上期通过将三极管看出二端口得到了三极管的H参数模型,同时对于H参数也有了简单的描述,这期主要研究H参数与晶体管特性曲线的关系,从而进一步理解H参数的物理意义以及求解方法。
关键词:H参数的物理意义;
01H11参数的物理意义
H11参数求解如下式(1.1)所示:
式(1.1)表示当uCE=UCEQ时uBE对iB的偏导数,从输入特性来看,就是uCE=UCEQ那条输入特性曲线在Q点处切线斜率的倒数。小信号作用时,H11可以表示为:
式(1.2)可以如图1-1所示:
图1-1 输入特性曲线1
由图1-1可知,H11表示小信号作用下三级管b-e间的动态电阻,常记作rbe。Q点越高,输入特性曲线就越陡,H11的值也就越小。如图1-2三极管H参数等效模型:
图1-2 H参数等效模型
如图1-2所示,H11可以使用电阻表示。
02H12参数的物理意义
H12参数求解如下式(1.3)所示:
式(1.3)表示当iB=IBQ时uBE对uCE的偏导数,从输入特性上看,就是在iB=IBQ的情况下uCE对uBE的影响,可以表示为:
式(1.4)可以如图1-3所示:
图1-3 输入特性曲线2
由图1-3可知,H12描述了晶体管输出回路电压uCE对输入回路电压uBE的影响,故称之为内反馈系数,当三极管c-e间电压足够大时,如UCE>=1V,H12的值就小很多,大多小于0.01。如图1-4三极管H参数等效模型:
图1-4 H参数等效模型
如图1-4所示,H12可以使用电压源的系数表示。
03H21参数的物理意义
H21参数求解如下式(1.5)所示:
式(1.5)表示当uCE=UBEQ时ic对iB的偏导数,从输出特性来看,当小信号作用时,可以表示为:
式(1.6)可以如图1-5所示:
图1-5 输出特性1
如图1-5所示,H21可以表示晶体管在Q点附近的电流放大系数ꞵ。如图1-6三极管H参数等效模型:
图1-6 H参数等效模型
如图1-6所示,H21可以使用电流源的系数表示。
04H22参数的物理意义
H22参数求解如下式(1.7)所示:
式(1.7)表示当iB=IBQ时,IC对uCE的偏导数。 从输出特性来看,H22是在iB=IBQ的那条输出特性曲线上Q点处导数,可以表示为:
式(1.8)可以如图1-7所示:
图1-7 输出特性2
如图1-7所示,H22可以表示输出特性曲线的上翘程度,由于大多数三极管工作在放大区时曲线均几乎平行于横轴,所以H22的值常小于10-5S,常称为1/H22表示三极管c-e之间的动态电阻rce,其值在几百千欧以上。 如图1-8三极管H参数等效模型:
图1-8 H参数等效模型
如图1-8所示,H22可以使用电导表示。
三极管
142文章
3599浏览量
121612 -
晶体管
77文章
9629浏览量
137811 -
h参数
6浏览量
7595 -
物理意义
2浏览量
5379 -
二端口
5浏览量
4888
