MAX38908是Maxim集成的下一代LDO,与现有方案相比,设计用于改善输出噪声和电源抑制比(PSSR)。在某些应用中,需要测量输出电压/电流。在某些系统中,测量输入侧的电流并不总是可行的,因为这会影响精度,并对模数转换器和单端输入通道的数量提出不必要的要求。
介绍
MAX38908为高性能低压差(LDO),根据应用的不同,能够提供高达4A的输出电流,包括输入和输出电压比。传统上,LDO使用单个电压控制环路,在某些情况下采用前馈电容来提高稳定性和负载响应时间。电源抑制比(PSSR)在很大程度上取决于开环和闭环增益的比值。为了改善PSSR优于传统LDO拓扑,Maxim Integrated采用专有拓扑结构,包括多个控制环路。本应用笔记概述了测量输出电流的正确方法。为了在不产生负载调节误差的情况下检测输出电流,必须将电流检测电阻置于电压检测反馈内部。MAX38908包含多个控制环路,其中一个使用旁路电容提供反馈。在正常应用中,旁路电容必须连接到MAX38908的输出引脚(图1)。
图1.MAX38908的应用电路
测量MAX38908输出电流的电路配置
为了保持负载调整率,电压反馈网络必须放置在电流检测电阻的输出侧。为了保持MAX38908的PSSR优势,旁路电容也必须放置在检流电阻的输出侧(图2b)。避免配置 2a。
图 2a. 配置不正确。
图 2b. 正确的配置。
PSSR 性能
为了说明配置MAX38908测量电流的不当方法,对图2a中的电路进行了PSSR测试。PSSR 在较高频率下会显著降低(图 3)。
条件:VIN = 3.6V, VOUT = 3.3V, VBIAS = 5.3V, IOUT = 280mA, COUT = 22µF, RSENSE = 0.33?.
图3.具有不正确电流检测配置的PSSR。
然后重新配置电路(图2b),PSSR显著改善(图4)。
图4.具有正确电流检测配置的PSSR。
瞬态负载阶跃测量
图5.瞬态响应 0A 至 2A 负载阶跃(采用检流电阻器)。
图6.瞬态响应 0A 至 2A 负载阶跃(无检流电阻)。
总结
使用反馈环路内的检流电阻测量MAX38908的电流输出,是一种测量输出电流的简便方法,不会降低负载调整率、PSSR或稳定性。虽然这是一种简单的技术,但对于MAX38908,遵循这些准则很重要。
审核编辑:郭婷
稳压器
24文章
4120浏览量
92482 -
ldo
35文章
1784浏览量
152351 -
模数转换器
26文章
2359浏览量
126269
