在振动测量系统中,测量振动的仪器排在前端。温振传感器也称为温度振动传感器(变送器),它可以将被测对象的振动量(位移、速度)准确接受后,并将此机械量转换为电信号显示出来。
在工业生产、食品加工、生态发电等极其广泛的领域,都有温振传感器的身影,毫不夸张的说,在一些工业生产中,温振传感器测量的精准性决定了后续对机械设备运行结果分析的正确性,如果因为错误的信号而导致错误的判断,实际上是无意义的。因此,我们应该对温振传感器本身及其应用领域做出一定的了解,以便做出正确的选择。
温振传感器是用来测量旋转类设备的振动频率、位移以及机械的表面温度的设备,运用了嵌入式技术、温度传感技术、振动传感技术,是一种高性能、低功耗、抗干扰的复合型振动传感器,它既可以测量温度+振动(振动单轴+温度),也可以测量温度+振动(振动三轴+温度)。
温振传感器有LoRa、485、模拟量三种信号输出方式,在不同的使用环境中可以选择相对应的输出方式。
LoRa输出方式:温振传感器外壳整体采用铝合金的材质,抗压能力强、质地刚硬、不易损坏、可以通过LoRa无线通信将采集到的机械表面温度、振动速度、本身电量、通信强度等参数传输至LoRa网关,LoRa网关将收到的相关信息通过4G/ETH通讯模块传输至后台服务器,我们可以在手机或者电脑查看监测数据。LoRa输出的方式不需要铺设线缆且运行功耗低,并且,还可以选择带有485输出的LoRa网关,以便在使用过程中对接到自己开发的本地端平台。
485输出方式:温振传感器(单轴/三轴)外壳采用不锈钢材质,通过485传输的方式将采集到的机械表面温度、振动速度等信息传输至本地平台,用户可以在电脑查看监测到的数据。在现场有条件的情况下,可以选择螺纹安装,金属壳体上的标准螺纹可以与安装部分快速连接;现场没有螺纹安装的条件,就可以选择磁吸式安装方式,简单牢固、安稳测量、免去打孔的困扰。
模拟量输出:温振传感器通过模拟量输出的方式将监测的机械表面及单轴振动速度上传至数显表、PLC、变频器、工控主机等设备。温振传感器有三种接线方式,分别是四线制、三线制和两线制。四线制、三线制的模拟量可以选择标准工业接口4~20mA(电流)或者0-5V/0-10V(电压)的模拟量信号输出。
两线制采用标准工业接口 4~20mA 模拟量信号输出,通过两线制接法,接入现场数显表、PLC、变频器、工控主机等设备,安全可靠,外观美观。
温振传感器的应用领域:
在水与废水之间,比经济成本更为重要的应该是配水和废水处理厂中的泵停机时间会对用户访问和水质产生的负面影响。在相关器械中安装温振传感器可以更好的保证自来水厂将更多的维护工作转移至内部,从而降低成本,节约时间。
在泵房机组设备中,温振传感器可以帮助企业掌握运行状态,避免发生事故,对生产中至关重要的机组实现实时在线测量,保障设备的运行安全。
在现代工作生产中,温振传感器能够直接安装在机械设备中,稳定牢固,能够准确的测量出机械设备在运行过程中的振动速度以及表面温度,从而判断设备是否存在安全隐患。
在食品与饮料的生产中,变速箱、冷却器和滚筒驱动食品和饮料的运营。这些系统的停机时间可能会在整个生产线上造成连锁反应,温振传感器监测到的实时和存储的历史数据也会有助于分析机械运行趋势。
审核编辑hhy
传感器
2550文章
51046浏览量
753126 -
信号
11文章
2790浏览量
76734
