在光伏行业的应用
应用场景:
防孤岛原理:
防孤岛保护装置检测到并网点有逆功率、频率突变、 等异常数据时,即发生孤岛现象时,装置可配合断路器快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
功能:
①保护功能
● 三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)
● 低电压跳闸
● 零序过压保护(跳闸/告警)
● 逆功率保护
● 频率保护(低频减载/高频保护)
● 后加速过流保护(可经低电压闭锁)
● 控制回路断线告警
● FC 回路配合的过流闭锁功能
● 非电量保护(跳闸/告警)
● 检同期
● CT 断线告警
● 检修状态闭锁
②监控功能
● 独立操作回路,可适应 0.25A-5A 开关跳合闸电流
● 20 路有源开关量输入
● 10 路无源继电器输出
● I, U, P, Q, PF, Fr, Ep, Eq 等电参量测量
● 2 路 4-20mA 变送输出
③通讯功能
● 2 路 RS485 串行通讯接口,支持 Modbus-RTU、IEC60870-5-103 规约
● 2 路以太网接口,支持 TCP Modbus-RTU 和 TCP IEC60870-5-103 规约
④其他功能
● 故障录波功能,保护动作时触发录波,可录故障前 8 周波、故障后 4 周波
● IRIG-B 格式对时
图片:
产品选型:
审核编辑 :李倩
保护装置
302浏览量
21885 -
光伏
44文章
3060浏览量
69177 -
断路器
23文章
1957浏览量
51937
原文标题:【应用场景】安科瑞防孤岛保护装置在光伏行业的应用
文章出处:【微信号:安科瑞微电网研究院,微信公众号:安科瑞微电网研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
