面向自动驾驶的高精度定位完好性
新纳传感 来源:新纳传感 2023-01-12 10:07 次阅读
面向自动驾驶高精度定位完好性
完好性是一个反映定位安全与可靠程度的性能指标,由安全至上的航空领域提出,并随着全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System, GNSS)在飞机导航中的普及而获得广泛应用。得益于有效的完好性监测方法,历史上从未发生过由于GNSS故障造成的空难事件。
以航空应用为标杆,完好性受到了同样追求极致安全的自动驾驶领域的关注,汽车行业明确提出了定位完好性需求指标。对于大多数自动驾驶方案,车辆的高精度绝对位置信息是域控制器的必要输入,通常通过融合GNSS、惯性测量单元(Inertial Measurement Unit, IMU)与轮速计等传感器获取。
作为使用最广泛的定位性能评价指标,精度衡量的是无故障状态下系统输出的估计位置与用户真实位置的偏离量,通常对应95%的总体性能表现,也就是两倍标准差(2σ)。尽管它最直观且容易理解,但是当位置信息直接参与车辆控制与决策时,仅靠精度来衡量定位结果的性能表现远远不够。
它是啥
按照定义,完好性量化了定位系统所提供的位置信息的置信程度,它的直接输出结果称为保护水平(Protection Level, PL)。PL随定位结果一起产生,它提供了当前时刻的定位误差上限。获得定位结果的PL值对于自动驾驶至关重要,当PL超出了预设的告警门限(Alert Limit, AL)时,系统将发出告警,提醒用户此时定位信息不可用。AL的大小取决于绝对定位信息在整个自动驾驶方案的权重,通常由车辆主机厂定义。
精度与完好性的举例对比如下:
精度
完好性
2σ估计精度:50cm的精度意味着在常规无故障运行条件下,系统可以95%的确定实际定位误差小于50cm;
完好性:50cm的PL意味着无论在任何运行环境中,系统都可以近100%的确定实际定位误差小于50cm。
图1. 不同定位结果对应的精度值
图1展示了不同定位结果下的精度指标,由于精度只能反映出总体的95%的性能表现,所以图1a和1b对应相同的精度值(图1c和1d也是如此)。
然而相比之下,由于两个飞点的存在,图1b和1d的结果显然比1a和1c更差,也就意味着更容易引发自动驾驶事故。图1b和1d中所展示的这种小概率但误差值极大的结果称为定位故障,它们并没有反应在精度中,但确是完好性重点关注的事件。
怎么用
如上所述,完好性的直接输出信息是PL,它是和定位结果一起计算、实时输出的。
图2. 定位系统实时输出结果对比
图2对比了有无完好性情况下的系统输出状态。由于实时运行中永远无法知道实际位置,用户只能以定位系统提供的估计位置作为自动驾驶的输入信息,也就是图2中的蓝色中心点。相比于图2a,图2b中的PL定义了一个黑色方框,它意味着,虽然我们不知道用户的实际位置在哪里,但是不管在任何场景下,我们都能近100%的保证实际位置在黑框区域内。
图3. 无完好性与有完好性下的车道定位示意图
图3展示了实时状态下完好性是如何保护用户的,其中的红色方框为提前预设的AL,黑色方框为动态求解的PL。在无完好性的情况下(图3a),过大的定位误差会造成潜在的交通事故;有完好性后(图3b),如果定位误差大到一定的程度会造成PL>AL,进而引起系统告警,在收到该指令后域控制器可及时采取措施,避免事故的发生。
怎么测
到目前为止,文中多次提到了“近100%”的说法,而这只是为了方便读者理解的一种简化。事实上,只要完好性失效的概率足够小就可以认为定位系统符合安全需求,这种可接受的极小概率称为完好性风险,它的需求指标(记为IREQ)通常规定在10-7至10-5量级。
图4. 完好性监测算法流程图(以多解分离方法为例)
IREQ是计算PL的必要输入,一般会根据故障假设对其进行风险分解。PL的计算与定位算法方案和故障检测与排除逻辑高度相关,图4以多假设解分离方法为例归纳了定位完好性监测步骤。
到这里人们会自然地提出一个疑问,如何证明PL达到了近100%的置信度?
尽管目前有大量的仿真方法可以从不同的角度验证完好性监测的有效性,但是最有说服力的则是通过实际的道路测试对比PL与定位误差的关系。通过对比实时定位结果与参考真值可获得每个数据点的定位误差,进而可以与PL值一起展示在“定位误差vs.PL”图中,也就是图5所示的斯坦福图。
图5. 斯坦福图的区域划分及其判断准则
通过交叉比较定位误差、PL和AL,斯坦福图可以划分为6个区域,每个区域的评定标准归纳于图5右侧表中。
图6. 新纳传感车规级高精定位产品
作为一家领先的MEMS传感解决方案提供商,新纳其中的两款车规级高精度定位产品,RTK330LA和INS401(图6所示),二者均搭载了由新纳自主研发的完好性监测算法。
其中,RTK330LA是一款车规级高精度定位模组,采用贴片封装方式,可直接贴片于自动驾驶域控单元中。INS401是一款车规级高精度定位盒子,支持多种数据输出接口
图7. INS401实测完好性结果
图7展示了INS401在不同的测试条件与运行环境中的实测完好性结果,本数据对应26次路测,所有的结果均为增强GNSS、IMU与轮速计的融合定位解。
审核编辑:汤梓红
  • GNSS
  • 卫星导航系统
  • 自动驾驶
  • 高精度定位
原文标题:科普实验室 | 面向自动驾驶的高精度定位完好性
文章出处:【微信号:gh_fa70fba31167,微信公众号:新纳传感】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    意法半导体推出世界首个定位精度达到自动驾驶级别且符合汽车安全标准的多频GNSS接收器
    ,同样具有多频精度定位功能,是为不需要完整性保障的非安全关键应用开发的简化产品。意法半导体信息娱乐事业部总监Antonio Radaelli表示:“高精度卫星定位系统让
    发表于 03-09 14:00
    硅谷组建团队、L3产品落地,想法多多的腾讯自动驾驶
    就已经开始在无人驾驶领域布局,并成立自动驾驶实验室,进行了高精度地图、融合定位高精度地图等方面的技术开发。并且在继今年5月获得深圳
    发表于 11-13 11:33
    UWB主动定位系统在自动驾驶中的应用实践
    3万美元以上,相当于一辆中级车的价格。自动驾驶四大核心技术分别为环境感知、高精度定位、路径规划、控制执行。其中环境感知技术是最基础、最重要的一环。通过环境感知,可实时、可靠且准确地识别出车辆行驶路径
    发表于 12-14 17:30
    自动驾驶汽车的定位技术
    的特征进行匹配,得到现在车的位置和姿态。现有的无人车高精度定位在某些情况下会出现定位不准的情况。因此仅依靠GPS的定位方案可靠性太差。因此自动驾驶
    发表于 05-09 04:41
    如何让自动驾驶更加安全?
    要有可靠性、安全性做保证。现在一些企业往往以市场推广宣传为主,真正技术上能达到安全可靠的还是比较少。实现真正意义上的自动驾驶是个系统工程需要汽车、通信技术、“聪明的路”、高精度地图等多种集成在上海嘉定安亭镇
    发表于 05-13 00:26
    自动驾驶车的人车交互接口设计方案
    随着高精度传感、自动化、人工智能等技术的飞速发展,预计到2021年市场上会出现第一批完全没有方向盘等驾驶控制器的自动驾驶量产车。当汽车可以自主地完成
    发表于 07-30 07:57
    UWB高精度定位自动驾驶中的应用前景
    自动驾驶的实现高度依赖环境感知、控制执行、高精度定位、路径规划等方面的核心技术。其中通过环境感知,实时准确地识别出车辆行驶路径周边对其安全行驶可能存在隐患的物体,为车辆的控制执行提供可靠信息源;通过
    发表于 10-26 16:41
    UWB定位可以用在自动驾驶
    的价格。自动驾驶四大核心技术分别为环境感知、高精度定位、路径规划、控制执行。其中环境感知技术是最基础、最重要的一环。通过环境感知,可实时、可靠且准确地识别出车辆行驶路径周边对其安全行驶可能存在隐患的物体
    发表于 11-18 14:15
    高精度地图如何应用于自动驾驶系统
    高精度地图对自动驾驶汽车定位、导航与控制,以及数据的实时更新,都起到至关重要的作用,是自动驾驶走进现实的关键一环。
    的头像 发表于 05-29 13:55 5676次阅读
    复杂环境下的自动驾驶高精度定位技术
    今天为大家分享下,自动驾驶在复杂环境下的高精度定位技术。
    的头像 发表于 06-28 13:55 5302次阅读
    高精度地图在自动驾驶中的应用优势是什么
    在多方势力角逐之下,高精度地图的市场进程节奏已然加快。 对于人类驾驶员来说,电子地图的主要作用是导航,包括从A地到B地的路径规划、车辆和道路的定位匹配、POI检索等,那么当未来汽车可以实现一定程度的
    的头像 发表于 12-04 08:33 6025次阅读
    自动驾驶高精度定位技术企业导远电子获得国投招商投资
    高精度定位自动驾驶汽车的核心组成部分之一,为高速、高架、互通式立交、隧道、市区、园区、地库等各类场景提供分米乃至厘米级精度的位置信息,使汽车具备全局车道级
    的头像 发表于 09-13 09:34 2886次阅读
    GNSS高精度定位自动驾驶领域的应用分析
    近日,孵化于四维图新的高精度定位服务提供商六分科技受邀参加2022中国(亦庄)智能网联汽车科技周、第九届国际智能网联汽车技术年会(CICV2022),六分科技首席科学家李俊毅在自动驾驶高精度
    的头像 发表于 08-05 09:38 1686次阅读
    GNSS中高精度定位定向模组M20助力自动驾驶车辆精准定位
    全球导航卫星系统(GNSS)在自动驾驶车辆中发挥着关键作用,帮助实现精准定位和导航。以下是GNSS中高精度定位定向模组M20如何助力自动驾驶
    的头像 发表于 08-24 18:17 716次阅读
    GNSS中<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>定位</b>定向模组M20助力<b class='flag-5'>自动驾驶</b>车辆精准<b class='flag-5'>定位</b>
    的头像 发表于 09-11 17:52 733次阅读
