大家在使用SolidWorks时,如果想对不同形状的弧长度进行标注,可以试试这个方法。
◉ 标注圆弧
点四下鼠标,需要点击弧线和两个端点。
我们先使用圆心起点圆弧工具绘制一个圆弧。
然后点击智能尺寸,点击圆弧,没错就是标注圆弧半径一样的。
到这里时不要点击空白,这样会把半径标注出来。而是需要接着点击圆弧的第一个起点,然后再点击圆弧的后一个终点。
这样再向外移动一下鼠标,在空白处点击一下将长度标注出来。
◉ 标注样条曲线
点两下鼠标,只需要点弧线。
所以,弧长的标注还是非常方便的。当然在工程图中也是同样的标注方式。
审核编辑:刘清
举报投诉
solidworks
7文章
555浏览量
25621
原文标题:一招教你SolidWorks中弧长如何标注
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
通过SolidWorks建立的模型怎么导入LabVIEW中进行控制仿真
通过SolidWorks建立的模型保存wrl文件,怎么导入LabVIEW进行控制仿真?求大神指点
发表于 12-12 10:57
Ansoft Maxwell在小型化真空灭弧室绝缘优化设计与改进过程中的应用
分析功能可以对真空灭弧室内部各组成元件的不同形状和不同位置下的静电场进行分析,根据分析结果不断地调整,最终使其内部静电场达到均匀分布的状态,从而提高了小型化真空灭弧室的内部绝缘水平。
发表于 06-27 07:09
如何修改CAD弧长标注中圆弧标记显示方式?
在使用CAD绘图的过程中,弧长标注功能也是十分常用的功能之一。一般情况下弧长标注的圆弧标记在标注文字的前面,但是想将圆弧标记放到文字上面
发表于 08-07 22:19
CAD中如何绘制带有箭头的引出标注?
显示如下,在线端时仅输入一行文字。 在对话框中输入引线端部或者引线上下要标注的文字,可以从下拉列表选取命令保存的文字历史记录,也可以不输入文字只画箭头,对话框中还提供了更改箭头长度、样式的功能,箭头长度
发表于 05-14 17:04
CAD中怎么标注弧长?CAD弧长标注快捷键是什么?
在进行CAD制图的过程中经常需要绘制一些圆/圆弧,那么绘制完成圆/圆弧后怎么对其进行弧长标注呢?CAD中弧长的CAD
发表于 05-10 15:05
不同形状单贴片单层微带贴片天线的扩展带宽技术
采用多种带宽改进技术, 应用于不同形状的单层片状天线, 主要包括: 短路销钉, 双宽缝(E形) 等L同时, 采用基于MOM 的软件包分析了天线性能, 证明方形天线可以工作在3 个频率点, 即
发表于 09-02 15:51
•23次下载
曲线的弧角概念及其应用
以表示诸如质点的曲线运动路程、弯曲公路的路程,以及漆包线中铜线的卷绕长度等,因此,是一个重要的概念。然而,弧长不能反映曲线的形状,因此还需要其它的度量指标。这些指标也已经存在,如反映曲线总弯曲的全曲率和反映曲
发表于 02-26 14:00
•0次下载
orcad中怎么添加文本和图形标注
,按Ctrl+回车键可以换层; 第三步,Color属性中,设置添加的文本文档的字体颜色,Rotation选项中可以选择添加的文本文档的角度; 第四步,Font选项中可以设置添加的文本文档中的字体类型、字形以及大小; 第五步,添加图形标注,可以添加不同形状的
正版软件 SOLIDWORKS三维机械设计软件实用操作18
1.您可使用 Microsoft Windows 计算器来生成输入数字公式的运算符,然后根据需要进行剪切和粘贴。 2.您可标注弧真实长度的尺寸。单击
嘉立创EDA专业版尺寸标注操作教程
为了使设计者或生产者更方便地知晓PCB尺寸及相关信息,在设计的时候通常考虑到给设计好的PCB添加尺寸标注。尺寸标注方式分为长度、角度、半径等形式,下面对最常用的长度
