使用MAX1464信号调理器在传感器中产生比例电流激励
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 16:16 次阅读
MAX1464可轻松配置为传感器产生恒流激励,与电阻传感器应用的电源电压成比例。利用具有高温度系数 TCR 的传感元件的应用,例如压阻电桥、RTD 等,通常采用恒流激励来实现。本应用笔记建议采用简单的阻性网络,为传感器激励提供比率电流源
使用具有高温度系数TCR的传感元件的应用,如压阻电桥、RTD等,通常通过恒流激励来实现。MAX1464可轻松配置为产生恒定电流,与电源电压成比例,适用于阻性传感器应用。本应用笔记建议使用一个简单的阻性网络来提供比率式电流源。为了减少外部元件,可以使用MAX1464内部的非专用运算放大器
MAX1464为高度集成的可编程传感器信号调理器,具有两个输入/输出通道和16位分辨率,提供信号放大、校准、线性化和温度补偿。MAX1464支持模拟或数字输出选择,包括4–20mA、0.5V至4.5V比例和PWM。
当今的许多传感器应用都使用传感元件,例如压阻式传感器,具有非常高的电阻温度系数(TCR)和灵敏度(TCS)。这两个系数通常具有可比的值,但符号相反。为了最大限度地降低整体温度依赖性并提高传感元件的性能,传感元件通常以恒流驱动。MAX1464可配置为为这些应用产生恒定电流。图1显示了一个简单的电阻电路,该电路产生恒流IB,用于激励传感元件RB。适用于图1电路的公式如下。图2显示了VDD的4.5V至5.5V比例电流。
图1.恒流源电路,用于MAX1464应用。
图2.激励电流与VDD成比例。
选择图1中的电阻R1和R2值时,必须确保从VDD线路获取的电流(IR1)不会使电源过载,也不会损害VDD线路为MAX1464信号调理器供电的源极能力。
通过电阻R3的电流IR3等于V3/R3,该电流的唯一来源是op_amp LG。由于电压V2与R1和R2电阻的比例成正比,只要R1和R2具有相同的TCR,电压V2(以及V3,V2 = V3)将与环境温度无关。但是,由于R3的TCR,当前的IR3会随着温度而变化。由于IB = IR3,电压VB也会受到R3的TCR的影响。为了尽量减少R3对传感器温度性能的影响,必须使用TCR尽可能小的电阻。此外,由于传感器输入阻抗的TCR,VB也会随温度而变化。典型的压阻式换能器的TCR约为3000 PPM,占VB随温度变化的大部分。在MAX1464的典型应用中,这不是问题,因为所有温度误差将集中在一起,并通过补偿算法进行校正。
方程: IB = IR3 (1)
VB = IB × RB (2)
其中RB是传感器的输入阻抗
IR3 = V3/R3 (3)
V3 = V2 = VDD × R2/(R2 + R1) (4)
IR1 = VDD/(R1 + R2) (5)
选择应用参数时,选择激励电流IB,以便在所有温度条件下(VB+V3)
例:
当VDD=5V时,以下元件值将产生0.455mA电流用于传感器激励,并且当VDD范围为4.5V至5.5V时,与VDD保持比例:
R1 = 10.0kΩ;R2 = 1.0kΩ;R3 = 1.0kΩ
将这些值应用于方程,得到V2 = 0.455V和V3 = 0.455V。等式3和1显示电桥电流为IB = 0.455mA。公式5显示VDD电源不会过度负载IR1 = 0.455mA。此外,对于电桥阻抗为5kΩ的传感器,将产生VB = 2.27V的电桥电压。
在传感器应用中,传感器和信号调理器处于不同的温度,传感器桥电压VB可以连接到MAX1464输入通道之一,并用作传感器温度指示器,前提是电阻R3的TCR已知或可以忽略不计。
在下面建议的电路中,LG代表MAX1464输出通道之一的内部“大”运算放大器。在实际应用中,可以使用输出通道或外部运算放大器的未使用的“大”或“小”内部运算放大器。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 传感器
  • 运算放大器
    知道MAX1464怎么用的吗
    有人知道MAX1464怎么用的吗?急求啊……
    发表于 11-22 22:15
    低功耗的解决方案解决了传感器激励要求
    RTD电路基于传统的铂电阻传感器励磁装置传感器激励变得更为参与霍尔传感器产生的磁场的存在下的输出电压。
    发表于 03-03 15:08
    MAX1464 ADC性能提升应用笔记
    摘要:MAX1464是一款高性能、多通道信号调理,其内部16位模数转换将模拟输入信号转换为数
    发表于 07-23 06:57
    多路传感器信号处理MAX1464相关资料分享
    多路传感器信号处理MAX1464资料下载内容主要介绍了:MAX1464功能和特性MAX1464
    发表于 03-31 07:53
    MAX1464的片上温度传感器知识点,总结的太棒了
    发表于 05-08 08:08
    MAX1464 Signal-Conditioner, Se
    The MAX1464 is a fully digital, high-performance signal conditioner with multichannel inputs
    发表于 04-17 10:59 18次下载
    MAX1464 Si
    发表于 04-20 15:46 20次下载
    MAX1464数字传感器信号调理常见问题解答
    摘要:MAX1464是一款高性能、低成本、低功耗、多通道、基于微处理的数字式传感器信号调理
    发表于 04-17 10:54 613次阅读
    MAX1464的片上温度传感器
    摘要:MAX1464是一款高性能数字信号调理,包括一个内部温度传感器,该传感器可用来校正与温度
    发表于 04-17 10:55 540次阅读
    <b class='flag-5'>MAX1464</b>的片上温度<b class='flag-5'>传感器</b>
    提高MAX1464 ADC性能
    发表于 04-20 15:41 699次阅读
    提高<b class='flag-5'>MAX1464</b> ADC性能
    发表于 04-20 15:41 775次阅读
    MAX1464的片上温度传感器
    发表于 04-20 15:43 641次阅读
    最大化MAX1464的ADC范围
    MAX1464为高性能、多通道、信号调理,采用内部16位模数转换将模拟输入信号转换为数字值。
    的头像 发表于 01-11 16:48 672次阅读
    最大化<b class='flag-5'>MAX1464</b>的ADC范围
    低功耗、低噪声、多路传感器信号处理MAX1464概述
    MAX1464可接受单端或差分输出的传感器MAX1464适应的传感器输出灵敏度为1mV/V至1V/V。MAX1464提供放大、校准、
    的头像 发表于 02-15 17:57 897次阅读
    PWM 输出增强传感器信号调理
    信号调理MAX1450、MAX1452、MAX1455、
    的头像 发表于 05-18 11:39 1667次阅读
    PWM 输出增强<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b><b class='flag-5'>器</b>
