锁定同步正弦发生器覆盖三十倍频程
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-12 09:35 次阅读
该电路通过三十倍频程(20Hz至20kHz)同步正弦波输出,同时保持低THD和恒定幅度。
测试、校准和一般系统操作等模拟应用通常需要具有精确幅度和频率的正弦波形,以及低总谐波失真(THD)。一些应用要求此类波形的发生器能够将输出与外部定时信号精确同步。简单的正弦波发生器可以提供不同程度的这种性能,但保持低THD和恒定幅度是一个问题,特别是如果输出和同步信号必须在扩展的频率范围内保持锁定。
图1所示电路可以在三十倍频程(20Hz至20kHz)下同步正弦波输出,同时保持低THD和恒定幅度(表1)。同步器 IC (74HC4046) 是一个锁相环 (PLL),配有 VCO 和相位/频率检测器。它有三个内部鉴相器,但这里使用的鉴相器(数字2)的频率捕获范围等于VCO频率范围(f.MAX, G最低).
poYBAGO_Y_OAf3pgAAA6gqpeLHQ234.gif?imgver=1
图1.这款 3-IC 正弦波发生器涵盖三个频率十进制,提供低失真,并可同步至外部信号。
电路的通用二进制分频器(74HC4060)连接在VCO输出和74HC4046反馈输入(相位/频率比较器输入)之间,分频比设置为64。因此,当PLL锁定时,74HC4060的Q6输出会产生等于1/64的方波千的VCO输出频率。决定74HC4046中心频率(C1和R1)的元件尺寸经过确定,因此VCO频率的范围从(20×64)到(20,000×64),从VCO输入电压范围的最小电平到最大电平。
开关电容低通滤波器(MAX297),截止频率(设计)等于1/50千施加到它的时钟频率中,信号输入具有与PLL反馈相同的方波,并且其时钟输入连接到VCO输出。由于时钟和信号输入的频率比始终为64,因此输入信号始终落在滤波器带通范围内。没有输入谐波落在此带通内,因为 F 的比值时钟所有这些的频率< 50。(对于可能的最低(二次)谐波,比率为 32。
滤波器的输入信号是方波(占空比为50%)这一事实有助于此应用,因为方波仅包含基波的奇次谐波,而最低频率谐波是第三个谐波,这完全在滤波器的深度衰减范围内。频率范围内的输出幅度和失真如表1所示。
您可以对同步信号进行频率调制,但这需要在同步跟踪速度(或最大调制频率和深度)和频率锁定范围之间做出折衷,锁定范围由PLL的低通滤波器组件(R2、R3和C2)设置。所示值的调制速度受到限制,因为这些值针对扩展频率锁定范围进行了优化。
频率(赫兹)
总谐波失真 (%)
振幅 (VRMS)
20 2.775
1.470
50 2.650
1.472
100 2.525
1.472
200 2.250
1.473
500 1.002
1.473
1000 0.186
1.473
2000 0.260
1.472
5000 0.330
1.473
10000 0.405
1.473
20000 0.022
1.472
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
  • 分频器
  • 正弦发生器
    倍频程均衡器
    倍频程均衡器
    发表于 09-25 15:32 957次阅读
    <b class='flag-5'>倍频程</b>均衡器
    声学测试扫频信号倍频程点计算(SoundCheck)
    是另一个倍频程,依此类推。这种划分方式使得每个的带宽都是前一个的两,因此称为“
    发表于 08-01 10:58
    1/3倍频程滤波程序
    哪位英雄有“1/3倍频程滤波程序”Matlab程序啊?给一个吧
    发表于 04-08 15:04
    谁能教教我labveiw里面1/3倍频程滤波怎么用吗?
    谁能教教我labveiw里面1/3倍频程滤波怎么用吗?输入单位是eu是什么意思啊?
    发表于 04-24 10:27
    1/3倍频程
    编一个关于三分之一倍频程点的程序,只需输入起始频率和终止频率(譬如20Hz和20kHz)就可以得到20到20000之间的所有1/3倍频程点。当然20Hz和20KHz两个点也是需要的,我要做20Hz到20Khz的扫程序。
    发表于 12-19 16:03
    labview如何制作三分之一倍频程
    三分之一倍频程图主要是需要自定义横轴数值,可是不知道该怎么实现,有大神了解吗?
    发表于 03-29 21:31
    咪头 频率HZ 1/3倍频程
    我想问一下这个1/3倍频程是不是图上那个解释,就是起始频率这个点的 往后102三分之一,这个就是叫做扫,如果有这方面的资料大神 可以
    发表于 06-09 16:04
    低失真覆盖三个十倍频程同步正弦发生器,不看肯定后悔
    发表于 05-11 06:09
    什么叫压缩倍频程
    什么叫压缩倍频程视频信号的频率范围为50HZ--6.5MHZ,共有18个倍频程(50*2*
    发表于 04-16 18:55 805次阅读
    倍频脉冲发生器电路图
    倍频脉冲发生器电路图
    发表于 04-09 12:04 1119次阅读
    五<b class='flag-5'>倍频</b>脉冲<b class='flag-5'>发生器</b>电路图
    二级十倍频程压控振荡电路图
    二级十倍频程压控振荡电路图
    发表于 04-15 09:08 559次阅读
    二级<b class='flag-5'>十倍频程</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>电路图
    三级十倍频程压控振荡电路图
    三级十倍频程压控振荡电路图
    发表于 04-15 09:10 926次阅读
    三级<b class='flag-5'>十倍频程</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>电路图
    什么是压缩倍频程
    什么叫压缩倍频程 视频信号的频率范围为50HZ--6.5MHZ,共有18个倍频程(50*2*2*2......),按照磁带的重放特性,每提高一个倍频程信号电平上升6
    发表于 09-17 08:34 1083次阅读
    (多)三倍频发生器接线试验方法
    倍频发生器的应用对象与作用在电力系统中,(多)三倍频发生器主要是用于对电力变压、电压互感
    的头像 发表于 11-13 17:51 4397次阅读
    倍频程和分数倍频程滤波检定规程
    滤波 在特征频率处的相对衰减都应在表2给出最小衰减和最大衰减之间。表2还给出了倍频程和1/3倍频程滤波在相对衰减限值转折处的归一化频率。
    发表于 01-12 16:02 1次下载
