在大多数微处理器应用中,看门狗监控器(如MAX6369)用于监测系统活动,可能需要在系统重启期间禁用看门狗。当软件启动时间超过监视器超时期限时尤其如此。本应用笔记描述了一种电路,可用于选择性禁用看门狗定时器
介绍
看门狗定时器是现代嵌入式系统的基本组成部分。看门狗定时器持续监视代码的执行,如果软件挂起或不再执行正确的代码序列,则重置系统。
微控制器单元 (MCU) 在通电时启动启动过程,这可能需要几毫秒到几秒钟的时间。微控制器在启动过程中执行系统初始化和其他内务管理活动。MCU在运行启动序列时,预计监控MCU的外部看门狗定时器不会出现任何中断或RESET信号。这是看门狗定时器上电或启动延迟较长的主要原因。
在启动过程长于监视器超时期限的应用程序中,监视程序计时器在启动完成之前一直断言监视器输出 (WDO)。这会造成死锁,MCU 将永远挂起。
本应用笔记解释了MAX6369–MAX6374系列如何消除这种死锁。
应用电路及说明
MAX6369–MAX6374是一系列引脚可选的看门狗定时器,用于监控MCU活动,并在MCU陷入环路或无法执行代码时发出信号。微处理器必须在正常操作期间重复切换看门狗输入 (WDI),然后才能在选定的看门狗超时期限过去之前,以证明系统正在正确处理代码。如果MCU在超时期限到期前未提供有效的看门狗输入转换,则MAX6369–MAX6374将触发看门狗输出(WDO)。看门狗输出脉冲可用于复位MCU或中断系统以警告任何处理错误。表1给出了MAX6369–MAX6374的SET引脚配置提供的不同时序选项。
表 1.最小超时设置
逻辑输入 | MAX6369/MAX6370 | MAX6371/MAX6372 | MAX6373/MAX6374 | |||
SET2 | 座1 | 座0 | t延迟- U白矮星 | t延迟= 60s, t白矮星 | t延迟 | t白矮星 |
0 | 0 | 0 | 1毫秒 | 1毫秒 | 3毫秒 | 3毫秒 |
0 | 0 | 1 | 10毫秒 | 3毫秒 | 3秒 | 3秒 |
0 | 1 | 0 | 10/秒 | 10毫秒 | 401 | 1秒 |
0 | 1 | 1 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
1 | 0 | 0 | 100毫秒 | 100毫秒 | 200微秒 | 30微秒 |
1 | 0 | 1 | 1秒 | 300毫秒 | 第一边缘 | 1秒 |
1 | 1 | 0 | 301 | 3秒 | 第一边缘 | 301 |
1 | 1 | 1 | 401 | 401 | 401 | 301 |
图1是MAX6369与MCU接口的应用图。
图1.MAX6369的应用框图
优点和特点
适用于关键μP应用的精密看门狗定时器
引脚可选的看门狗超时周期
引脚可选的看门狗启动延迟周期
能够在不进行电源循环的情况下更改看门狗时序特性
漏极开路或推挽脉冲/看门狗输出
看门狗定时器禁用功能
工作电压:+2.5V至+5.5V
8μA 的低电源电流
无需外部元件
微型 8 引脚 SOT23 封装
图2是MAX6369–MAX6374的时序图。MCU 在设备上电后开始启动。MAX6369忽略任何WDI违规行为。设置+ 吨延迟,这比启动过程更长。在启动过程之后,MCU 开始在白矮星时间到期。
图2.MAX6369的时序图
以下是操作期间的不同关键计时实例:
在设置延迟期间忽略 WDI 上的转换。
在启动延迟期间忽略 WDI 上的转换。
看门狗定时器在启动延迟后启动,WDO取消断言。
转换发生在看门狗超时期限 (t白矮星).
看门狗定时器清除并再次启动定时器。看门狗超时 ( > t白矮星)和WDO断言。
WDI 上的转换在 WDO 断言时被忽略。
看门狗定时器在 WDO 取消断言后启动。
系统重新启动期间的死锁情况
MAX6369-MAX6374在启动过程完成后开始监测MCU活动。如果 MCU 无法在白矮星时间到期(图2)。看门狗故障会重新启动 MCU。如果系统重启时间超过tWD,MAX6369在重启过程结束前反复切换WDO。这会永远挂起 MCU。图 3 显示了类似的死锁情况。
图3.MCU 中的死锁情况。
图 3 中的死锁问题通过提供额外的设置延迟 (t延迟)到MAX6369–MAX6374,每次检测到看门狗故障时。
MAX6369–MAX6374提供3组引脚,以实现所需的性能。MAX6369–MAX6374允许用户动态改变定时设置。如果在断言 WDO 后更改了设置引脚配置,则允许完成先前的设置。新设置的特性在WDO解除置位后假设,MAX6369–MAX6374进入新的启动阶段。图4是MAX6369–MAX6374的时序图,其中设定引脚配置在WDO置位后发生变化。
WDO 被置言“ alt=”在断言 WDO 时更改 SET 引脚配置“>图 4.在置位 WDO 时更改 SET 引脚配置。
图5显示了用于获取图4中时序图的应用电路图。SET1逻辑引脚连接到以下原理图中的WDO引脚。
图5.在重新启动期间禁用看门狗计时器的应用程序电路。
上电后MAX6396的初始设置为SET0 = 1、SET1 = 1和SET2 = 1。这将设置 t延迟和 t白矮星到60年代。如果MAX6369检测到看门狗故障。WDO断言并将SET引脚设置更改为SET0 = 1、SET1 = 0和SET2 = 1。此设置仅持续 t世界发展组织(100ms)。WDO 取消置位,SET 引脚配置更改为其初始设置 SET0 = 1、SET1 = 1 和 SET2 = 1。SET引脚中的转换启动了新的建立阶段,其中包括设置- U延迟和 t白矮星.MAX6369在新电路布置下,在MCU重启期间不会发生任何看门狗故障。看门狗故障后,系统正常重新启动。仅当至少选择一个SET引脚作为逻辑1时,此解决方案才有效。如果所有SET引脚均为逻辑0,则SET引脚无法连接到WDO输出。
图6所示为MAX6369,电路连接如图1所示,其中SET0 = V抄送(逻辑 1),SET1 = V抄送(逻辑 1),SET2 = V抄送(逻辑 1)。《世界发展指标》与 V 相连抄送观察MAX6369看门狗故障。设备等待设置- U延迟和 t白矮星以在上电后置位WDO脉冲。它在 t 之后不断切换 WDO 脉冲白矮星.
图6.MAX6369 with SET0 = V抄送, SET1 = V抄送,且 SET2 = V抄送.
图7所示为MAX6369,电路连接如图5所示,其中SET0 = VCC (逻辑1),SET1 = WDO,SET2 = VCC (逻辑1)。每当MAX6369检测到看门狗故障时,器件都会启动新的启动阶段。
WDO,SET2 = VCC“>图7.MAX6969 with SET0 = V抄送、SET1 = WDO,SET2 = V抄送
总结
MAX6369–MAX6374系列看门狗定时器IC可以监测MCU的时序错误行为,解决嵌入式系统中常见的死锁问题,无需额外的分立元件。
审核编辑:郭婷
mcu
146文章
17370浏览量
352986 -
微处理器
11文章
2275浏览量
82853 -
定时器
23文章
3256浏览量
115516
看门狗基础知识
![<b class='flag-5'>看门狗</b>基础知识](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/40/poYBAGNPrvKAa5RWAACvvbONZ80825.png)
转:STM32CubeMX系列教程15:看门狗(WDG)
用看门狗定时器改进 IoT 系统的稳健性
pic单片机看门狗计时器是什么
HT49 MCU中看门狗计时器的设定
为何看门狗定时器对IoT至关重要
![为何<b class='flag-5'>看门狗</b>定时<b class='flag-5'>器</b>对IoT至关重要](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/6B/poYBAGLozE2AGBdOAAFVpfnY4CM950.png)
具有看门狗功能的TPL5010纳瓦级功耗系统计时器数据表
![具有<b class='flag-5'>看门狗</b>功能的TPL5010纳瓦级功耗<b class='flag-5'>系统计时器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
