最大化MAX1464的ADC范围
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 16:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX1464为高性能、多通道、信号调理器,采用内部16位模数转换器模拟输入信号转换为数字值。为了最大限度地提高转换分辨率,必须从输入信号中剥离偏移,然后放大,同时不超过模数转换器的线性范围。本应用笔记描述了高效执行此任务的过程,并提供了流程图。
最大化MAX1464的转换分辨率
MAX1464为高性能、低成本、低功耗、多通道、基于微处理器的数字传感器信号调理器,具有片内闪存和温度传感器。信号路径的核心是一个16位模数转换器(ADC),它将模拟输入信号转换为数字值,由内部微处理器处理。为了最大限度地提高转换分辨率,必须使用粗失调DAC(CO)将输入信号从失调中剥离出来,然后,必须通过将可编程增益放大器(PGA)指数设置为最大可能值来放大输入信号,而不会超过ADC的线性范围。必须设置输入信号的粗偏移指数,以使传感器激励时的数字化值尽可能接近0x0000(十六进制)。然后,必须设置PGA指数,使最小和最大激励电平的数字化值尽可能接近ADC范围的±85%。
由于CO和PGA设置的分辨率有限,在此阶段只能对输入信号进行粗略的PGA和偏移调整。输出信号的最终和最精确设置通常在最终校准过程中实现,此时传感器误差、器件间变化、应用电路元件间变化以及所有其他残余误差通过补偿算法进行合并和校正。通常,可以在具有合理一致性传感器的生产线中使用相同的CO和PGA设置;因此,无需确定每个传感器的CO和PGA设置。
在MAX1464信号调理器中,CO和PGA指数分别针对通道1、通道2和通道T(温度传感器)输入设置。对于每个通道,PGA 索引使用 5 位(具有 17 种可能的设置)进行设置,CO 索引使用 4 位(包括 1 个符号位,具有 16 种可能的设置)在配置寄存器中进行设置。图1中的流程图显示了为未知特性的传感器寻找最佳粗偏移和增益设置的过程。请参考MAX1464数据资料,了解详细定义和配置寄存器的设置方法。
在本例中,CO和PGA指数是根据电源电压为5V时所需的0.5V至4.5V补偿输出确定的,使用灵敏度为10mV/V、失调为-12mV/V的传感器。因此,传感器失调为5V * (-12mV/V) = - 60mV,全激励时传感器范围为50mV。类似地,-FSO (满量程输出) = -85mV 和 +FSO = -35mV。按照流程图,PGA增益设置为PGAn[4:0] = 10000b(增益= 123),粗略失调校正设置为Con[3:0] = 1010b(+57mV RTI - 参考输入)。ADC的粗略校正-FS输入为(-85mV + 57mV)* 123 = -3.690V。ADC的+FS输入为(-35mV + 57mV)* 123 = + 2.460V。ADC 的输入范围为 ±VDD.因此,数字化传感器信号变为-FS = -3.690/5 = -0.738和+FS = +2.460/5 = +0.492。
请注意,桥乘以 VDD和 ADC 除以 VDD.因此,系统是比率式的,对V的直流值不敏感。DD.当输入值超过 ±V 时,ADC 输出削波至 ±1.0DD.
pYYBAGO-d9OANOq6AADJBIzHecA841.gif?imgver=1
图1.确定使用MAX1464信号调理器补偿传感器信号的最佳粗偏移和PGA设置的步骤。
审核编辑:郭婷
  • adc
    adc
  • 微处理器
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    知道MAX1464怎么用的吗
    有人知道MAX1464怎么用的吗?急求啊……
    发表于 11-22 22:15
    MAX1464 连接 DB25转USB
    MAX1464与电脑连接要用DB25连接线,但是笔记本没有DB25串口,如何才能将之与笔记本连接?真心求教
    发表于 06-26 10:42
    有人用过MAX1464MAX1463么?求经验!!!!
    rt,始终调不通,这个max1464的SPI是5v的高电平门限,又是LSB先读,真心调试起来麻烦,大家有弄通的吗?跪求经验啊!!!
    发表于 11-13 22:12
    如何使应用程序开机运行最大化
    我现在生成一个应用程序并开机启动了,但是如何啊能让他启动是最大化显示呢现在一开机启动不是最大化啊。。。。。。很苦恼啊,希望大家指点
    发表于 05-11 20:57
    MAX1464 ADC性能提升应用笔记
    摘要:MAX1464是一款高性能、多通道信号调理器,其内部16位模数转换器将模拟输入信号转换为数字量。为了使转换分辨率达到最大,必须在模数转换器的线性范围内将输入信号中的失调补偿调零后再进行放大。该篇应用笔记描述了有效完成这一任
    发表于 07-23 06:57
    多路传感器信号处理器MAX1464相关资料分享
    多路传感器信号处理器MAX1464资料下载内容主要介绍了:MAX1464功能和特性MAX1464引脚功能MAX1464内部方框图MAX1464
    发表于 03-31 07:53
    请问如何提高MAX1464的转换分辨率?
    发表于 04-23 06:26
    MAX1464的片上温度传感器知识点,总结的太棒了
    发表于 05-08 08:08
    MAX1464 Signal-Conditioner, Se
    The MAX1464 is a fully digital, high-performance signal conditioner with multichannel inputs
    发表于 04-17 10:59 18次下载
    MAX1464 Si
    发表于 04-20 15:46 20次下载
    MAX1464的片上温度传感器
    摘要:MAX1464是一款高性能数字信号调理器,包括一个内部温度传感器,该传感器可用来校正与温度相关的信号,或作为一个性能可与业界领先的温度传感器相媲美的独立温度计。本
    发表于 04-17 10:55 776次阅读
    <b class='flag-5'>MAX1464</b>的片上温度传感器
    提高MAX1464 ADC性能
    发表于 04-20 15:41 946次阅读
    提高<b class='flag-5'>MAX1464</b> <b class='flag-5'>ADC</b>性能
    MAX1464的片上温度传感器
    发表于 04-20 15:43 874次阅读
    最大化自动化测试系统的精度
    最大化自动化测试系统的精度 引言 在设计自动化测试系统时,精度的最大化通常是关键的考虑因素。确定如何最大化精度总是很困难
    发表于 06-13 15:02 924次阅读
    <b class='flag-5'>最大化</b>自动化测试系统的精度
    低功耗、低噪声、多路传感器信号处理器MAX1464概述
    MAX1464是一款高集成度、低功耗、低噪声、多通道传感器信号处理器,优化于工业、汽车以及过程控制应用,诸如压力检测与补偿、RTD与热电偶线性化,重量测量与分类,以及具有边界指示功能的远端过程监视
    的头像 发表于 02-15 17:57 1647次阅读
