外部运算放大器(MAX4322)使开关模式升压转换器(MAX668)能够提供高达4A的输出电流,效率优于90%。运算放大器使电路能够相对于地进行调节(而不是-5.2V电源电压输入),从而避免输入变化对-3.6V输出的影响。
将负输出电源转换为具有较高(负输出)的电源时,必须确保输出电压不受输入电压变化的影响。所有这些电源都包括一个内部基准电压,用于调节输出电压,该基准通常称为最负电源轨(地)。因此,这种转换器的输出电压取决于其负输入电源电压的精度。
图1所示电路没有这种限制。该器件提供高达 4A 的输出电流,效率优于 90%,借助运算放大器和开关模式升压转换器产生负输出。闭环反馈调节相对于地(最正电源轨)的输出电压,地也是将电流输送到负载的节点。
图1.该开关模式转换器从较高(更负)的输入电压产生稳定的负电源电压。
该电路将-5.2V电源电压转换为-3.6V。升压转换器 (U1) 调节其输出电压,以将其 FB 电压保持在 -3.95V(高于 -5.2V 的 1.25V)。R8和C8形成一个低通滤波器,用于稳定FB的电压。然后,必须选择R4/R6和R5/R7对以产生所需的输出电压。
使R4等于R6,R5等于R7可提高共模性能。R4/R5的比值决定了运算放大器(U2)正输入端的电压电平,其闭环配置确保负输入端出现相同的电压。知道U2的输出电压(-3.95V)及其负输入电压,可以根据R6和R7的值确定输出电压:V外= -V裁判(R6/R7),其中 V裁判是 U1 (标称值为 1.25V)、R4 = R6 和 R5 = R7 的基准电压。
所示元件值(R5 = R7 = 1.96kΩ,R4 = R6 = 5.76kΩ)产生-3.76V输出电压。输出电压与输出电流的关系图(图 2)和效率与输出电流的关系图(图 3)说明了性能。
图2.如图1电路的输出电压随输出电流而变化。
图3.如图1所示,图1电路的转换效率随输出电流而变化。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
18997浏览量
264682 -
转换器
27文章
9452浏览量
157048 -
运算放大器
218文章
6477浏览量
181994
今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
[原创]TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120
高效率2.7A同步升压转换器管理IC
多相稳压器提供高效率解决方案
0.8V至5.5V的LTC3526L高效率同步升压转换器
具1A、60V开关的低IQ升压/SEPIC/负输出转换器LT8330
负至负开关模式转换器提供高电流和高效率
