如何对直流耦合视频放大器/滤波器的视频信号进行电平转换
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 16:15 次阅读
本应用笔记介绍了一种将-0.3V至0.7V视频信号电平转换至0至1V的方法。
Maxim提供用于滤波和放大模拟视频信号的芯片。其中许多芯片设计为连接到视频数模转换器DAC)的输出。
为了表征这些视频放大器/滤波器的视频性能,应用了标准视频测试信号,如色条。虽然大多数视频测试模式发生器的视频测试信号范围在-0.3V至0.7V之间,但许多Maxim芯片期望视频信号在0至1V之间。图1所示的简单电路可以对视频测试发生器的输出进行电平转换,使产生的信号在0至1V之间。
该电路由增益为-1的第一放大器组成,后接增益为-2的第二个放大器。因此,总增益为 +2。通过移动连接到第二个放大器上同相输入的电位计的游标,可以调节输出直流电平。
图1中电平转换电路的输入端接电阻仍约为75欧姆。这是因为反相放大器的100电阻接地和300欧姆输入欧姆电阻的并联组合为75欧姆。
图1.电平转换器的实现。
图 2 显示了一个标准 NTSC 复合测试视频信号(使用泰克 1910 数字发生器生成的彩条信号),其中添加了直流偏移。
图2.复合彩条测试视频信号。
图 3 显示了分量 S-video 信号,包括亮度和色度(由量子数据 802 BT 视频测试发生器生成的色条),其中添加偏移电压以对测试信号进行电平转换。
图3.S视频彩条测试视频信号。
图 4 显示了 1080i 格式测试信号(由昆腾数据 802 BT 视频测试发生器生成),其中增加了一个偏移电压以对测试信号进行电平转换。
图4.1080i格式测试视频信号。
审核后编辑:郭婷
  • 放大器
  • 滤波器
  • dac
    dac
    什么是视频放大器
    视频放大器视频传输距离比较远时,最好采用线径较粗的视频线,同时可以在线路内增加视频放大器增强信号强度达到远距离传输目的。
    发表于 12-29 13:50
    ISL4089是完整的直流还原单片视频放大器子系统
    电压在最小/最大电压范围内进行最佳编程的电平范围,根据方程式2。图6中的值取考虑到额外的放大器开销(300mVP-P以及视频信号所需的600mVP-P)。虽然交流性能在~0.5V以下下
    发表于 07-14 15:23
    为3V便携式视频应用而优化的OPA360高速放大器
    特征•出色的视频性能•内部增益:6dB•2极重构滤波器•弧垂校正−减小耦合电容器尺寸•输入范围包括接地−直流耦合输入•集成
    发表于 10-10 16:35
    编程的电平范围,根据方程式2。图6中的值取考虑到额外的放大器开销(300mVP-P以及视频信号所需的600mVP-P)。虽然交流性能在~0.5V以下下降,ISL4089保持直流精度低至
    发表于 10-12 17:03
    滤波放大器如何降低功耗
    越来越多的便携式设备,例如数码相机、蜂窝电话和便携式媒体播放等,都开始逐渐增加复合视频输出的连接功能。这类设备中,连接在视频数/模转换器(DAC)之后的
    发表于 12-17 09:52
    视频信号进行交流耦合还是直流耦合
    视频信号进行交流耦合还是直流耦合? 在设计模拟视频电路时,是否对输出
    发表于 03-17 18:21 41次下载
    MAX9657, MAX9658 四通道视频放大器(滤波器)
    MAX9657, MAX9658 四通道视频放大器(滤波器),支持VGA和标清视频信号,具有输入同步箝位 概述 The MAX9657 is a small, low-power, quad vide
    发表于 02-12 09:58 1268次阅读
    MAX9657, MAX9658 四通道<b class='flag-5'>视频放大器</b>(<b class='flag-5'>滤波器</b>)
    直流耦合视频放大器/滤波器视频信号电平转换
    发表于 02-23 11:18 1012次阅读
    视频放大器
    视频放大器
    发表于 10-10 16:11 1283次阅读
    视频放大器,视频放大器是什么意思
    视频放大器,视频放大器是什么意思 视频放大器概述
    发表于 03-10 17:00 1091次阅读
    视频放大器/信号隔离,视频放大器/信号隔离作用是什么?
    发表于 03-26 09:55 6368次阅读
    MAX9586–MAX9589低功耗多通道视频放大器
    MAX9586–MAX9589是集成有重建滤波器和输入钳位电路的小型、低功耗多通道视频放大器。特别适合标清视频信号,可广泛的应用在电视和机顶盒等设备中。
    发表于 03-03 11:57 1533次阅读
    MAX9586–MAX9589低功耗多通道<b class='flag-5'>视频放大器</b>
    视频摄像系统的各种集成视频滤波放大器分析
    直流耦合视频信号的组合。集成视频滤波器的常用电源电压是5V或3.3V,对于要求微功耗的应用(例6和例7),可以采用1.8V或2.5V电源对
    发表于 07-11 10:45 1985次阅读
    视频放大器/滤波器的模拟要求和实施
    关键词:放大器 , 滤波器 , 模拟 , 视频 模拟滤波 为什么模拟视频要使用过滤技术呢?如前所述,将模拟
    发表于 01-03 16:41 636次阅读
    2004年8月-视频仪表放大器轻松从嘈杂环境中提取干净的视频信号
    发表于 05-27 12:53 9次下载
    2004年8月-<b class='flag-5'>视频</b>仪表<b class='flag-5'>放大器</b>轻松从嘈杂环境中提取干净的<b class='flag-5'>视频信号</b>
