土壤水分介电常数传感器
环境监测 来源:环境监测 作者:环境监测 2023-01-12 10:33 次阅读
土壤水分传感器电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及温度补偿功能,用户接口简洁、方便。
1、功能特点
本传感器体积小巧化设计,测量精度高,响应速度快,互换性好。
密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。
土质影响较小,应用地区广泛。
测量精度高,性能可靠,确保正常工作,响应速度快,数据传输效率高。
支持介电常数信号输出。
2、适用范围
适用于节水农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验、地下输油、输气管道及其它管线的防腐监测等领域。
3、工作、存储条件
工作温度:-40~85°C 工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C 储存湿度:<80%(无凝结)
工作原理
FDR频域法测量,利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv)。
⊙技术参数
测量参数:介电常数
测量量程:1~80
测量精度:±3%
分辨率:0.01
测量区域:以中央探针为中心,围绕中央探针的直径7cm、高7cm的圆柱体
探针长度:5.5cm
探针直径:3mm
探针材料:不锈钢
密封材料:环氧树脂
响应时间:2s
电缆长度:1.5米
审核编辑 hhy
  • 传感器
  • 监控
    介电常数与频率的关系 影响介电常数的因素有哪些
    介电常数与频率的关系 介电常数与频率之间的关系是复杂的,因为它受到多种因素的影响,包括材料的极化机制、温度、结构等。以下是一些基本的关系: 低频区域 :在低频区域,介电常数通常与频率无关,因为材料
    的头像 发表于 11-25 14:09 1012次阅读
    介电常数对电子设备的影响
    介电常数对电子设备的影响主要体现在以下几个方面: 一、电容器性能 介电常数直接决定了电容器的电容大小。在电容器设计中,选用具有高介电常数的材料可以提高电容器的电容量,因为介电常数越大,
    的头像 发表于 11-25 14:04 368次阅读
    介电常数的定义及应用 不同材料的介电常数比较
    介电常数的定义 介电常数(也叫介质常数、介电系数或电容率)是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示。它定义为电位移D和电场强度E之比,即ε=D/Ε。介电常数描述了介质在电场作用下的响
    的头像 发表于 11-25 13:59 1131次阅读
    土壤墒情监测站:实时监测土壤环境数据
    、便于野外监测使用的自动观测设备。他是科学的控制土壤水分情况进行节水灌溉、完成科学用水和灌溉自动化的根底。快速测定农田土壤水分可以探明作物生长期内土壤水分盈亏,以便及时做出灌溉、施肥决策或排水措施。 产品特
    的头像 发表于 11-05 18:16 138次阅读
    土壤温湿度一体监测传感器
    土壤温湿度传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤温度、湿度的传感器。测量湿度的工作原理是通过FDR(频域法) 测量土壤湿度可对应出
    的头像 发表于 10-29 15:21 112次阅读
    土壤监测传感器有哪些种类
    的功能和应用: 土壤湿度传感器 : 电容式土壤湿度传感器 :通过测量土壤中的水分含量来确定
    的头像 发表于 09-10 14:38 500次阅读
    农业土壤墒情监测站-无线远程实时采集土壤数据
    农业土壤墒情监测站是一种专门用于连续监测和记录土壤墒情信息的系统,它主要由土壤墒情传感器、数据采集设备、通信设备和数据处理软件等组成,旨在提供实时和长期的
    的头像 发表于 08-20 15:18 357次阅读
    介电常数型电容传感器的主要优点
    电容传感器是一种利用电容原理来测量物理量变化的传感器。它们广泛应用于工业自动化、医疗设备、环境监测等领域。电容传感器的工作原理基于电容器的电容量与介电常数、极板面积和极板间距之间的关系
    的头像 发表于 07-22 15:21 986次阅读
    介电常数式电容传感器测量液位测量方法
    介电常数式电容传感器在液位测量领域具有广泛的应用,其基于电容测量原理,通过检测液体与传感器之间电容的变化来实现液位的精确测量。 一、传感器的结构与工作原理 1.1
    的头像 发表于 07-22 14:29 1265次阅读
    物联网土壤墒情监测系统构成是什么
    物联网土壤墒情监测系统构成是什么?【BK-GTS05】。   物联网土壤墒情监测系统通常由以下几个主要部分构成:   传感器部分:包括土壤水分
    的头像 发表于 06-07 17:37 299次阅读
    土壤水分检测仪中应用的数字电容传感芯片
    土壤水分检测仪全称土壤水分温度速测仪,土壤水分温度记录仪,土壤水分温度测定仪,适用于各类土壤、水文、水质、温室、气象、农业、道路、桥梁、铁道
    的头像 发表于 04-19 09:23 469次阅读
    <b class='flag-5'>土壤水分</b>检测仪中应用的数字电容<b class='flag-5'>传感</b>芯片
    影响介电常数的因素有哪些?
    这种方法是测量以被测材料为电介质的平行板电容器的电容。通过了解电容器的几何参数和测得的电容,可以使用公式 ε = C/(ε₀A/d)计算出介电常数,其中 ε₀ 是真空介电常数,A 是电容器板的面积,d 是板间距离,C 是测得的电容。
    发表于 02-25 11:00 8054次阅读
    相对介电常数介电常数的关系
    相对介电常数介电常数是描述材料电学性质的两个重要参数。它们之间存在着密切的关系,相互之间的转换可以通过简单的数学公式进行计算。 在开始讨论这个关系之前,我们先来了解一下相对介电常数介电常数
    的头像 发表于 01-14 11:25 1.2w次阅读
    介电常数测定仪介绍
    介电常数测定仪是一种用于测量介质损耗和介电常数的仪器,主要应用在科研单位、电厂、绝缘材料厂、材料科学、生物医学和环境科学等领域。DZ5001介电常数测定仪采用的是高频谐振法,通过通过测量介质材料在
    的头像 发表于 01-11 15:07 1007次阅读
    <b class='flag-5'>介电常数</b>测定仪介绍
