本应用笔记解释了如何对DS1863/DS1865 PON控制器的集成偏置DAC进行手动模式编程。
介绍
DS1863和DS1865 PON控制器集成13位偏置DAC,工作在手动或自动模式。本应用笔记描述了在手动模式下对DAC进行编程的过程。
控制偏置数字转换器
如果将BIAS-EN位(表02h,寄存器80h)写入0,则BIAS DAC由MAN IBIAS寄存器手动控制(表02h,寄存器F8h–F9h)。
MAN IBIAS寄存器是一个14位寄存器,配置如下所述。
F8h | 保留 | 保留 | 212 | 211 | 210 | 29 | 28 | 27 |
F9h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
位 7 | 位 0 |
手动模式下编程
要对 BIAS DAC 寄存器进行编程,用户必须具有密码级别 2 的访问权限。此外,BIAS-EN 位应设置为 0。为了改变该值,使用MAN_CNTL寄存器(表02h,寄存器FAh)来计时MAN IBIAS值以寄存器到偏置DAC中。然后,编写 DAC 的过程是:
使用写入命令写入 MAN IBIAS 值。
使用单独的写入命令将MAN_CLK位设置为 1。
使用单独的写入命令将MAN_CLK位清除为 0。
利用14位寄存器对13位DAC进行编程
MAN IBIAS寄存器为14位,但偏置DAC的分辨率仅为13位。位 27(寄存器 F9h 的第 7 位和寄存器 F8h 的位 0)在 MAN IBIAS 寄存器中是多余的。滚动更新按以下方式进行:
将 DAC 值从 0000h 增加到 3FFFh
将 DAC 值从 3FFFh 降低到 0000h
结论
此处介绍的编程过程控制DS1863/DS1865 PON控制器中的偏置DAC。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8778浏览量
148681 -
控制器
113文章
16555浏览量
180269 -
dac
43文章
2320浏览量
192014
为什么DS1863/DS1865的内部校准及右移位具有优势?
DS1863,pdf datasheet (Burst-Mo
DS1865,pdf datasheet (PON Trip
如何与MAX3735或MAX3741紧凑型激光驱动器连接
DS1863存储器速查指南
使用DS1863/DS1865的内部校准和右移位(可扩展动态
DS1863应用电路(突发模式PON控制器,集成监控器)
DS1863E+ DS1863E+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
在DS1863/DS1865上使用内部校准和右移增强ADC性能
使用DS1863/DS1865的内部校准和右移位(可扩展动态范围)增强ADC性能
