A6伺服系统的接线与调试
01驱动器面板介绍及功能说明
02安装示意图
03注意事项
04上位控制接线
01如HJ-35D、HJ40L、HJ20K、HJ10T、HJ10G控制器可以使用5V差分接法,如下图 使用5V控制线
02当为集电极开路方式时,使用伺服驱动器内部 24V 电源时: 共阳接法,比如:三菱 PLC 使用24V控制线
03共阴接法:比如:西门子 PLC。
04刹车接线 抱闸是在伺服驱动器处于非运行状态时,防止伺服电机轴运动,使电机保持位置锁定。以使机械的运动部分不会因为自重或外力移动的机构。
05使能设置
接好线给信号不转的,大多都是没使能。可以试一下,通电后电机轴如果没锁住,可以自由转动,那一定是没使能,将PA-53设置为1即可。
06方向设置
有些情况下默认的方向和实际正好是反的,这个只需要把PA-15改成1就行了,已经是1了,那就改成0,记得改好了重新通电才生效。
05电子齿轮设置
PA-11为电机转一圈的脉冲数,首先在待机r 0界面下,按两次返回键,找到dp组参数,按一次向上键,找到PA组参数,然后按一次SET键确认进入PA组,此时应该显示PA-0,按向上键找到PA-11,按SET键进入,此时显示10000(默认脉冲数),将此参数修改成所需脉冲数后,按住SET键不要松手,等数字闪烁完成后再松手,此时PA-11的参数已经修改成功。
审核编辑:汤梓红
驱动器
52文章
8226浏览量
146251 -
接线
29文章
716浏览量
33163 -
电机
142文章
9000浏览量
145337 -
调试
7文章
578浏览量
33923 -
伺服系统
14文章
572浏览量
39205
原文标题:A6伺服系统的接线与调试
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
