冷阴极荧光灯CCFL的独特特性分析
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
冷阴极荧光灯(CCFL)用作背光液晶显示器(LCD)的白光源。CCFL提供了许多理想的功能,但它们也具有独特的特征,必须考虑这些特征以最大限度地发挥其实用性。本应用笔记描述了CCFL的一些独特特性。
介绍
冷阴极荧光灯(CCFL)是充满惰性气体的密封玻璃管。当在管子上放置高电压时,气体电离产生紫外线(UV)。反过来,紫外线激发磷光体的内部涂层,产生可见光。CCFL具有许多理想的功能,包括:
出色的白光源
低成本
高效率(电力输入,熄灯)
使用寿命长(》 25K 小时)
稳定可预测的运行
亮度可以轻松改变
重量 轻
CCFL具有一些独特的特征,必须考虑这些特征以最大限度地提高其效率,寿命和实用性。本应用笔记描述了CCFL的一些特性。请注意,此处显示的数据是在特定 CCFL 上收集的,并且特定数据将根据应用程序中使用的 CCFL 模型而变化。然而,这里描述的一般趋势适用于所有CCFL。
温度依赖性
CCFL的工作特性受温度的强烈影响,如图1、2和3所示。在低温下,灯的亮度显着下降(见图1),并且最初撞击(即打开)灯所需的电压显着上升(见图2)。如图3所示,灯表现出自发热特性,直接影响灯被击中后的灯亮度。
电流
CCFL效率受驱动灯的电流波形影响很大。正弦波形提供最高的效率。相反,具有峰因数的非正弦波形不是高效的CCFL驱动器。图4显示了RMS电流大致相同的两个电流波形。虽然高波峰因数波形与正弦波形具有相同的RMS电流,但其超过正弦波形150%峰值电平的电流偏移不会产生额外的光,只会产生热量。这意味着在采用高波峰因数波形运行的系统中,上电到熄灯效率大大降低。
图4.灯电流波形比较。
直流偏移是使用 CCFL 时必须考虑的另一个波形。为了减少汞在灯内迁移的可能性,灯波形必须具有最小的直流偏移。
CCFL设计为在特定额定电流下工作,典型值为3mA有效值至 8mA有效值范围。图5显示,降低灯电流会降低灯的亮度,而增加电流会增加亮度。请注意,对于较高的电流,这种关系不是线性的。在标称额定工作电流附近,灯的亮度相对于灯电流的变化几乎为1:1;然而,在较高的电流下,该比率降至1:3以下。因此,在接近其额定电流的情况下操作灯非常重要,因为远高于该速率的操作会缩短灯的使用寿命。此外,在LCD电视和LCD PC显示器等多灯应用中,重要的是将灯保持在相同的电流(即亮度)水平附近,以便在整个LCD面板上提供均匀的光扩散。在这些多灯应用中,必须精确监控和严格控制各个灯的电流水平和波形,否则灯可能会表现出不同的亮度水平。
图5.灯的亮度-电流依赖性。
灯电压
CCFL工作电压和最佳性能所需的冲击电压随灯管长度和直径而变化。图6显示了工作电压如何随着灯的长度而增加。较小直径的灯需要更高的工作电压。
图6.灯电压长度依赖性。
CCFL的一个不寻常的特点是它们表现出“负电阻”,这意味着灯电压随着电流的增加而下降(见图7)。单个灯之间的负电阻可能不同,导致灯在任何特定电压电平下具有不同的电流。因此,在多灯应用中,通过为每个灯提供单独的变压器和电流控制,可以实现最均匀的灯性能。
图7.灯的电压电流关系。
灯击
为了产生光,CCFL内的气体必须首先被电离。当大约是标称额定工作电压的 1.2 至 1.5 倍的电压在灯上放置几百微秒时,就会发生电离。在发生电离之前,灯的阻抗在几兆欧姆范围内;在典型应用中,它看起来几乎完全是电容式的。在电离开始时,电流开始在灯中流动,其阻抗迅速下降到数百千欧姆的范围,并且看起来几乎完全是电阻性的。为了尽量减少灯管应力,醒目的波形应该是对称的线性正弦斜坡,没有尖峰。如上所述,撞击CCFL所需的电压随温度而变化(见图2)。灯撞击的确切时间不是高度可重复的,即使在完全相同的温度和偏置条件下,也可能变化±50%。
审核编辑:郭婷
  • 显示器
  • lcd
    lcd
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    次世代LCD 背光组件发展趋势--无水银冷阴极灯管渐达实用阶段
    大多是利用水银放电的冷阴极荧光灯管(CCFL)作为背光源。但是因为加入水银,使得目前的阴极荧光灯
    发表于 10-05 08:01
    冷阴极荧光灯推挽式缓冲电路
    DS3984、DS3988、DS3881、DS3882、DS3992和DS3994为冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,它们使用推挽结构来产生驱动荧光灯所需的高压交流波形。在推挽式驱动器中
    发表于 02-25 16:59
    LT1768的典型应用旨在控制单个或多个冷阴极荧光灯CCFL)显示器
    发表于 06-12 06:43
    4通道冷阴极荧光灯控制器DS3994相关资料下载
    概述:DS3994是一款4通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,可用于TV和PC液晶显示器(LCD)的背光电路。DS3994还适合用于大屏LCD,而较低的BOM成本使该器件成为所有LCD TV和显示器
    发表于 05-17 06:28
    OZ9938冷阴极荧光灯管驱动控制器相关资料下载
    的,低成本的CCFL冷阴极荧光灯管)控制器,其设计为驱动要求2-6个灯管的大尺寸液晶显示器(LCD)。 该控制器用来把未经校准的直流电压转换成一个接近正弦的灯管电压和电流波形。OZ9938为大多数
    发表于 05-20 06:11
    冷阴极荧光灯及其逆变器
    冷阴极荧光灯及其逆变器目 录第一部分 CCFL􀂋 结构,原理,特点第二部分 CCFL 逆变器􀂋 电路特点,调光方式第三部分 选型与使用⣷
    发表于 11-01 14:58 103次下载
    显示屏用冷阴极荧光灯镇流器驱动器UBA2070及其应用
    在最近10年中,光电显示技术迅猛发展。由于冷阴极荧光灯CCFL)的亮度高,显色性好,无闪烁,功耗低,故在各种显示屏背景照明中仍占重要地位。与普通荧光灯电子镇流器一
    发表于 08-19 12:47 40次下载
    图解冷阴极荧光灯CCFL)的特性
    冷阴极荧光灯CCFL)是填充了惰性气体的密封玻璃管。当在管子上加高压时,气体电离产生紫外(UV)光。UV光激励内部磷光粉涂层,产生可见光。CCFL具有很多非常好的
    发表于 10-21 16:25 70次下载
    CCFL特性
    摘要:冷阴极荧光灯(CCFL)用作白光源为液晶显示器(LCD)提供背光。CCFL可提供许多很好的特性,但也要考虑它们
    发表于 04-26 16:46 1582次阅读
    <b class='flag-5'>CCFL</b><b class='flag-5'>特性</b>
    LT1307构成的冷阴极荧光灯电源电路
    LT1307构成的冷阴极荧光灯电源电路
    发表于 10-30 11:15 1464次阅读
    LT1307构成的<b class='flag-5'>冷阴极</b><b class='flag-5'>荧光灯</b>电源电路
    冷阴极荧光灯
    冷阴极荧光灯     冷阴极荧光灯具有体积小、亮度高、寿
    发表于 12-29 11:21 761次阅读
    DS3882双通道冷阴极荧光灯CCFL控制器
      DS3882是一款用于汽车电子的双通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,提供高达300:1的亮度比。该芯片用于驱动CCFL背光,可理
    发表于 01-06 13:40 1055次阅读
    DS3882双通道<b class='flag-5'>冷阴极</b><b class='flag-5'>荧光灯</b><b class='flag-5'>CCFL</b>控制器
    冷阴极荧光灯驱动电源的研究
    冷阴极荧光灯驱动电源是目前研究和应用的热点。本文着重研究了冷阴极荧光灯驱动电源的几种拓扑,并对其优缺点进行了比较;介绍了冷阴极
    发表于 05-23 17:05 115次下载
    <b class='flag-5'>冷阴极</b><b class='flag-5'>荧光灯</b>驱动电源的研究
    冷阴极管_冷阴极CCFL
    冷阴极管_冷阴极CCFL冷阴极管是一种可根据现场环境做出多种的颜色变化,冷阴极管是目前光源中最高效节能的光源之一
    发表于 05-22 16:11 3703次阅读
    ccfl冷阴极萤光灯管背光和lcd背光有区别吗
    ,通过激发荧光粉产生白光的技术。而LCD背光则是使用LED(发光二极管)作为背光源,通过LED的发光产生背光光源。 其次,从结构上看,CCFL冷阴极萤光灯管背光
    的头像 发表于 01-24 10:50 3808次阅读
