作者简介
王富,15年以上FPGA/芯片生涯,经历IT/云计算领域核心芯片自研全历程;曾作为创始成员完成大规模量产智能网卡架构设计;当前正着力于主导业内一流DPU产品化、规模化。
关于DPU的发展情况,尤其是关注DPU初创的发展前景,也许一定程度上决定了大家的“钱途”,本篇就DPU的背景,和大家讲讲故事。
说说缘起
原本这个领域相对还是比较平静的,一帮理工男各做各的,传统IT从业人员,云计算的从业人员,之间关联没有那么明显,只是一帮反应敏捷的技术直男更早的从传统IT领域转型到了云计算行业,但之间关联也比较少。
在传统IT领域,由于多年的沉淀,计算、存储、网络、一些专项如安全领域的同学相对比较独立,每个人会认为自己的领域是边界,深根深扎,有非常优秀的领域专家。
同时在云计算领域,经过了近10年的闷声发展阶段(不闷声也没有办法,一度是不被看到的行当,云飘着什么时候能落地,自己也当初一直是这个认知)。
从2006年第一个ECS云计算实例,默默走到2017年秋的时候,引来了“厚积薄发”时刻,AWS和阿里云相继发布了裸金属产品,同时一个非常重要的载体就是 xxx卡(各家名字都不一样),但这个时刻,裸金属给技术直男们带来的冲击远远大于 xxx卡本身(印象非常深就是那时候集中搞明白裸金属是个啥,好几晚上。。。),因为大家觉得卡只是一个卡,裸金属真正是一个变革性的产品,一个云下到云上变革。这是第一个缘起。
正当大家对于裸金属进入到常态化认知后(裸金属由技术走向商业,开启了稍显漫长的上云进程);同时,当然也没有那么关注于xxx卡,因为对于IT同学来讲,太普通啦,卡做多了没有感觉啦(有同感的举手)。但是2020年的GTC,IT圈公认的技术思想领袖老黄的一个新词,一下点燃了整个行业。
N公司收购了M公司后,将产品重新包装(起了新名字),再次推向了前台,一个大家熟知的名词 DPU出现在IT圈、以及IT泛科技圈(感谢同事给我这个词,感觉比较准确),这个很重要,IT圈人也多,但大多数是IT直男(也是前同事教的,以前也没有那么明显的感触),影响圈子有限,尤其是对于钱圈,或者说是投资圈。
但是从xxx卡到DPU一词的升级,看是仅仅改变了一个词,但是背后可感知的人群呈现了爆炸式的增长。同时,教主还有另外一个贡献,“协助”将xxx卡一下从一个几等公民跃迁到 和 CPU/GPU并列的3U。xxx卡到DPU,再到与CPU并驾,就不光是泛科技圈的问题啦,一定就到了隔壁大爷大妈关心的问题啦,能不火吗!!
说说背后的逻辑
从2017年,甚至是更早的4-5年前,其实业内最牛的几家芯片公司早就和3A (可以上网搜一下)的CSP(Cloud Service Provider)就在合作“玩”卡,大家所熟知的M、B、C、H等,都在试图跟着几个巨头的云玩家来一起打磨“新型产品”,会看一下海外的N卡和国内的M卡的发展路径,就基本上能找到其中的脉络,提到的这一批行业的娇娇者都在积极跟进云的需求。
但整体上几年下来,发现一个很重要的问题,就是传统IT的加速卡和云计算的Cloudnic的需求差异太大,始终无法满足云的这些“刁钻”客户的需求,跟了几年,基本上有点“投入过大”、“产出不足”的问题。
一个收购
当一度大家都在跟着M公司相互咬合向前推进云计算IaaS的底层变革的时候,一度认为M公司股票应该是未来非常有增长潜力的时候,资本届做了动作,各大科技媒体报道M被收购,不再是一家独立做卡的公司,给N司收购。
正当同学们觉得M收购了,还可以玩B的ST,毕竟ST1和即将推出的ST2还是逐渐在接近 大家心目中想要的那个卡的,还是一个紧跟的变革者的。正当等待ST2呱呱坠地期待中,B公司逐个郑重告知他的用户,ST系列全系取消,不在投入后面的研发和产品化。(一度有很多人非常眼馋当初的ST团队的技术和实际的产品进度。)
为什么一个收购、一个取消,而且这两个事情都是发生在2017年后3-4年的时间里?(按理说从xxx卡到DPU演变,技术已经明晰,按照创新者窘境中的理论而言,开始进入到产品化落地的阶段,但也许正式这样的明晰,有了这两个动作,且看接续分析)
对于收购而言,个人做简短分析(仅供参考,有观点不对的地方,请联系本人修正)。对于N司而言,GPU基本上独占了大部分的AI基础设施,但是当AI领域由单点的推理走向训练的时候,甚至是MaaS(不解释,大家去查概念吧,哈)的时候,需要的不仅仅是单颗芯片的算力(咋也用个时髦的词吧),更多的是还需要一个集群间的互联。
在数据中心互联的范畴内,从微观到宏观,一般可分为:片子内的、片子间的、盒子内的、柜子内的、房子内的、以及最后的房子间或城市间。
对于AI计算而言,片子内到房子内都是刚需,N司为了由芯片到卡再到集群,甚至走到IaaS的模式(也不排除最后MaaS模式),除了自我具备非常强的片子内、片子间和盒子内的连接外,急需要柜子内和房子内的连接方式,这是收购方。
对于被收购方,对于发迹于传统HPC的互联技术的领头羊M而言,虽然一度有着非常多的原生或原创技术的贡献,也一直保持着非常优秀的利润率。但是的但是,利润和技术都不能满足资本大鳄们对于对规模的追求。
对于市值一度停留在百亿刀内的行业娇娇者而言。当发展势头处于领跑者地方的N伸来橄榄枝的时候,正在苦苦追求规模的M,应该是没有经过太多的犹豫,投送怀抱吧。一个占领行业高地公司,一个处于行业高毛利的产品拥有者,一个几乎主导了HPC互联行业标准的公司,还是要向规模靠拢,向资本交卷。
一个取消
好了,说完收购,再说说取消,作为国际3A超级云的陪跑之二B司,其ST系列,不得不说,也是行业内的产品领头人,因为其在传统IT时代中,xxx卡,也绝对是头部之一。
但是的但是,在经历了3-4年,甚至更长的时间与云的陪伴中,其嫣然看清了CloudNiC也就是我们叫DPU的本质,包括技术架构本质和商业本质,估计在经过了内部慎重的研判,在看清了无法直接涉猎IaaS业务也获取是不想涉猎的状态下,仅仅进行DPU的业务,对于一个集多维度技术于一身的“卡”,实在是商业上难以子自证其圆,在资本以及新的老板推动下,毅然决然地放弃了自身ST系列产品。
这一度让不少公司措手不急,一度依此开展的准产品化工作,尤其是ST2,不得不放弃,需要另寻他径,有点小痛苦的说,一度影响了不小部分人当年的产出呀。
回到正题,说说2020后的DPU形势
云计算的幕后到台前
从2006年到2017年,在经历了近10多年的发展后,在云计算的早期玩家经过痛苦的经历后总结出一个裸金属产品后,在架构和技术层面上优雅的解决了上云的问题后,云计算才是真正走到了台前,走到了泛科技圈眼里。
尤其是在17年后,进入了快车道,尤其是在国内市场。产业的发展,必然会带动资本关注和人才流向。2-3年的时间里,陆续有量级不小的IT软硬件技术底层的大拿和IT直男们(包括本人)进入到了云计算行业,开始了云计算技术向下衍生,开始在半封闭场景下(这要稍微解释一下,就是指底层的软硬件都在云计算手里)的进行软硬结合,在计算、存储、网络以及管理等领域进行了基于自有应用场景下的创新。
一度在一些基础软硬件的国际顶会中,高优质的论文都来自于工业界,尤其是有数据中心的巨头,可见在云计算或自有云的领域,技术的发展繁荣,架构变革多头推进态势,可谓野蛮生长的生机勃勃。
DPU的天时、地利、人和
倒着说,先说说“人和”,2-3年时间内,虽然有一部分转行比较快的技术同行从IT到了云,但是还只是千万中一小部分,还有更多的技术大拿们或在原有领域中继续深耕,或走在转型的路子上。
从转型的出发点来看,在原有IT的领域,大家手里揣着的技术有着一个比较明显的特征,就是IT领域的技术内聚性,单点复杂(记得曾经在08年前后几年内,部分经历了CT系统复杂到IT系统的“标准对接、单点复杂”的技术发展阶段),所以在每个领域,大家都是行业的基础耕耘者,单领域技术积累都是非常不错的。
猛然间,在发现要寻找一个新的转型领域的时候,一定会基于原有的技术锚点来寻找。而我们刨开看DPU和DPU的技术特点,前面提到也提到啦,DPU成功走到了泛科技圈甚至是隔壁邻居大妈圈,所以对于这些专家来看,领域上一定是不陌生的,DPU这个词就是最好的代言人。
再看DPU技术,就目前的阶段而言,主要涉猎了计算(主要是原来OS领域的虚拟化走向硬件结合的部分,就是最精华部分,也是最难部分)、存储(由软件实现逐步发展到了软硬结合,也是比较难的一部分)、网络(也不易,但是是从业人员最多,也是最容易获取部分)、管理和调度(属于云计算管理范畴,人员比较少,由上而下发展而来)、还有安全和其他加速领域(比较专,领域人员比较少)。就这五大技术领域来看,DPU从技术的广度和包容度来看,绝对可以构成一个技术人才流入的深度沼泽地,至于未来在这个沼泽地里好不好行走,但流入的门槛还是非常友好的。这就是DPU的“人和”。
再说说“地利”,先直截了当说明一下,这里的地利,指的是资本以及由资本所形成的热点项目或公司。
对于资本而言,在经历了2016-2019前后的所谓的互联网金融的大起大落后,不管是早期P2P赚的盆满钵溢,还是后来的直接关闭跑路,还有那一众拉都拉不回来的投资者,当然也有早期赚的还不错的,不少后来都还回去啦,毕竟是左手到右手的事情,不增值,有赚的,就必定有亏的。
在经历过后,大家一致认知就是,钱要回归实业,找增值的行业投实体。一个是去向传统实体,固收为主,但还是需要新型领域来创收。随着云计算2017年的落地,2020年的DPU走向聚光灯下,作为两大黄金赛道(云计算和芯片)的交叉点,DPU,一定是资本创收的聚光点,聚光灯下最明显的那个角色。
2020年,尤其是2021年各路资本云集,来自于纯资本、科技资本的,DPU一度成了另一个沼泽地,钱流入的沼泽地。最直接的表现就是一下子出来 10多家挂出名的DPU初创,甚至还有好多家还没有挂出名但在默默推进的奋斗者。
另外一个表现就是,人才代价的上升,正好这几年一直在持续进行这个领域的聚才行动,但整体上需要付出成本是呈现非常快速的上升,尤其是在21年,尤为明显,甚至有HR mm感概,干脆转行做DPU技术得啦。这就是 DPU 的“地利”。
最后说说天时
其实对于天时而言,前面也已经说明啦,技术发展来看,2017年的云落地到2020年的DPU大众化,再到2022的以DPU为中心的云计算基础架构的技术概念的提出,包括第五代Nitro的发布,信息技术的基础技术的变革有相当一部分体现在云的基础技术上啦。
而从云计算的纬度来看,大家也都纷纷B2B啦(还是解释一下吧,哈哈,Back to Basic),云计算从最初的模式创新逐渐演变为“半封闭场景”下基础技术的比拼,由软件到软硬结合再到基础芯片垂直整合的比拼,尤其是从前几点云计算公司的近乎100的增长到当前几乎个位数的缓慢爬升阶段。
而其中,最典型,或者说最早的也是作为 IaaS架构的核心技术载体,DPU成为了技术变革的载体,所以简单来讲,DPU是个由传统IT技术变革到 云计算的『用管分离』模式下的一个架构表现形式,说他是个芯片,还是一张卡,其实都不完整,也不能准确描述其Infra的本来属性。更准确的来说,DPU是一个架构综合名词,是一众技术集合体,而且这个集合体还是在快速的增加新的成员并内部演变的过程中。
编辑:黄飞
云计算
38文章
7501浏览量
136243 -
DPU
323浏览量
24006
原文标题:【系列原创】讲讲热浪还未褪去的DPU背后的故事
文章出处:【微信号:SDNLAB,微信公众号:SDNLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
《数据处理器:DPU编程入门》读书笔记
《数据处理器:DPU编程入门》DPU计算入门书籍测评
你的DIY背后有什么故事?
汽车仪表盘MCU背后的故事
汽车仪表盘MCU背后的故事
专⽤数据处理器 (DPU) 技术⽩⽪书
什么是DPU?
“Meltdown”和“Spectre”漏洞背后的故事
主流OEM电子电气架构的演变进度
![主流OEM电子电气<b class='flag-5'>架构</b>的<b class='flag-5'>演变</b>进度](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0A/wKgZomSPr4yAbYLnAAAxLAtKiCs195.png)
buck电路的演变过程
![buck电路的<b class='flag-5'>演变过程</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/77/wKgZomTltKWALdfGAABgAWhWbSA42.jpeg)
