电路连接为PFM升压转换器增加了电流模式操作
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Maxim的PFM升压控制器具有高效率和低静态电流;但是,通过在反馈中外部添加电流模式信号,可以提高稳定性和输出纹波。与标准连接相比,这种电路连接不需要额外的IC或组件。
Maxim(限流脉冲频率调制,PFM)的某些升压控制器IC中使用的控制方案通过将PFM的低静态电流与脉宽调制(PWM)的负载驱动能力相结合,在宽输出电流范围内实现高效率。要同时提供电流模式控制,只需将负载、输出滤波电容和下反馈电阻连接到电流检测引脚(CS),而不是接地(图 1)。
pYYBAGO-ZF6ARr9nAAAX-axGLHk881.gif?imgver=1
图1.该电路在不增加静态电流的情况下,为Maxim的限流PFM升压控制器增加了电流模式操作。
在中等至重负载下工作时,图1电路的输出纹波更低,电感电流(图2a)比图2b中典型波形所示的标准应用电路更低。这些连接获得的改进对静态电流没有影响,也不需要额外的电路,但它们确实需要单独的输入和输出接地,如图所示,仅通过R连接意义.
pYYBAGO-ZGCAZpB1AAAz5ChsN7c342.gif?imgver=1
图2.图1电路的电感电流和输出纹波波形(a)表现出比标准工作配置(b)更好的稳定性和更低的纹波幅度。
该电路通过持续监视通过R的电感电流来实现电流模式控制。意义:在T期间通过场效应晶体管上(这取决于 V 的大小在),并在T期间通过二极管和输出滤波电容关闭(最小 2.3μs)。流经 R意义,电感电流在CS处产生一个信号,该信号耦合通过输出滤波电容,并添加到FB处的正常反馈信号中。在 OUT 和 CS 之间连接负载可防止此 CS 信号在 V 处增加纹波外.
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 控制器
  • PWM
    PWM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    选择升压转换器电感值
    作。但电路实际可将电流调节0.22A,因此K的典型值接近0.23。这明显高于该曲线而且更加深入CCM,因此可提供所需的裕量。  图3.占空比可影响升压
    发表于 10-08 09:45
    【模拟对话】在低输入电压下,同步升压转换器电流LED供电
    。功率转换器效率不高体现为电流调节电路的开关元件引起的发热现象。LT3762 是一款同步升压型LED控制
    发表于 09-25 13:58
    ZXLD1615EV1是基于ZXLD1615 PFM电感升压转换器的评估板
    ZXLD1615EV1,ZXLD1615评估板是一款PFM电感式升压转换器,设计用于在2.5V至5.5V输入电源下提供高达28V的LCD和OLED偏置电压。 ZXLD1615包括输出开关和峰值
    发表于 06-15 07:11
    如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了
    输入和输出电容值(因为电感纹波电流,以及输入和输出电容中的纹波电流降低),使得整个升压转换器动力系统组件上的热应力降低。设计多相位升压
    发表于 09-30 09:27
    求一种升压PFM控制DC/DC转换器的设计方案
    升压PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制
    发表于 04-22 06:31
    直流升压转换器电路
    输出电压大约设置5v,电路只能提供大约50毫安的电流电路的效率可以通过增加滤波和稳压二极管
    发表于 04-22 15:22
    深度剖析升压转换器
    组合在一起,基于不同的电池电压,转换效率可以达到95%或90%以上(请见图1)。降压-升压转换器不会对电源进行双转换,而是按照需要,运行为降压或升压
    发表于 11-17 06:46
    FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
    FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片 一般说明 FP6290H是一个电流模式升压
    发表于 08-24 10:46
    基于PFM升压转换器的微机器人驱动系统的研究
    基于PFM升压转换器的微机器人驱动系统的研究:在电池供电模式下,采有一种改进的限流PFM 升压
    发表于 03-26 16:57 19次下载
    采用电流模式DC-DC升压转换器芯片HM6293B
    HM6293B是电流模式DC-DC升压转换器。它是内置0.05Ω功率MOSFET的PWM电路使转换器
    发表于 03-15 15:51 25次下载
    采用<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>DC-DC<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>芯片HM6293B
    新的三端稳压增加了功能
    新的三端稳压增加了功能
    发表于 04-23 11:22 3次下载
    新的三端稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>增加了</b>功能
    转换计算增加了可靠性
    转换计算增加了可靠性
    的头像 发表于 01-03 09:45 1464次阅读
    <b class='flag-5'>转换</b>计算<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>增加了</b>可靠性
    多功能降压-升压转换器可在各种应用中提供高效率
    DFN 封装适合狭小空间。它以以前的LTC降压-升压产品基础,增加了可编程自动突发模式操作、开关频率和平均输入
    的头像 发表于 03-20 11:07 2007次阅读
    多功能降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>可在各种应用中提供高效率
    使用峰值电流模式控制设计升压转换器
    本应用笔记介绍如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制设计升压转换器升压
    的头像 发表于 04-14 11:19 2735次阅读
    使用峰值<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>控制<b class='flag-5'>器</b>设计<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    电路连接PFM升压转换器增加了电流模式操作
    ADI公司的PFM升压控制提供高效率和低静态电流;但是,通过在反馈中外部添加电流模式信号,可以
    的头像 发表于 06-25 15:11 1148次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>PFM</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>增加了</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>操作</b>
