PC打印机端口控制数据记录器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-12 09:41 次阅读
工程项目通常需要长时间的测量。商用数据记录仪或笔式绘图仪可以完成这项工作,但这些仪器价格昂贵。作为一种廉价的替代方案(图1),您可以将简单的4通道数据采集电路与大多数工程师可用的工具(个人计算机或PC)结合使用。PC还允许您操作电子表格中的数据并将其合并到报告中。
图1.该4通道数据记录仪通过PC的打印机端口获取电源和控制信号。PC 可以将数据显示为绘图或列表,或将其路由到文件以供以后分析。
计算机的打印机端口之一控制数据记录器并提供5V电源。5 伏电压还为电荷泵电压逆变器IC1) 供电,该逆变器产生本地 -5V 电源。负电源电流很小,因此IC2和IC4上的简单RC滤波器足以降低电荷泵的开关噪声。(5V电源上的类似滤波器可降低PC噪声的影响。该电路仅吸收220μA电流。
QBASIC程序(可从Maxim获得)允许系统采样并显示多达四个通道,既可以作为当前读数,也可以作为带有时间指示器的曲线(图2)。或者,它可以将数据写入文件以供以后评估。QBASIC 在大多数 PC 上随 MS-DOS 一起提供。虽然相当慢,但它很容易适应不同的任务、更多的通道、不同的缩放等,并进行最小值、最大值和平均值等数据计算。读取四个通道的最短周期时间为一秒,图形输出针对分辨率为 640 x 480 的 VGA 显示器进行缩放。
图2.程序输出可以跟踪四个通道,如图所示。
A/D转换器为15位多斜率器件(MAX132),在本应用中提供约15μV的分辨率。它包括一个用于数据和控制信号的串行接口,以及四个用于控制多路复用器和其他外设的数字输出(P0-P3)。
IC2提供2.5V基准电压,可根据需要调整以优化模数转换器中的线路频率抑制:50Hz线路为655mV,60Hz线路为545mV。软件检测打印机连接器中针脚 12 的状态(如 50Hz 或 60Hz 线路频率所示的跳线),并相应地调整 A/D 转换器的积分时间。
测试频闪是每组读数开始时的脉冲。它位于 25 针打印机连接器的引脚 7 上,可用作示波器的触发器,从而简化调试和故障排除操作。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 计算机
  • 模数转换器
    如何用CIO控制网络打印机的安全性能
    师。“实际上,任何基本的行式数据或pcl(打印机指令语言)都很容易被读取。”  要防止数据在传输过程中被截-取,数据需要在发送方的电脑或服务
    发表于 12-28 15:19
    求教labview通过tcp/ip控制打印机的问题?????
    本帖最后由 907510265 于 2017-4-11 14:49 编辑 请教各位我想通过labview来控制打印机打印我需要的数据,请问如何实现??
    发表于 04-11 14:42
    如何通过USB将打印机命令发送到打印机上呢?
    APPLICATION_START。我需要发送标准请求和特定类请求。我在用 pc 打印时用 usb 分析程序查看,但我无法分析这个原始数据 我不熟悉 usb 协议,所以我不知道如何通过 usb 将
    发表于 12-27 08:31
    基于VHDL的微型打印机控制器设计
    介绍基于VHDL的微型打印机控制器的设计。论述了微型打印机的基本原理,以及实现控制器的VHDL语言设计。打印机
    发表于 12-23 16:44 60次下载
    通过打印机端口测量温度
    通过打印机端口测量温度
    发表于 02-19 22:19 501次阅读
    通过<b class='flag-5'>打印机</b><b class='flag-5'>端口</b>测量温度
    针式打印机控制原理图
    针式打印机控制原理图针式打印机是以行列点阵的形式来打印字符或图形的,所以也叫点阵式打印机
    发表于 03-10 11:53 4432次阅读
    针式<b class='flag-5'>打印机</b><b class='flag-5'>控制</b>原理图
    测试打印机
    测试打印机 1. 初始化打印机①初始化打印机打印机的初始化发生在打印机的内部,加电时自动进行。②初始化
    发表于 06-12 23:01 1561次阅读
    什么是热敏打印机
    什么是热敏打印机 热敏打印机图片 热敏打印机的原理是,在淡色材料上(通
    发表于 10-13 09:19 5703次阅读
    打印机的功率
    打印机的功率           我们经常提到的打印机的功率,一般指的是打印机的额定输出功率。在
    发表于 12-29 10:33 1w次阅读
    基于FPGA和VHDL的微型打印机控制器的设计和实现
    硬件电路以FPGA为中心,实现存储的接口电路设计,以及对打印机的并口接口电路设计。设计的微型打印机控制器已经系统调试,该控制器具有较强的
    发表于 01-22 13:42 2445次阅读
    基于FPGA和VHDL的微型<b class='flag-5'>打印机</b><b class='flag-5'>控制器</b>的设计和实现
    打印机的种类
    本视频主要详细介绍了打印机的种类,分别是便携式打印机、墨仓式(加墨式)打印机、激光打印机、喷墨打印机
    的头像 发表于 04-11 14:26 1.3w次阅读
    打印机加粉清零是什么意思_七种打印机加粉清零的方法
    打印机生产企业,为了阻止用户使用兼容耗材,在打知印机内部安装打印计数,该计数详细记录每次
    发表于 05-06 14:40 1.3w次阅读
    RFID打印机和条码打印机的区别
    RFID打印机和条码打印机有哪些区别?用于条码打印的叫做条码打印机,RFID打印机就是在一般的条码打印机
    发表于 08-07 17:37 2231次阅读
    云电脑打印机设置策略:端口自动设置为VM端口怎么办
    晚上10点,老师突然在群里布置学习单,得赶紧打印。   咦,云桌面怎么无法使用USB打印机?     救命啊,怎么才能连上啊?! 别着急,这时候可以查看打印机属性中的端口是不是自动设成
    的头像 发表于 01-03 11:02 128次阅读
    云电脑<b class='flag-5'>打印机</b>设置策略:<b class='flag-5'>端口</b>自动设置为VM<b class='flag-5'>端口</b>怎么办
    EE-158:ADSP-2181 EZ-Kit Lite IDMA至PC打印机端口接口
    电子发烧友网站提供《EE-158:ADSP-2181 EZ-Kit Lite IDMA至PC打印机端口接口.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 15:32 0次下载
    EE-158:ADSP-2181 EZ-Kit Lite IDMA至<b class='flag-5'>PC</b><b class='flag-5'>打印机</b><b class='flag-5'>端口</b>接口
