ R3 = 15.4MΩ R3 = 20MΩ
漏极开路输出选项 (MAX40001) R上拉= 2.2MΩ R上拉= 2.2MΩ R上拉= 2.2MΩ R上拉= 2.2MΩ
表2提供了实现电池状态监控应用的典型特征元件值。 与表1相比,确定的阈值提供了更窄的滞后带,从而允许更多 用于部件公差和变化的缓冲。整个电路在跳变点上提供 ±1% 的精度和 0.5% 的跳变点精度 图1所示电路的容差电阻。为了获得更好的精度性能,更严格的电阻容差 被使用。
锂离子/镍镉电池电压监测 MAX9065为单芯片方案,用于监测
电池电压。它具有两个内部比较器,带有内部基准和电阻串,以形成一个窗口比较器。它所需要的只是将电池输出连接到IN和VCC输入端。此外,该器件可执行低至 1.0V 的电源输入。这使得即使电池超过放电电压,应用程序也能工作。 该器件有两种类型:MAX9065E和MAX9065A。MAX9065E监测单节锂离子电池,MAX9065A提供镍镉电池监测。
图2显示了解决锂离子和镍镉电池监控问题的双通道比较器方法。适当的旅行 内部设置的点可减少元件数量和面积,精度为 ±1%。
图2所示的应用电路功耗小于1μA,只需1.0V电源输入即可工作,因此即使电池超过放电电压,应用也可以工作。
pYYBAGO-YraAVeP0AACCykQsTUM132.png?imgver=1
MAX9065E工作原理
输入/电池电压 输出
V.BAT> 4.2V
3.0 < V.BAT< 4.2V
V.BAT< 3.0V
MAX9065A工作原理
输入/电池电压 输出
V.BAT>1.2V
0.6 < V.BAT< 1.2V
V.BAT< 0.6V
图2.使用MAX9065监测锂离子、镍镉电池。
温度监测器
过高的温度通常预示着问题,并可能永久损坏电子设备。有 各种潜在原因,包括环境温度高、功耗过高或电池不正确 充电/放电。撇开原因不谈,每当温度过高时,系统都应关闭 保护。
图3所示为采用负温度系数(NTC)的MAX40004 th的简单电路 用于监控器件温度的热敏电阻。它通常放置在靠近电池组的地方,以确保其 环境温度非常接近电池的温度。
NTC热敏电阻的电阻与温度成反比。例如,100kΩ标称热敏电阻 +25°C时容差为0.5%时为100kΩ,但在+85°C时,其相应电阻约为8.8kΩ。R1 是 1.08MΩ,R2为120kΩ。在+85°C时,比较器同相输入端的电压刚好足以使 输出为低电平。该器件的内部迟滞提供 15°C 迟滞,以降低对噪声的敏感性。
图3所示的比较器采用节省空间的4焊球WLP,所需电流小于500nA 静态电源电流。该应用的总电源电流消耗低于 2μA。
poYBAGO-YreAbIvoAAAVjo2dk_8391.png?imgver=1
图3.使用MAX40004进行温度监测
总结
电池监控和保护电路需要很少或不需要功率预算,可以在 移动和可穿戴电子设备。
审核编辑:郭婷
  • adc
    adc
  • 比较器
  • 电池
    超低功耗智能和物联网电源管理装置
    的基础。改进的访问,通过互联网,这更频繁,变化和大量的传感数据,将提供更好的洞察系统和网络状态,提高决策,从而提高我们的生活和节约资源。超低功耗的操作是非常重要的,在许多这些远程监控
    发表于 03-03 14:21
    设计超低功耗的嵌入式应用
    ,这有助于设计出色的系统,实现低功耗优化。不妨来设想一个简单的小型电池供电数字时钟。该设备可用于计时,并在按下按键时能显示当前时间。设备通常处于断电模式以节电,只有在检测到按键动作时才会被唤醒并刷新
    发表于 07-29 15:25
    小尺寸、超低功耗的智能穿戴定位解决方案
    解决方案也是必不可少的。本篇SKYLAB君将以小尺寸、超低功耗GPS模块SKG08A/SKG09A为切入点,详细介绍体积小、功耗低的智能穿戴定位解决方案。智能穿戴定位解决方案随着用户对设计小型化、多功能化
    发表于 09-28 16:13
    超低功耗方法驱动传感终端节点实现纽扣电池使用寿命延长
    实现极长的电池使用寿命:标准 CR2032(...)主要特色使用超低功耗系统计时来驱动系统,因此可通过 CR2032 纽扣电池实现 10 年以上的
    发表于 01-02 16:08
    如何用微型超低功率比较仪监测小型电池充电状态
    完成所有的工作是没有意义的。为了防止系统功耗,控制需要在长时间内保持休眠状态,因为它需要查找GPI引脚中存在的标志。为了持续监测系统的重要功能,许多工程师正在转向低功耗电路.这些电路
    发表于 02-17 16:02
    电池供电装置如何实现超低功耗
    从制造过程开始,一直到所有的应用领域,极低功耗技术逐渐成为所有设计中必不可少的需求。对能源敏感的应用,特别是必须以单颗电池提供连续数小时运作时间的产品,更需要加入超低功耗设计概念。要满足这些要求
    发表于 05-15 10:57
    带参考电压的超低功耗四路比较
    LTC1444的典型应用 - 带参考电压的超低功耗四路比较。 LTC1443 / LTC1444 / LTC1445属于低功耗比较
    发表于 06-11 13:41
    超低功耗Wi-Fi技术
    时刻联网的典型应用也可以使用Wi-Fi技术了,例如:智能门锁、Wi-Fi摄像头、温控、各种电池供电的传感、智能手表/手环、电子笔等。 智能门锁:使用超低功耗Wi-Fi技术,只需将W
    发表于 05-24 07:37
    超低功耗的嵌入式应用的实现:降低系统中电池功耗
    。了解每个组件的功耗拆分信息非常重要,这有助于设计出色的系统,实现低功耗优化。  不妨来设想一个简单的小型电池供电数字时钟。该设备可用于计时,并在按下按键时能显示当前时间。设备通常处于
    发表于 08-20 12:30
    如何选择超低功耗MCU
    在物联网的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此超低功耗MCU与功耗相关的很多指标都不断得刷新记录。在选择
    发表于 12-28 07:12
    如何选择超低功耗MCU
    发表于 11-04 07:07
    选择超低功耗MCU的方法
    发表于 11-11 07:28
    超低功耗一氧化碳检测仪的解决方案
    描述此参考设计采用毫微功耗运算放大器、比较、系统计时、温度传感和 SimpleLink™ 超低功耗
    发表于 09-21 06:20
    DN123-超低功耗比较,含参考
    DN123-超低功耗比较,含参考
    发表于 04-25 10:21 0次下载
    DN123-<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>,含参考
    超低功耗稳压监控器和PMIC
    超低功耗稳压监控器和PMIC
    发表于 05-25 13:32 9次下载
    <b class='flag-5'>超低功耗</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>监控器</b>和PMIC
