降压稳压器产生超低输出电压
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-12 10:38 次阅读
通过添加更高电压的外部基准,可以诱导开关稳压器产生低于其内部基准电压的稳压输出。
介绍
具有较低电压的IC工艺增加了对1.25V以下高效电源电压的需求。许多开关稳压器采用1.25V基准,因此难以提供低于1.25V的电压。然而,在正确的条件下,限制消失,允许稳压器产生的输出电压远低于反馈引脚的输出电压。
第一个要求是另一个稳压电压(Ref2)高于降压稳压器的反馈电压(VFB),并且足够准确,可以作为附加参考。它可以来自基准电压源IC,如图1中的IC2,也可以来自另一个精密基准电压源,如许多ADC内置的基准电压源,或者(对于低精度应用)具有1%容差的低压差线性稳压器LDO)。从 Ref2 汲取的电流很小,因此这些选项中的任何一个都是可以接受的。请注意,对于专用于该电路的独立基准以外的任何源,来自其他不相关电路的负载都是潜在的噪声源,可能会降低电源转换器的噪声性能。可能需要解耦。
pYYBAGO_cr6ANL1eAAAZ0KZ4B0A896.gif?imgver=1
图1.具有2.5V输出(IC2)的基准电压源允许降压稳压器(IC1)产生0.8V的输出电压。
第二个要求是稳压器输出端的最小负载很小,足以在所有情况下保持所需的输出电压,同时吸收来自两个电压设置电阻的电流。不要将下部电阻的底部接地,而是将其连接到 Ref2。然后电流以相反的方向流过R2(因为Ref2> VFB),导致输出低于 VFB(图1)。像往常一样选择 R1/R2 比率,注意 R2 中的电流 [(Ref2-VFB)/R2] 也通过 R1 流向输出:
V外= 1.25V - R1(参考2-VFB)/R2.
如果 Ref2 在电气上安静,这些电路连接应该不会对稳定性产生不利影响。否则,应在转换器附近添加噪声过滤元件。任何所需的环路补偿都应与具有接地电压设置的标准应用相同。
Ref2电压不应高于DC-DC转换器的最小输入电压。如果在存在Ref2且负载断开时转换器关断,则转换器的FB和LX引脚被驱动至基准电压,高于转换器输入电压的基准电压将违反这些引脚上的电压限制。基准电压源IC可能不会产生足够的电流来损坏IC1,但较大的LDO可能会损坏。使用 Ref2 的较低值可以轻松避免这种情况。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 稳压器
  • 电压
  • DC-DC
  • 降压稳压器
    降压开关稳压器如何使用串联晶体管
    降压开关稳压器是一种开关模式电源电路,旨在有效地将直流电压从较高电压降低到较低电压,即减去或“降压
    发表于 06-18 14:19
    ISL9122AIIN-EVZ带旁路的超低IQ升降压稳压器评估板
    电子发烧友网站提供《ISL9122AIIN-EVZ带旁路的超低IQ升降压稳压器评估板.rar》资料免费下载
    发表于 06-04 16:40 1次下载
    500-mA低输入电压、低输出电压超低压降稳压器TPS7A11数据表
    电子发烧友网站提供《500-mA低输入电压、低输出电压超低压降稳压器TPS7A11数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 09:48 0次下载
    500-mA低输入<b class='flag-5'>电压</b>、低<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>超低</b>压降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7A11数据表
    高效、宽输入电压范围降压稳压器LV284数据表
    电子发烧友网站提供《高效、宽输入电压范围降压稳压器LV284数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 09:31 0次下载
    高效、宽输入<b class='flag-5'>电压</b>范围<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LV284数据表
    500-mA 低输入电压、低输出电压超低压降稳压器TPS7A11数据表
    电子发烧友网站提供《500-mA 低输入电压、低输出电压超低压降稳压器TPS7A11数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 10:20 0次下载
    500-mA 低输入<b class='flag-5'>电压</b>、低<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>超低</b>压降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7A11数据表
    300mA 低输入电压、低输出电压超低压降稳压器TPS7A10 数据表
    电子发烧友网站提供《300mA 低输入电压、低输出电压超低压降稳压器TPS7A10 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 18:16 0次下载
    300mA 低输入<b class='flag-5'>电压</b>、低<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>超低</b>压降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7A10 数据表
    TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压超低压差稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压超低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 15:35 0次下载
    TPS7A15 400mA 低输入<b class='flag-5'>电压</b>、低<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>超低</b>压差<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    降压开关稳压器输出纹波电压应用程序报告
    电子发烧友网站提供《降压开关稳压器输出纹波电压应用程序报告.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>输出</b>纹波<b class='flag-5'>电压</b>应用程序报告
    降压型开关稳压器工作原理介绍
    降压型开关稳压器能够将较高的输入直流电压转换为较低的输出直流电压。这种稳压器得名于其
    的头像 发表于 02-25 17:19 1192次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>型开关<b class='flag-5'>稳压器</b>工作原理介绍
    开关稳压器的优缺点有哪些
    开关稳压器通过快速开关一个或多个晶体管来调节输出电压,从而实现对输入电压的转换和稳定。与传统的线性稳压器相比,开关
    的头像 发表于 02-25 17:02 768次阅读
    开关<b class='flag-5'>稳压器</b>的优缺点有哪些
    线性稳压器的关键规格有哪些
    线性稳压器的重要规格涵盖了多个参数,这些参数决定了稳压器的性能和应用范围。以下是线性稳压器的一些关键规格: 1. 输出电压
    的头像 发表于 02-25 15:44 794次阅读
    降压稳压器IC的反相电源设计
    在电子电路设计中,反相电源(Inverting Power Supply)通常是指输出电压与输入电压相位相反的电源。采用降压稳压器IC构建反
    的头像 发表于 02-01 15:51 652次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>IC的反相电源设计
    如何利用电压输入到输出控制自动优化LDO稳压器的效率
    稳压器虽然有效,但其功耗可能对系统效率产生负面影响。专门设计的电压输入到输出控制(VIOC)引脚可通过单一连接降低功耗并提高效率。VIOC引入了对开关转换
    的头像 发表于 12-10 11:45 571次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>电压</b>输入到<b class='flag-5'>输出</b>控制自动优化LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>的效率
    电压不足用稳压器管用吗 电压低使用稳压器还是调压
    稳压器仅能在一定范围内对输入电压进行调节和稳定,它无法将过低的输入电压增加到所需的高电压水平。如果输入电压明显低于
    的头像 发表于 11-28 16:55 3954次阅读
    稳压器调压原理是什么 稳压器电压调节装置怎么调试
    稳压器电路中,将输出端的电压与参考电压进行比较,得到一个误差电压信号,然后将误差电压信号反馈给
    的头像 发表于 11-28 16:52 2446次阅读
