torch.nn
pytorch中文文档链接:torch.nn
在__init__()函数里定义,定义的是一个类:
torch.nn.functional
pytorch中文文档链接:torch.nn.functional
在__forward()__函数里定义,定义的是一个函数:
两者的区别
torch.nn中是一个定义的类,以class xx来定义的,可以提取变化的学习参数。
torch.nn.functional是一个函数,由def function( )定义,是一个固定的运算公式。
深度学习中会有很多权重是在不断更新的,所以需要采用类的方式,以确保能在参数发生变化时仍能使用我们之前定好的运算步骤。因此如果模型有可学习的参数,应该使用nn.Module,否则两个没有区别。但是简单的计算不需要新建一个类来做,所以使用nn.functional定义函数就可以。
即:层内有variable的情况用nn定义,否则用nn.functional定义。
学习更多编程知识,请关注我的公众号:
[代码的路]
举报投诉
编程
90文章
3725浏览量
97508 -
函数
3文章
4423浏览量
67994 -
python
59文章
4891浏览量
90388 -
深度学习
73文章
5613浏览量
124723 -
pytorch
2文章
813浏览量
14944
热点推荐
【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】基于MOE混合专家模型的学习和思考-2
有一个开源的项目,有对应的代码:
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
class
发表于 08-23 17:00
Pytorch 与 Visionfive2 兼容吗?
$ pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https
发表于 02-06 08:28
PyTorch 中RuntimeError分析
(torch.float32)# 转换为 float32
x = torch.nn.functional.interpolate(x, scale_factor=2, mode=\'nearest
发表于 03-06 06:02
如何利用PyTorch API构建CNN?
]])# Defining the CNNimport torch.nn as nnimport torch.nn.functional as Fclass Net(nn.Module): def
发表于 07-16 18:13
Canny边缘检测器的详细介绍以及Pytorch实现
[:] = torch.from_numpy(sobel_2D)self.sobel_filter_y = nn.Conv2d(in_channels=1, out_channels=1, kernel_size
发表于 11-04 11:59
如何使用torch 2.0或更高版本创建图像?
我需要使用 torch 2.0 或更高版本创建图像,使用nxp-github中的演示我可以使用 Yocto Project BSP 6.1.1_1.0.0 Release 使用 torch
发表于 05-16 06:26
pytorch模型转换需要注意的事项有哪些?
如何得到JIT模型?
答:在已有PyTorch的Python模型(基类为torch.nn.Module)的情况下,通过torch.jit.trace得到;traced_model
发表于 09-18 08:05
松下NN-5508 NN-5558 NN-6508 NN-7
松下NN-5508 NN-5558 NN-6508 NN-7508 NN-7558电脑式微波炉电路图
发表于 02-13 22:50
•1434次阅读
深度学习的19种损失函数你了解吗?带你详细了解
损失函数通过torch.nn包实现基本用法
criterion = LossCriterion() #构造函数有自己的参数loss = criterion(x, y) #调用标准时也有参数19种损失函数
PyTorch教程-6.5. 自定义图层
from torch import nn
from torch.nn import functional as F
from d2l import
PyTorch教程-8.6. 残差网络 (ResNet) 和 ResNeXt
from d2l import torch as d2l
from mxnet import init
pytorch如何构建网络模型
首先导入几种方法用到的包: import torch import torch.nn.functional as F from collections import OrderedDict 第一种方法 # Method 1 -----------------
发表于 07-20 11:51
•0次下载
Google AI Edge Torch的特性详解
我们很高兴地发布 Google AI Edge Torch,可将 PyTorch 编写的模型直接转换成 TFLite 格式 (.tflite),且有着优异的模型覆盖率和 CPU 性能。TFLite
PyTorch中 torch.nn与torch.nn.functional的区别
