静电是通过摩擦等产生电荷在物质中不平衡分布的现象。物体带电后,电荷会保持在物体上,除非被其他物体移走,所以称之为“静电”。静电与电流不同,后者是电荷在导体中的定向移动产生的电学现象。
生活中的静电
不要小瞧静电的危害
静电因其长时间聚集、高电压、低电量、小电流、作用时间短的特点,其释放所产生的热量很高,人体难以察觉,若释放到电子设备上( 特别是芯片级别元器件 ),强大热量会融化或气化电子设备中的微小部分从而导致设备故障。
RUILON致力于保护应用端口,遏制和阻隔过压过流的干扰,为了消除这种风险,提供了一系列ESD防护器件。
RUILON静电保护阵列
举报投诉
ESD
48文章
2011浏览量
172721 -
静电
1文章
502浏览量
36304 -
防护器件
37浏览量
41080
ESD静电保护
中物体击毁,这就是静电放电.国家标准中定义:静电放电是具有不同静电电位的特体互相靠近或直接接触引起的电荷转移(GB/T4365-1995),一般用ESD
发表于 11-20 10:23
ESD端口静电防护的问题
想做点东西,想在输入输出端口做点ESD电路,端口电压0~5V,不算高,哪位做过类似的设计。冬天因为摩擦会引起静电,而插拔接头可能会接触到STM32的端口,静电会对设备有损伤,如何设计ESD
发表于 12-03 08:41
ESD静电放电产生的原理和危害
随着电子技术的以及集成电路的发展,电子设备日趋小型化、多功能及智能化。然而高集成度的电路元件都可能因静电电场和静电放电(ESD)引起失效,导致电子设备锁死、复位、数据丢失而影响设备正常工作,使
发表于 01-06 17:26
ESD静电阻保护器件的应用
静电阻抗器的意思是“静电释放”的意思,它是英文:Electro-Static discharge 的缩写,即"静电放电"的意思.ESD静电阻
发表于 04-09 15:15
ESD静电
ESD静电如果单片机的IO口智能扛住6KV的静电,那增加TVS管,是怎么选型呢?主要是看哪个参数?不要搞一堆的计算,按经验说,从应用的角度。除了端口加TVS管,还有哪些好的方法?元件要少!空间有限!
发表于 09-13 18:19
ESD静电放电的原理和危害
ESD静电放电的原理和危害 ESD静电放电是指当两个物体之间的静电累积达到一定程度时,电荷会突然释放,产生电流并发出明显的火花或响声。在日
ESD器件与静电放电的关系
ESD(静电放电)器件与静电放电之间存在密切的关系。ESD器件的设计和应用主要是为了应对静电放电对电子设备和电路可能造成的损害。
ESD静电与静电放电的区别与联系
在现代电子工业中,静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题。它不仅关系到电子产品的可靠性和安全性,还直接影响到生产效率和成本。 一、ESD静电与静电
