【干货】臭氧变压器短路故障怎么办?
satons_ 来源:satons_ 作者:satons_ 2023-01-12 09:25 次阅读
一、故障现象
臭氧变压器通常分为外部故障和内部故障。
1、外部短路故障类型有:绝缘套管闪络或破碎而发生的接地、臭氧变压器中低压桩头至其相应的开关柜间的母线或电缆相间、相地间发生弧光短路、对应的开关柜母线及其出线至臭氧变压器100M范围内的短路。故障后现象为:套管、避雷器、互感器、过电压吸收器、开关、母线支柱绝缘子、架空线路绝缘子炸裂;电缆及电缆头起火;母线间有小动物或导电异物桥接,母线或带电体上有放弧痕迹等。
2、内部短路其主要类型有:各相绕组之间发生的相间短路、绕组的线匝之间发生的匝间短路、绕组或引出线通过外壳发生的接地故障等。
萨顿斯Satons变压器
那么对于这些故障可能造成的危害如何辨识,以及如何解决?接下来萨顿斯Satons带您来了解一下。
二、危害辨识
1、工艺设备危害辨识
故障造成电压波动或供电中断,使生产系统减量或停车,设备停运。特别是臭氧变压器低压出口短路时形成的故障一般要更换绕组,严重时可能要更换全部绕组,从而造成十分严重的后果和损失,因此,尤应要引起足够的重视。
2、人身危害辨识
臭氧变压器喷油、爆炸燃烧可能造成烧伤;
瓷绝缘子炸裂时四处飞溅可能造成击伤;
母线短路时产生的弧光可能造成肢体或眼睛灼伤;
发生短路时引起周围发生火灾,造成烧伤或窒息;
短路时产生的电动力引起物件掉落造成砸伤。
三、故障分析及定位
1、工作原理
短路电流引起绝缘过热故障原理
臭氧变压器突发短路时,其高、低压绕组可能同时通过为额定值数十倍的短路电流,它将产生很大的热量,使臭氧变压器严重发热。当臭氧变压器承受短路电流的能力不够,热稳定性差,会使臭氧变压器绝缘材料严重受损,而形成臭氧变压器击穿及损毁事故。
臭氧变压器的出口短路主要包括:三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路等几种类型。对220kV三绕组臭氧变压器而言,高压对中、低压的短路阻抗一般在10%一30%之间,中压对低压的短路阻抗一般在10%以下,因此臭氧变压器发生短路故障时,强大的短路电流致使臭氧变压器绝缘材料受热损坏。
短路电动力引起绕组变形故障原理
臭氧变压器绕组在出口短路时,将承受很大的轴向和辐向电动力。轴向电动力使绕组向中间压缩,这种由电动力产生的机械应力,可能影响绕组匝间绝缘,对绕组的匝间绝缘造成损伤;而辐向电动力使绕组向外扩张,可能失去稳定性,造成相间绝缘损坏。电动力过大,严重时可能造成绕组扭曲变形或导线断裂。
2、故障分析及定位
分析继电保护装置动作情况,判断故障的类型和大致故障区域:
a、内部故障:差动保护动作、轻重瓦斯动作、压力释放阀动作或油流继电器动作;
b、出口故障:差动保护动作;
c、近区故障:后备保护动作。
外观检查,根据继电保护动作情况,按大致故障分析现场察看定位:
a、内部故障:臭氧变压器瓦斯内有气体,量较多且颜色不纯或臭氧变压器喷油。
b、出口故障:臭氧变压器桩头至相应进线柜间套管、避雷器、支柱绝缘子闪络或炸裂,电缆冒烟或起火;
c、近区故障:进线柜后开关柜爆炸,套管、避雷器、支柱绝缘子、线路绝缘子闪络或炸裂,电缆冒烟或起火。
3、解决思路
优化选型要求。选型应选用能顺利通过短路试验的臭氧变压器并合理确定臭氧变压器的容量,合理选择臭氧变压器的短路阻抗。
优化运行条件。对臭氧变压器出线桩头要采取防护措施,要在臭氧变压器周围设置护栏或护网;要提高电力线路的绝缘水平,特别是提高臭氧变压器出线一定距离的绝缘水平,同时提高线路安全走廊和安全距离要求的标准,降低近区故障影响和危害,包括重视电缆的安装检修质量(因电缆头爆炸大多相当于母线短路);对重要变电站的中、低压母线,考虑全封闭,以防小动物侵害;提高对开关质量的要求,防止发生拒分等。
优化运行方式。确定运行方式要核算短路电流,并限制短路电流的危害。如采取装备用电源自投装置后开环运行,以减少短路时的电流和简化保护配置;对故障率高的非重要出线,可考虑退出重合闸保护;提高速切保护性能,压缩保护时间;220kv及以上电压等级的臭氧变压器尽量不直接带10kv等级的电力负荷等。
提高运行管理水平。首先要防止误操作造成的短路冲击;要加强臭氧变压器的适时监测和检修,及时发现臭氧变压器的变形强度,保证臭氧变压器的安全运行,其次要强化积淀保护的管理和校验,防止保护定值不当和保护拒动。
审核编辑:汤梓红
  • 短路故障
  • 变压器
    变压器故障与监测
    变压器故障与监测本书从过热、绝缘、短路、组件几方面阐述了变压器故障起因和现象。第1章对历年来变压器
    发表于 12-13 01:03 0次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>故障</b>与监测
    强油循环风冷变压器发生“备用冷却投入”信号时,怎么办
    强油循环风冷变压器发生“备用冷却投入”信号时,怎么办?       1)更换潜油泵工作应办理第二种工作票;
    发表于 11-11 11:44 1073次阅读
    变压器短路损坏的主要形式
    变压器短路损坏的主要形式   根据近几年的变压器因出口短路而发生损坏的情况,变压器短路
    发表于 12-14 09:04 1229次阅读
    变压器短路损坏的常见部位分析
    变压器短路损坏的常见部位分析   根据近几年的变压器因出口短路而发生损坏的情况,变压器短路
    发表于 12-14 09:06 820次阅读
    变压器短路故障原因
    变压器短路故障原因   因变压器出口短路导致变压器内部故障
    发表于 12-14 09:08 1538次阅读
    电力变压器短路故障的漏磁场建模
    近年来电力变压器短路故障频发,严重影响电网可靠运行,因此很有必要在理论上开展对电力变压器绕组的短路性能的研究。本文以一台较常见的三相三柱式独
    发表于 03-30 16:06 6次下载
    电力变压器短路故障的详细分析
    本文论述了电力变压器出口短路故障的影响与危害,分析了电力变压器短路电流引起的故障成因,提出强化电
    发表于 07-02 17:30 5281次阅读
    出口短路变压器的影响
    变压器突发短路时,其高、低压绕组可能同时通过为额定值数十倍的短路电流,它将产生很大的热量,使变压器严重发热。当变压器承受
    的头像 发表于 02-22 20:33 4771次阅读
    如何降低电力变压器短路事故的发生?
    电力变压器短路故障主要是指变压器的出口短路变压器内部引线或绕组间对地
    的头像 发表于 07-28 18:02 3258次阅读
    变压器为什么不能短路变压器短路的原理是什么?
    一个耳熟能详的结论是变压器不能被短路,那么变压器短路会发生什么问题,变压器短路的原理是什么?
    的头像 发表于 05-01 16:38 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>为什么不能<b class='flag-5'>短路</b>?<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>短路</b>的原理是什么?
    臭氧变压器的选购
    臭氧变压器是一种利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的电力设备。当臭氧变压器内部出现严重过载、短路、绝缘损坏等
    发表于 04-03 13:05 178次阅读
    <b class='flag-5'>臭氧</b><b class='flag-5'>变压器</b>的选购
    变压器短路电流计算
    变压器短路电流计算 在电力系统中,变压器作为重要的电力设施,承担着电能变换的重要任务,为保障电网运行安全,需要对变压器进行短路电流计算,以确
    的头像 发表于 08-23 17:20 3355次阅读
    变压器轻载导致功率不足怎么办
    随着现代生活的高速发展,人们对电力需求的日益增长。然而,有时候企业可能会遇到变压器轻载导致功率不足的情况,给企业的生活和工作带来了一定的困扰。那么,面对这个问题,企业应该怎么办呢?
    的头像 发表于 08-31 15:18 2085次阅读
    变压器过压跳闸怎么办
    变压器过压跳闸怎么办 随着工业化的快速发展和电气化的普及,变压器作为重要的电力设备,承担着传递和分配电能的重任。然而,变压器也面临着多种问题,其中之一就是过压问题。在实际电网操作中,由
    的头像 发表于 09-27 15:50 2577次阅读
    变压器短路阻抗大小对变压器影响
    变压器短路阻抗是指变压器短路状态下的阻抗,它包括电阻和电抗两部分。短路阻抗的大小对变压器的性能
    的头像 发表于 07-15 09:22 2131次阅读
