近年来输电线路在线监控技术发展迅速,并且已经成为当前电力监控系统中比较重要的一个环节。
目前我国输电线路在监控系统中的应用虽然已经得到一定的发展,但是在实际运作过程中依然存在一些问题。
本文主要提到芯炽八通道16位SC1463在电力线路监控系统中的应用。
在高压电力线路监控中,如果不能够直观的了解设备现场情况,输电现场如果由于自然或人为因素导致的破坏,就会不能及时准确预估现场损失,而且不能够及时采取有效的方法措施。
针对此,高压电力线路在监控系统设计中,尽量减少系统的维护成本以及维护工作量,进而有效提高工作效率。
芯炽八通道16位SC1463是一款具有1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器,有两种电源模式,分别是正常工作模式(±5V、±10V 输入)和省电模式(待机和关断),能够节约供电成本,最终实现系统可行性目标,同时提高在线视频监控效果。除此之外SC1463还提供继电保护、多相电机控制等功能。
SC1463内部、外部电压模式 芯炽八通道16位SC1463有内部、外部两种参考电压模式;当 REF SELECT引脚置高电平时,内部参考模式使能,内部基准源提供参考电压;当 REF SELECT 引脚置低电平时,内部参考禁用,可输入外部参考电压。
八通道16位SC1463性能优势:
●16位、200kSPS(所有通道)
●具有 1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
●工作温度范围:-40℃至+125℃
●5V单模拟电源
●VDRIVE 电源电压:2.3V 至 5V
●±30V输入箝位保护,8kV ESD
●2阶抗混叠模拟滤波器
●片上精密基准源和基准电压源缓冲器
●真双极性模拟输入范围:±10V 、±5V
审核编辑:刘清
电机控制
3548文章
1911浏览量
269818 -
缓冲器
6文章
2003浏览量
45908 -
电源电压
2文章
995浏览量
24278
原文标题:对标AD7606,八通道16位SC1463可用于电力线路监控系统中
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DACx0508八通道、16位、14位、1位、SPI、数模转换器手册
DACx0508八通道16/14/12位SPI电压输出DAC数据表
