相机增益的测算
QQ475400555 来源:机器视觉沙龙 2023-01-12 10:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
公式
当相机工作在光子散粒噪声(Shot Noise)限制区时。
相机拍到的图像,亮度是以灰度值(ADU)为单位的,我们可以用图像分析软件计算出感兴趣区(ROI)的平均灰度值 Mean-ADU 和标准差 SD-ADU (即以 ADU 为单位的噪声)。
以上公式①变为。
这样,我们就可以计算出。
以上计算中,图像的标准差即代表噪声的前提是,图像区域内没有任何样品结构造成的亮度变化,否则标准差还应包含这个结构信息。为此,可以连续拍摄两张同样场景的图像,然后把两张图像相减。相减后的图像就只包含光子散粒噪声了。如果以 SD-subtract 代表差值图像的标准差,SD-image1和SD-image2代表单张图像的标准差,则以下公式成立。
因为两张图像设置完全相同,SD-image1 = SD-image2,所以。
那么,以上公式最后变为。
这样算出的 Gain 单位为 e–/ADU。
拍摄
通过公式⑤,我们知道只需要拍摄3张图像,就可以计算出 Gain 了。
1.拍摄一张短曝光时间的黑图像(bias 图像)以计算offset。对同一台相机,偏置(offset)是一个常数,在相机完全无信号的情况下,将曝光时间设为0,拍摄一帧图像。
2.拍摄两张平均亮度大概在相机动态范围中间区域的图像。如果相机是12bit的,有4096 灰度级,那么图像的平均亮度最好在 2000 左右。这个可以通过调整曝光时间,或照明光强度来实现。基本要求是图像上不能有接近饱和(>4000 ADU,此时相机失去了线性度),或太暗( 《200ADU,此时相机没有工作在光子信号限制区,我们计算的条件不满足)的区域。如果您的相机是 14bit 的,那么灰度级是16384,上面的值需要按比例进行调整。
计算
1. 首先在 Image J 中打开 bias 图像,用 Analyze》measure,得到图像的 mean 值即为 Offset。
2. 接下来,打开另外两张图片,选择 Analyze 》 Measure 得到两张图片的平均灰度值,然后再用 Analyze 》 Summarize 就可以得到平均值 Mean-Image1, Image2。
3. 计算差异图像的标准差:选择 Analyze 》 Image Calculator,将两张图片进行 subtract,并勾选 32-bit (float) result,得到两张图片的差值图像。
选择 Analyze 》 Measure 即可看到差值图像的标准差 SD-substarct。
4. 然后代入前面的公式⑤,就可以算出系统增益,这里需注意减去偏置值。
也可以设置不同的曝光时间,重复上述步骤,用多次测量所得的值作图,通过拟合曲线来观察增益的线性度。
Gain
1.CCD/CMOS相机的Gain是出厂设置好的,不会改变;
2.EMCCD的EM Gain会随着使用老化衰减,正常使用7~10年左右,每隔一段时间应校准一次;
3.根据厂家不同,Gain 有多种表示方式。有些相机只有一个Gain,有些有三个Gain,有些连续可调(如0.5x-20x),或ISO100–ISO1200等等。以上测试,只对应当时设定的那个Gain有效。如果实际使用时,因为样品或成像方式变化,需要改变Gain的设置,对每个Gain都需要测量。建议在保存图像时,在文件名上反映出Gain的设置;
4.同一台相机,Gain的倍数越大,相机的满阱容量越小(更早饱和);
5.同一台相机,在软件中调节Gain的设置,图像亮度会变化,但实际探测到的电子数不变,因此信噪比变化不大;
6.Binning不影响Gain。
审核编辑 :李倩
  • CMOS
  • 相机
原文标题:相机增益的测算
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9801:电子相机的高性能CCD信号处理器
    CCD信号处理器。 文件下载: AD9801JST.pdf 一、产品概述 AD9801是一款为电子相机量身打造的CCD信号处理器,非常适合视频会议和消费级静态相机应用。它的信号处理链由高速相关双采样器(CDS)、可变增益可编程
    的头像 发表于 03-30 15:00 130次阅读
    工业视觉相机的应用有哪些
    工业相机,最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的选择不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关
    的头像 发表于 12-31 10:45 745次阅读
    工业视觉<b class='flag-5'>相机</b>的应用有哪些
    【SOA仿真5】SOA增益纹波计算
    摘要 本文通过增益纹波公式,计算得到增益纹波数值和增益纹波波长间隔,并根据增益纹波设计需求,可以求得腔面反射率控制需求。 1. 增益纹波公式
    的头像 发表于 12-23 09:41 487次阅读
    【SOA仿真5】SOA<b class='flag-5'>增益</b>纹波计算
    伺服电机增益详解
    伺服电机增益调节是运动控制中的核心环节,直接影响系统的响应速度、稳定性和精度。本文将深入解析增益参数的作用机理、调节方法及典型应用场景,帮助工程师实现伺服系统的最佳性能匹配。 一、增益参数
    的头像 发表于 12-08 07:42 1754次阅读
    SOA增益饱和特性仿真分析
    SOA的仿真,通常离不开载流子速率方程、传输方程、以及增益方程这三大方程,本文根据增益方程分析行波半导体光放大器TW-SOA的增益饱和特性。
    的头像 发表于 10-31 09:29 675次阅读
    SOA<b class='flag-5'>增益</b>饱和特性仿真分析
    机器视觉助力FPD 面板检测
    FPD面板光学检测,需要在工业相机上使用图像识别和检测算法来检测缺陷和异常。
    的头像 发表于 09-26 16:09 857次阅读
    机器视觉助力FPD 面板检测
    GraniStudio:相机标定例程
    1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入相机标定例程,点击导入按钮。 打开相机标定例程所在路径,选中相机标定.gsp文件,点击打开,完成导入。 2.功能
    的头像 发表于 08-22 17:38 1125次阅读
    GraniStudio:<b class='flag-5'>相机</b>标定例程
    工业相机与智能相机的区别
    在机器视觉领域,工业相机和智能相机是两种常见的设备,它们各自具有独特的特点和应用场景。了解这两者之间的差异有助于我们在实际应用中做出更合适的选择。本文将从多个角度详细解析工业相机与智能相机
    的头像 发表于 08-11 14:44 1964次阅读
    工业<b class='flag-5'>相机</b>与智能<b class='flag-5'>相机</b>的区别
    紫外工业相机的主要应用
    工业相机常见的有面阵相机、线阵相机、黑白相机、彩色相机,根据不同的分类依据,工业相机可分为多种类
    的头像 发表于 07-15 16:56 820次阅读
    紫外工业<b class='flag-5'>相机</b>的主要应用
    通过位移测算容积采用哪种方案比较好?
    通过位移测算容积采用哪种方案比较好?位移距离100mm内,钮扣电池供电,要求超低功耗
    发表于 06-17 10:21
    6100万有效像素全画幅相机——索尼ILX-LR1
    相机
    szxuanzhan
    发布于 :2025年06月16日 16:11:34
    增益的 RX 分集 FEM skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()带增益的 RX 分集 FEM相关产品参数、数据手册,更有带增益的 RX 分集 FEM的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,带增益的 RX 分集 FEM真值表,带
    发表于 06-11 18:31
    带<b class='flag-5'>增益</b>的 RX 分集 FEM skyworksinc
    相机模组胶水检测
    相机
    海伯森技术
    发布于 :2025年05月19日 15:07:45
    基于RK3576开发板的人员检测算
    展示了RK3576开发板的人员检测算法例程及API说明
    的头像 发表于 05-07 17:33 1050次阅读
    基于RK3576开发板的人员检<b class='flag-5'>测算</b>法
