采用MAX22191的工业数字输入
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-12 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
数字输入(DI)是一种电路,设计用于接收从工业传感器发送的二进制信号,并将该输入转换为可编程逻辑控制器PLC)或工业控制器的可靠逻辑信号。工业二进制信号的常见示例是按钮和/或温度或接近阈值指示器。MAX22191寄生供电DI电路可以监测1型和3型灌电流,并为PLC和工业电路提供二进制输入信号源。本应用笔记给出了使用MAX22191的吸电流、电流源高压和交流检测数字输入电路的示例。
介绍
DI是一种电路,旨在接收从工业传感器传输的二进制信号,并将该输入转换为PLC或工业控制器的可靠逻辑信号。工业二进制信号的常见示例是按钮和/或温度或接近阈值指示器。MAX22191寄生供电DI电路可以监测1型和3型灌电流,并为PLC和工业电路提供二进制输入信号源。
数字输入的类型
IEC 61131-2标准规定了工业应用中灌入DI电路的输入阈值和电流要求,并定义了工业应用中的三种DI电路:
类型1:机电电路
类型 2:分立式、大电流、半导体电路
类型3:集成(低功耗)半导体电路
DI类型之间的区别主要在于电压阈值和电流限制。此外,DI电路通常用于以下两种配置之一:正逻辑(sinking输入和sourcing输出)、负逻辑(sourcing输入和sinking输出)。24V 和 48V(直流和交流)sinking输入的 IEC 61131-2 门限如表 1 所示。
表 1.IEC 61131-2 类型 1-3 定义
限额类型 类型 1 限制 类型 2 限制 类型 3 限制
关闭区域 过渡 在区域 关闭区域 过渡 在区域 关闭区域 过渡 在区域
VL
(V)
IL
(mA)
VL
(V)
IL
(mA)
VL
(V)
IL
(mA)
VL
(V)
IL
(mA)
VL (V) IL
(mA)
VL
(V)
IL
(mA)
VL
(V)
IL
(m
VL
(V)
IL
(mA)
VL
(V)
IL
(mA)
最大值 15/5 15 15 15 30 15 11/5 30 11 30 30 30 11/5 15 11 15 30 15
最小值 -3 ND 5 05 15 2 -2 ND 5 2 11 6 -3 ND 5 1.5 11 2
随着工厂车间传感器密度的增加,需要具有更小封装和更低功耗的数字输入电路。如表中所示,2型DI电路需要更大的功率,反过来,现代工业设备自然而然地逐步淘汰。
MAX22191设计支持1类(直流和交流)和3类(直流)输入。
24V 直流灌电流数字输入
常见的DI电路是正逻辑电路,也称为灌电流输入。在灌电流输入配置中,DI电路在源电压较高时吸收来自源极的电流。图1所示为MAX22191采用寄生供电灌电流输入配置。
pYYBAGO_atOAMez5AABLGhZrLxQ395.jpg?imgver=1
图1.MAX22191吸电流DI电路
当输入电压(IN引脚)超过导通电压门限(MAX22191为10V,最大值)时,MAX22191检测导通状态。然后使能输出,为负载提供2.3mA (典型值)的电流。当输入电压降至IN电压下限阈值(7V,最小值)以下时,输出电流降至0mA,表示关断状态。使用图1所示电路,VSOURCE = 24V,继电器对电路输入进行脉冲,MAX22191的IN引脚电压和OUT电流如图2所示。
poYBAGO_atWAdE6XAABMYkJiNto937.jpg?imgver=1
图2.MAX22191输入和输出信号在电流吸收电路中, CH1 = IN,CH3 = I外x 10O。
请注意,输出源电流由 CH3 波形表示。通过将CH3波形除以10O来计算输出(OUT)源电流。
注意D1 TVS二极管用于在高压瞬态事件期间保护MAX22191。选择D1二极管时,确保其钳位电压低于输入引脚的绝对最大额定值(+MAX22191输入引脚为60V)。
24V 直流源出数字输入
负逻辑DI电路具有电流源输入和电流吸收输出。这种类型的配置是电流源DI电路。请注意,使用电流源DI电路时应特别小心,因为短路条件会导致输出“导通状态”。
图3所示为MAX22191采用寄生供电电流源配置。
poYBAGO_ateAEgo0AABNwQ9340g215.jpg?imgver=1
图3.MAX22191电流源电路
在该配置中,MAX22191 IN引脚连接到24V电源,传感器或开关将GND/返回端子连接到信号源的GND端子。仅当开关闭合且电流可以流向电源的返回端子时,该电路才处于导通状态。以返回端子为基准得到的波形与图2中的波形相似。
使用MAX22191带状态/指示灯LED
MAX22191可以寄生为自身、光隔离器和用于提供状态信息的外部LED,使其成为低功耗数字隔离方案。图4显示了使用外部LED的吸电流配置示例。
pYYBAGO_atmAE8MAAABQvH-5ArU506.jpg?imgver=1
图4.MAX22191电流吸收电路,带状态/指示灯LED。
当输入电压(V在) 超过输入高阈值,输出提供 2.3mA (典型值) 电流,并提供足以驱动外部状态 LED 和光隔离器的电压顺从性。当输入电压降至输入低阈值以下时,输出电流被切断,LED因此被关闭,光隔离器被关闭。
高压和交流信号检测
某些应用需要适合灌电流、拉电流和大交流输入信号电压的数字输入。增加一个外部二极管桥和几个电阻,MAX22191可用于有这些要求的系统中。图5所示为MAX22191用于高压双向信号检测的基本电路。
poYBAGO_atuAKGcyAABYbZmJJ4k981.jpg?imgver=1
图5.用于MAX22191的双向高压检测电路
两个 1.5kO MELF 电阻器和两个 TVS 二极管 D1 和 D2 用于保护电路免受瞬态高电压/电流事件的影响,如浪涌 (IEC 61000-4-5)、电快速瞬变 (EFT, IEC 61000-4-5) 和静电放电 (ESD, IEC 61000-4-2)。确保D1和D2箝位电压低于DI输入引脚的最大额定值。
D3二极管桥用于将输入信号整流至0V = V2 = V源.这些增加的二极管还增加了整个DI电路的灌电流/拉电流,并略微增加了电路的整体功耗。使用图4中的电路±24V源输入,图6中的波形显示了开关期间的IN输入电压和OUT输出源电流。图7显示了相同的波形,使用±48V V源电压。
pYYBAGO_at2AbfrPAABPaRMTbm0389.jpg?imgver=1
图6.MAX22191双向电路信号,±24V输入信号, CH2 = 端子输入,CH1 = MAX22191 IN,CH3 = I外x 10O。
poYBAGO_at-AdZoHAABOdhonKcU266.jpg?imgver=1
图7.MAX22191双向电路信号,±48V输入信号。
图5中的电阻R1和R2在高压应用中保护MAX22191,如果高于10V,可用于设置导通状态触发电压。计算所选阈值(V千) 使用以下步骤:
计算 V2电压时 V源= V千作为 V2= V源- [V二极管+ (1.5kO x I在)].
计算 V1= V2- (1.5kO x I在).
选择 R2在 100O 和 1kO 之间。
计算 R1= R2x (V1/10 - 1).
套装 I在= 3.8mA 用于双向输入计算。
例如,使用±110V双向输入信号,假设触发阈值设置为+60V。电阻分压器值计算如下:
V2= 60V - (0.7V + 5.7V) = 53.6V
V1= 53.6V - 5.7V = 47.9V
R2= 1kO
R1= 1kO x (47.9/10 - 1) = 3.79kO
选择具有适当功率耗散额定值的电阻尺寸,以实现正常工作。
虽然图5所示为双向输入信号,但电阻分压器也适用于单向输入信号电路。单向电路的计算和功耗考虑因素与此处所示类似,但输入电流应设置为2.4mA (I在= 2.4mA)。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 控制器
  • plc
    plc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX22191寄生电源数字输入解决方案
    Maxim公司的MAX22191是IEC 61131-2兼容的工业数字输入(DI),能把24V数字工业
    的头像 发表于 05-01 16:31 3885次阅读
    <b class='flag-5'>MAX22191</b>寄生电源<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>解决方案
    MAX22191工业数字输入
    发表于 11-16 19:47 0次下载
    <b class='flag-5'>MAX22191</b> 的<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>
    MAX22191AUT+T MAX22191AUT+T - (Maxim Integrated) - 专用 IC
    电子发烧友网为你提供()MAX22191AUT+T相关产品参数、数据手册,更有MAX22191AUT+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX22191AUT+T真值表,MAX
    发表于 11-16 20:18
    <b class='flag-5'>MAX22191</b>AUT+T <b class='flag-5'>MAX22191</b>AUT+T - (Maxim Integrated) - 专用 IC
    关于 MAX22191 寄生供电、工业数字输入的常见问题 (FAQ)
    发表于 11-16 23:25 0次下载
    关于 <b class='flag-5'>MAX22191</b> 寄生供电、<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>的常见问题 (FAQ)
    MAX22191AUT+ 专用 IC
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX22191AUT+相关产品参数、数据手册,更有MAX22191AUT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX22191AUT+真值表,
    发表于 11-18 19:18
    <b class='flag-5'>MAX22191</b>AUT+ 专用 IC
    MAX22191PMB# 评估板 - 扩展板,子卡
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX22191PMB#相关产品参数、数据手册,更有MAX22191PMB#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX22191PMB#真值表,
    发表于 02-06 19:32
    <b class='flag-5'>MAX22191</b>PMB# 评估板 - 扩展板,子卡
    MAX22199八通道工业数字输入器件技术手册
    MAX22199是一款符合IEC 61131-2标准的工业数字输入器件。MAX22199将8个24V灌电流
    的头像 发表于 05-21 10:21 1109次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>22199八通道<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>器件技术手册
    MAX14906四通道工业数字输出、数字输入技术手册
    MAX14906为符合IEC 61131-2标准的四通道高速工业数字输出、数字输入器件,可按通道配置为高端(HS)开关、推挽(PP)驱动器或
    的头像 发表于 05-21 11:17 1275次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14906四通道<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b>输出、<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>技术手册
    MAX22191寄生供电数字输入技术手册
    MAX22191为符合IEC 61131-2标准的工业数字输入(DI)器件,将24V工业数字
    的头像 发表于 05-21 13:48 1051次阅读
    <b class='flag-5'>MAX22191</b>寄生供电<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>技术手册
    Analog Devices Inc. MAX22196八路工业数字输入数据手册
    Analog Devices Inc. MAX22196八路工业数字输入将八路工业24V或TTL电平
    的头像 发表于 06-16 10:01 1076次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX</b>22196八路<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22193四通道工业数字输入数据手册
    Analog Devices MAX22193四通道工业数字输入 将四个24V工业数字
    的头像 发表于 06-18 15:36 992次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>22193四通道<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22199八进制工业数字输入特性/应用/框图
    Analog Devices MAX22199八通道工业数字输入将八个24V吸收电流的工业输入
    的头像 发表于 06-25 15:37 893次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>22199八进制<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>特性/应用/框图
    MAX22190:八通道工业数字输入诊断神器
    MAX22190:八通道工业数字输入诊断神器 在工业自动化、过程控制和楼宇自动化等领域,准确可靠地监测和处理
    的头像 发表于 04-03 12:05 232次阅读
    突破创新:MAX22191超低功耗数字输入芯片解析
    突破创新:MAX22191超低功耗数字输入芯片解析 在工业自动化与过程控制领域,对于高效、可靠且低功耗的数字
    的头像 发表于 04-03 12:05 206次阅读
    MAX22195:高速八通道工业数字输入并行输出芯片的深度解析
    MAX22195:高速八通道工业数字输入并行输出芯片的深度解析 在工业自动化领域,对高速、可靠的数字
    的头像 发表于 04-03 12:15 272次阅读
