Linux下创建
Anaconda创建虚拟环境:
conda create -n myroot
Linux下激活环境:
source activate myroot
myroot为用户名,可以自己定义
回到原来的环境:
source deactivate myroot
删除虚拟环境:
conda remove -n myroot --all
Windows下创建
Anaconda创建虚拟环境:
conda create -n myroot python=3.5
myroot为自己定义的环境名称,对应的python3.5版本。
windows下激活环境:
activate myroot
回到原来的环境:
deactivate myroot
学习更多编程知识,请关注我的公众号:
举报投诉
Linux
88文章
11820浏览量
219582 -
编程
90文章
3724浏览量
97450 -
root
1文章
87浏览量
22170
热点推荐
用离线安装器安装的idf,其创建的Python虚拟环境无激活脚本是怎么回事?
如题,用离线安装器安装的idf,其创建的Python虚拟环境无激活脚本,具体如下图所示:
反而用vscode插件安装的idf有,如下图:vscode插件安装的idf的Python虚拟环境
提问:没有
发表于 06-11 06:49
Linux的虚拟环境使用方法
linux下安装虚拟环境:1.安装虚拟环境sudo apt install python-virtualenvsudo easy_install virtualenvwrapper或者sudo
发表于 07-23 07:25
在gazebo中构建一个用于建图和导航的虚拟环境
完整任务内容在gazebo中构建一个用于建图和导航的虚拟环境,可以使用Building Editor工具创建,也可以使用其他功能包中已有的虚拟环境;将前面作业完成的带传感器的移动机器人(小车)模型
发表于 12-17 07:06
AWS借助WorldForge创建虚拟环境并在云端进行大规模的机器人模拟
正因如此,AWS近期推出了一个名为AWS RoboMaker WorldForge的工具,该工具旨在自动创建用于机器人仿真的随机3D虚拟环境。
Python虚拟环境pipenv的使用
一般我们创建 Python 项目的时候都会创建一个虚拟环境,这样做的好处就是会把项目环境和操作系统环境区分开来,避免把操作系统
Python的虚拟环境究竟是什么
本质上,Python的虚拟环境目的和上面是一样的。希望大家不要误解“虚拟”二字,Python的虚拟环境无非就是将系统的Python运行环境copy到一个指定的文件夹下,这个文件夹里的内
使用NVIDIA Edify助力的服务创建3D资产和虚拟环境照明
使用 NVIDIA Edify 助力的服务创建 3D 资产和虚拟环境照明,或是减半生成图像时间。
创建Root权限虚拟环境
