穿越万水千山,奔赴与工程师朋友的约定——合宙ESP32-S3超值MCU开发板,来了!
1
合宙ESP32-S3开发板简介
合宙CORE-ESP32S3是基于乐鑫ESP32-S3芯片进行设计的一款MCU开发板,尺寸仅为21mm×51mm;板边采用邮票孔设计,方便开发者在不同场景下使用。
LuatOS已完成对ESP32-S3的基本适配。
ESP32-S3开发板主要特色
合宙ESP32-S3开发板秉承合宙MCU系列产品超值特性,高集成化设计,性能优异、开发便捷:
资源好,功能强
内置8MB PSRAM,16MB FLASH豪华配置;
便捷的USB开发
模拟开关电路设计,可一键切换到S3芯片内置的USB,进行USB功能的开发调试。
丰富的外设支持
支持UART、GPIO、SPI、I2C、ADC、PWM、SDIO、Camera等接口,可根据实际需要连接外设进行调试。
多样化开发方式
除了合宙官方支持的LuatOS开发,开发者还可根据开发习惯自行研究乐鑫IDF/Arduino/MicroPython等多样化开发方式(注:合宙不提供LuatOS之外的技术支持,初学者慎入)。
合宙ESP32S3核心板采用Xtensa32位LX7双核处理器,五级流水线架构,主频高达240MHz。内置512K SRAM,本次发布型号合封8MB PSRAM。
SPI× 4
LCD接口 × 1 :
8位~16位并行RGB/ I8080/MOTO6800,支持 RGB565、YUV422、YUV420、YUV411之间互相转换。
DVP 8位~16位摄像头接口×1
UART×3
I2C×2
I2S×2
RMT (TX/RX) ×1
脉冲计数器-LED PWM 控制器 × 1 ,多达8个通道。
全速 USB OTG×1
USB Serial/JTAG 控制器×1
MCPWM× 2
SDIO主机接口× 1,具有2个卡槽。
通用DMA控制器 (简称 GDMA),5 个接收通道和 5 个发送通道。
TWAI控制器× 1,兼容ISO 11898-1(CAN规范 2.0)。
12位SAR ADC × 2,多达 20个通道。
Xtensa
1文章
6浏览量
11720 -
开发板
25文章
5024浏览量
97354 -
ESP32
18文章
968浏览量
17194 -
合宙通信
147浏览量
1735 -
LuatOS
76浏览量
1936
原文标题:新品上市 | 合宙ESP32-S3开发板,超值团购现货开抢
文章出处:【微信号:HelloLuatOS,微信公众号:合宙LuatOS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
