前言
伺服应用于泡罩包装加热成型机
在生活中,家庭小药箱是必不可少的。我们会用以存放常用的药物与基本的医疗物品,以便不时之需。而有些药片与胶囊怕受潮见光,所以会被密封在铝箔塑料板里。那么大家是否想过,药品的包装是如何制作的呢?药片或胶囊是如何精确塑封在每一个孔位的呢?
说到此,就不得不提到泡罩包装。泡罩包装最初主要用于药品包装,它是将产品封合在透明塑料薄片形成的泡罩与底板(用纸板、塑料薄膜或薄片,铝箔或他们的复合材料制成)之间的一种包装方法。
除了药品片剂、胶囊栓剂等医药产品的包装外,泡罩包装还广泛应用于食品、化妆品、玩具、礼品、工具和机电零配件的销售包装。
全自动棍板泡罩机的运行动图
安川伺服Σ-7系列产品
大家欣赏完这台全自动棍板泡罩机的运行动图后,是否发现了我们安川伺服产品的身影呢?不错,安川的伺服可被运用在多种行业中,如3C行业、半导体行业、激光行业等等,它也可以被用在泡罩包装上。
在业界的普遍观点中,传统的机械连接式泡罩机存在可包装产品单一、速度慢、设计安装费时和不够灵活等缺陷,而全伺服自动泡罩机则能够很好地解决以上问题。客户在设计之初对精度等有更高的要求,故我们推荐MP3300与Σ-7。通过高性能的运动控制器、高分辨率的伺服电机与专业的运控网络去满足客户的需求。
整机方案 根据客户敲定的选型方案后,我们需要提供产品与服务,也就是伺服与技术去实现全自动棍板泡罩机的主要工艺。在此过程中,也体现了使用安川伺服Σ-7系列产品后,设备的安全性、高效率、便利性和自动化的特点。 采用安川Σ-7系列伺服后设备特性 01安全性:
断电、急停等情况下无需回原点,可直接开机运行;
02高效率:
泡罩板块牵引采用伺服系统,板块尺寸可在控制屏内随意设置,减少更换品种时的调整时间;
03便利性:
可选配伺服加料器用于多种异形片上料;
可采用品字型冲裁,减少冲切废料,节省材料;可配置圆盘震动加料器, 适应胶囊和普通圆素片;
04自动化:
可选配自动对标功能,相对传统对标精度更高、速度更快;
可选配加料系统,对不同类型药品提供合适的上料方式;
还可选配机械手,自动变速抓取泡罩板块与高速装盒机连成生产线。
安川伺服Σ-7系列产品的使用 在这台全伺服自动泡罩机上,主要工位全都使用伺服控制。供料系统可以实现多种方式的上料。视觉系统则通过识别有无药品和颜色来判断产品是NG还是OK的情况,让药品像“一个萝卜一个坑”一般既准确又精确地被塑封在孔位中。贴合和取料部分则通过凸轮控制实现完全同步动作。
主要工艺 由此可见,采用全伺服系统方案可以在有效减少调试时间和提升速度、精度的同时,还可以减少因机械设计、加工到安装所需的时间,大幅提升了给最终客户(药厂)的交货周期。
全自动棍板泡罩机 本全自动棍板泡罩机医药包装成熟方案,能够同时兼顾性能、稳定性和性价比。除此之外,本设备可同时兼容铝/塑、铝/塑/铝,具有安全性、简便性,且适用于不同容器形状与尺寸,满足了客户需求。
审核编辑 :李倩
伺服
16文章
650浏览量
40952 -
半导体行业
9文章
403浏览量
40517
原文标题:安川伺服应用于泡罩包装加热成型机
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
