科普:MOM,MIM和MOS电容有何区别?
ruikundianzi 来源:IP与SoC设计 2023-01-12 09:37 次阅读
模拟IC电路设计中,会经常使用到电容芯片内部的电容一般使用金属当作上下基板,但是这种金属电容缺点是消耗面积太大。为了作为替代,在一些对电容要求不是很高的电路中,有人想到了使用MOS管。
对于CMOS工艺,集成电容一般有MIM, MOM和MOS电容三类。MIM和MOM电容二端都是金属,线性度较高,可用于OPA补偿电容等,MOS电容一般需要一端接地或电源,且线性度差,一般做大电容滤波使用。
关于MIM电容
MIM电容(Metal-Insulator-Metal):MIM电容相当于一个平行板电容,最顶层二层金属间距较大,形成的电容容值很小,MIM电容一般由最顶层二层金属和中间特殊的金属层构成,MIM电容结构如下,CTM和Mt-1中间的介质层比较薄,形成的电容密度较高,且在顶层,寄生较小,精度高。
MIM电容主要利用不同层金属和他们之间的介质形成电容。
MIM结构
MIM电容的优点:可以利用Via和特殊工艺分别将奇数层连接(M9, M7, M5)和偶数层 (M8,M6, M4)连接,这样可以增加单位面积电容。
MIM电容的缺点:在65nm工艺下,即便用上9层金属和Poly去构建MIM,其单位面积电容也只有(1.4fF/微米平方),而寄生电容Cp可以达到总电容的10%。
关于MOM电容
MOM电容(Metal-Oxide-Metal):MOM电容一般是金属连线形成的插指电容,结构如下,随着工艺技术的进步,金属线可以靠的更近,同时会有很多金属层可以用,因此这种结构的电容密度在先进工艺下会较大,使用更多。
与MIM电容不同,MOM电容是主要利用同层金属的插指结构来构建电容。
MOM结构
MOM电容的优点:
-高单位电容值
-低寄生电容
-对称平面结构
-优良RF特性
-优良匹配特性
-兼容金属线工序,无需增加额外工序
在先进CMOS制程中,MOM电容已经成为最主要的电容结构。在28nm工艺中,固定电容只有唯一的MOM形式。
关于MOS电容
MOS晶体管的栅电容可以实现较高的电容密度,但容值会随着栅电压的不同会变化,具有较大的非线性,栅压的不同,晶体管可工作在积累区,耗尽区和反型区。反型区栅氧层下形成大量的反型少子,积累区则形成大量多子,在这二个区,MOS结构类似于平行板电容,容值近似等于栅氧电容Cox,如图所示,是MOS晶体管随栅压变化容值图,为了得到较好的线性度,需MOS电容要工作在反型区,即Vgs>Vth。
MOS容值随栅压的变化
MOS电容是晶体管的重要组成部分,与PN结相同,MOS电容也拥有两个端口
物理结构
MOS电容可以分为三层,上层是金属制成的栅电极(gate),下层是半导体制成的基极(substrate),中间层填充了氧化物,通常为SiO2。它只有 gate 和 substrate 两个端口,示意图如下:
P型半导体的MOS电容结构:顶端的金属,称为门极,相对于基底的P型半导体施加负向偏置电压。门极的金属端将聚集负电荷,同时呈现出如下图中箭头所示方向的电场。
PMOS电容
N型半导体形成的MOS电容机制与P型半导体相类似。下图是N型半导体MOS电容的结构示意图,在门级施加正向偏置电压时,在门级产生正电荷,感应产生出相应的电场;同时在氧化物-半导体界面处产生电子聚集层。
NMOS电容
某些工艺下,为了避免反型,专门的MOS管构成MOS电容,会将NMOS管放在n阱,即当栅压为0时候,MOS管已经开启了,阈值电压Vth接近为0,当Vgs>0时候电容值趋于稳定,这种结构称为积累型MOS电容,常称为native MOS,下图是这种类型电容结构。
积累型MOS电容结构
MOS管电容的原理
MOS管形成电容的主要原理,就是利用gate与沟道之间的栅氧作为绝缘介质,gate作为上极板,源漏和衬底三端短接一起组成下极板。
它的源漏和沉底连到一起到地,gate上有一个电压源。
当gate的电源大到一定程度,超过阈值电压Vth,会引起源漏之间出现反型层,即沟道形成,这样栅氧就充当了gate与沟道之间的绝缘介质,一个电容就形成了。
这个电容的单位面积大小,与栅氧的厚度和介电常数有关。如果gate电压是个比地还低的电压,这个时候源漏之间的N型沟道不能形成,但是却会使P型衬底的空穴在栅氧下方累积。
如此一来,gate与衬底之间仍然会形成电容,此时的绝缘介质仍是栅氧,所以此时与形成沟道时的电容大小几无二致。
如果gate电压处在一个不尴不尬的位置,既不能使源漏之间形成沟道,也不能使P型衬底的空穴在上方积累。此时可以认为,栅氧下方会形成一个空间电荷区,这个空间电荷区是电子与空穴结合后形成的区域,所以它不带电,是一个“绝缘体”。
由此,你应该清楚了,这个“绝缘体”会与栅氧这个绝缘体相叠加,导致等效的绝缘介质厚度增加,所以电容值随之下降。
MOS电容的优缺点:
MOS电容主要的优势就是节省面积、方便;缺点则是,MOS电容其实是个“压控电容”,当上下两个极板的压差发生变化,容值也会跟着改变,这在要求高精度的电路中,几乎是致命的。在微弱信号采集的前端模拟电路中,MOS电容并不适用。
MIM、MOM、MOS电容的比较
MOS电容:两端结构的mos管,电容值不精确,可以实现随控制电压变化而变化的容值,上下极板接法不可互换。
MOM电容:finger 插指电容,即利用同层metal边沿之间的C。为了省面积,可以多层metal叠加,PDK中metal层数可以选择。一般只在多层金属的先进制程上使用,因为是通过多层布线的版图来实现的,但得到的电容值确定性和稳定性不如MIM,一般可能会用在那种对电容值要求不高,只是用到相对比值之类的应用。上下极板接法可互换。
MIM电容:类似于平板电容,电容值较精确,电容值不会随偏压变化而变化,一般制程上用mTOP l & mTOP -1 来做,电容值可以用上级板面积*单位容值来进行估算,上下极板接法不可互换,一般用于analog,RF工艺。
相同面积的三个电容,电容值 MIM
MOM电容优势在于不需要额外mask,MIM需要额外mask和工艺才能实现。
额外再介绍下Poly-to-Poly电容。
Poly-to-Poly电容
要实现Poly-to-Poly电容,必须有两层Poly的CMOS结构。
缺点:两层poly工艺,单位面积电容值小,底层poly和P-sub之间会形成大的寄生电容。
目前使用Poly-to-Poly电容的已经不多。
公司提供优质的Memory Compiler相关产品
审核编辑:汤梓红
  • CMOS
  • 电容
  • MIM
    MIM
  • MOS
    MOS
  • MoM
    MoM
原文标题:科普:MOM,MIM和MOS电容有何区别?
文章出处:【微信号:IP与SoC设计,微信公众号:IP与SoC设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求高手科普一下 UART HAL driver与UART Peripheral Driver 区别
    求高手科普一下UART HAL driver与UART Peripheral Driver 区别
    发表于 12-09 20:58
    请大神解释一下28nm下是没有MIM电容了吗?
    之前只用过tsmc 65nm的,在设置电感时候是indcutor finder的工具的,28nm下没有了吗?只能自己扫描参数一个一个试?28nm下是没有MIM电容了吗?相关的模拟射频器件(比如
    发表于 06-24 06:18
    MOSFET、MESFET、MODFET区别
    1. MOSFET、MESFET、MODFET区别?MOSFET是MOS(金属-氧化物-半导体) 做栅极MODFET/MESFET 是用金属-半导体接触(肖特基二极管),用二极管做
    发表于 01-25 06:48
    小编科普一下RK3328 SoC功能呢
    小编科普一下RK3328 SoC功能呢?
    发表于 03-09 07:28
    DVR和NVR区别 谁将最终占领市场?
    DVR和NVR区别 谁将最终占领市场?
    发表于 12-27 22:19 0次下载
    MES和MOM到底什么区别
    在明确区分MES和MOM时,意见分歧很大。 有些人认为MES是MOM的一个子集,而另一些人则认为它们描述了不同的功能空间; 还有人认为他们描述的完全一样
    发表于 12-26 08:00 7次下载
    ZigBee 与 Z-Wave:区别
    ZigBee 与 Z-Wave:区别
    的头像 发表于 01-03 09:45 1998次阅读
    ZigBee 与 Z-Wave:<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>何</b><b class='flag-5'>区别</b>?
    接地基础知识:PE 和 FG 区别
    接地基础知识:PE 和 FG 区别
    的头像 发表于 03-10 15:07 1.5w次阅读
    接地基础知识:PE 和 FG <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>何</b><b class='flag-5'>区别</b>?
    一文浅析MOM系统与MES系统的区别
    一、MOM系统与MES系统的区别 MOM系统和MES系统是在制造业中较为重要的两类软件管理系统,它们在功能与应用上面有某些差别。 MOM系统是一个综合性的的制造运营管理系统,它涵盖从生
    的头像 发表于 08-21 16:33 2891次阅读
    异构集成 (HI) 与系统级芯片 (SoC) 区别
    的头像 发表于 11-29 15:39 2634次阅读
    异构集成 (HI) 与系统级芯片 (SoC) <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>何</b><b class='flag-5'>区别</b>?
    光耦与光继电器区别
    光耦与光继电器区别
    的头像 发表于 12-13 13:59 1038次阅读
    光耦与光继电器<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>何</b><b class='flag-5'>区别</b>?
    深度解析电容对ESD的影响
    常见的电容主要有MOS电容MIM电容MOM电容
    发表于 12-05 15:15 2747次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>电容</b>对ESD的影响
    法拉电容器和电解电容区别
    法拉电容器和电解电容区别? 法拉电容器和电解电容
    的头像 发表于 02-02 13:36 2994次阅读
    贴片电容与普通的电容区别
    贴片电容与普通电容在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在以下几个方面: 1、外观与尺寸: 贴片电容的设计更加紧凑,具有较小的体积和更平
    的头像 发表于 03-27 15:36 944次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>与普通的<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>何</b><b class='flag-5'>区别</b>
    详解电容的测试条件
    CMOS 工艺技术平台的电容包括 MIM 和 PIP (Poly Insulator Poly)。PIP 主要应用在0.35μm及以上的亚微米及微米工艺技术,MIM 主要应用在0.35μm 及以下
    的头像 发表于 12-04 16:14 580次阅读
    详解<b class='flag-5'>电容</b>的测试条件
