该传感器性能稳定灵敏度高,通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。同时可以观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态,还可以用来检测土壤中氮磷钾的含量,通过检测土壤中氮磷钾的含量来判断土壤的肥沃程度,进而方便系统的评估土壤情况。体积小的,精密的感应面积可以强有力的测量出土壤墒情,传感器的测量响应时间非常快,当土壤内部条件发生变化后传感器可以迅速的感应到这些变化,进而测量出来。
1、功能特点
本传感器体积小巧化设计,测量精度高,响应速度快,互换性好。
密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。
土质影响较小,应用地区广泛。
测量精度高,性能可靠,确保正常工作,响应速度快,数据传输效率高。
2、适用范围
适用于节水农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验、地下输油、输气管道及其它管线的防腐监测等领域。
3、工作、存储条件
工作温度:-40~85°C 工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C 储存湿度:<80%(无凝结)
审核编辑 hhy
举报投诉
传感器
2537文章
48912浏览量
743753 -
监控
6文章
2041浏览量
54703
多款式电导率传感器:经济高效,满足您的多样化应用需求
基于不同工作环境的需求,我们不断创新技术以提升传感器的性能和适用性。本次我们推出的革新型电导率传感器,在经济性和便携性上取得突破,同时不牺牲任何性能表现,为地表水,环境监测及科研领域提供了理想
![多款式<b class='flag-5'>电导率</b><b class='flag-5'>传感器</b>:经济高效,满足您的多样化应用需求](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9A/pYYBAGJ5wg2AcfkFAAAin6sKBTo872.jpg)
7芯M9接头的电导率高吗
德索工程师说道7芯M9接头的电导率受多种因素的影响,包括材料的固有电导率、接触件的设计、连接器的制造工艺等。不同的金属材料具有不同的电导率,一般来说,铜和银的电导率最高,其次是金和其他
![7芯M9接头的<b class='flag-5'>电导率</b>高吗](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/44/wKgZomYSSPGAQHiHAADOkvS-Bts978.png)
3针航空插头的电导率怎么样
德索工程师说道电导率是衡量物质导电性能的物理量,表示物质对电流的传导能力。在3针航空插头中电导率主要取决于材料的导电性能、接触电阻、引脚间距等因素。材料的导电性能是影响电导率的关键因素。优质的材料具有较低的电阻率和较高的
![3针航空插头的<b class='flag-5'>电导率</b>怎么样](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/44/wKgZomYSSPGAQHiHAADOkvS-Bts978.png)
电导率单位ms/cm和us/cm怎么换算
电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
电导率和电阻率是互为倒数的关系吗?
电导率和电阻率是两个相关但不完全相同的物理概念。它们并不是互为倒数的关系,但可以通过简单的数学表达式相互转换。 首先,我们需要理解电导率和电阻率的定义和含义。 电导率(conductivity
用AD5933参考CN0349的方案做水质电导率测试,AD5933输出频率设置多少合适呢?
我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
发表于 12-11 08:27
电导率分析仪在环境科学中的应用
电导率分析仪是一种重要的实验室设备,常应用于环境科学领域。它能够测量溶液中可移动离子导电的能力,为环境科学家提供有关物质浓度的关键信息。 在环境科学研究中,电导率分析仪常用于监测水体和土壤中的离子
![<b class='flag-5'>电导率</b>分析仪在环境科学中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/5F/wKgaomUCnF2AOKj8AAFurR5-OeE994.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/CF/wKgaomVB6DKAA6yjAAV_RonmMKY401.png)
电极式电导率的种类有哪些?
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
什么海思电导率,电导率原理解析
电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简
![什么海思<b class='flag-5'>电导率</b>,<b class='flag-5'>电导率</b>原理解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2D/wKgZomUD38eALTKtAAAtMqdhBtI200.png)
全自动高性能电导率测量系统参考设计
随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高
![全自动高性能<b class='flag-5'>电导率</b>测量系统参考设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/FA/wKgZomT5UeCASZjVAABWpEusKUw887.png)
半导体电导率有哪些特性
半导体电导率有哪些特性 半导体电导率是半导体材料的一项重要电性质,它是指在外加电场的作用下,半导体材料中载流子(电子或空穴)的移动速度和密度所产生的电导效应。电导率是
高精度,快响应的土壤三参数传感器
精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。
三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
优质材料
![高精度,快响应的<b class='flag-5'>土壤</b>三参数<b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B1/wKgaomTcQvGAc34GAANiZ7iSRCY895.png)
