能效管理系统助力数据中心绿色高效运行实现”双碳“目标
安科瑞严新亚 来源:安科瑞严新亚 作者:安科瑞严新亚 2023-01-12 12:16 次阅读
摘要:信息社会对数据的需求越来也大,数据中心已经成为最重要的基础设置之一,而随着国家双碳政策的逐步推进,数据中心这种能耗密度非常高的建筑也成为减碳行动的首要对象,甚至和传统的高能耗行业并列,不少地区也对新建数据中心能源利用效率(PUE)提出了高要求。原有老旧数据中心的机电系统已落后,需进行能效诊断和升级改造提高PUE。通过能效管理系统研究数据中心能耗构成,进行能效诊断,并针对性地提出节能改造主要措施,为数据中心绿色高效运行提供节能降耗优化思路,提高了数据中心的能源利用效率。
关键词:数据中心;能效诊断;电能治理;节能改造
01. 综述
数据中心能效诊断是通过对数据中心总体用能分析、IT设备用能、制冷系统和配电系统耗能及能效对标。制冷系统主要的能效评估指标是制冷负载系数CLF,是数据中心制冷设备耗电与IT设备耗电的比值,而供电负载系数PLF是数据中心供配电设备耗电与IT设备耗电的比值,而数据中心PUE值也与这两个系数密切相关。如图1所示:
图1 数据中心CLF、PLF和PUE的关系
在数据中心只有IT设备的耗电(图1中的E4)被认为是“有意义”的电能。所以除了IT设备外,其它设备消耗的电能占比越低,那么数据中心的PUE值表现就越优秀。Acrel-8000数据中心能效管理系统主要从以上几个数据来诊断数据中心的能效并给出针对性的改造方案。
02. 能效诊断
某数据中心建成较早,机房建筑面积约1.5万㎡,地上两层,一层设置为变配电室、蓄电池室、冷水机组室、运营商机房等电力和网络基础设施,见图2。二层主要设置12间机房,总共可部署约3000组机柜,已部署1500组。供电系统设置两台110kV主变,2个10kV开闭所,4个10/0.4kV低压变配电室,8台低压变压器,总供电容量2万KVA,低压配电室配备有UPS设备以保障供电,末端共70面安科瑞ANDPF精密配电柜为IT设备提供主备电源
图2 数据中心一层平面图
Acrel-8000数据中心能效管理系统对数据中心从110kV变电站到末端精密配电柜实现了全覆盖的能源管理、设备监测和能耗分析,见图3。主要功能包括:
Ø电力监控:监控110kV变电站、2个10kV开闭所,4个10/0.4kV低压变配电室配电系统运行情况,实现遥测、遥信、越限报警、故障分析、电能质量分析、运行报表等功能;
Ø设备监控:监测柴油发电机、变压器、UPS、蓄电池组、精密配电柜、精密空调的状态以及运行参数,并提供异常预警、运行报表等功能;
Ø能耗诊断:统计数据中心总能耗、IT设备能耗、制冷系统能耗、供电系统能耗、照明及办公能耗等分项用能,并计算CLF/PLF/PUE等能耗指标;
Ø环境监测:监测数据中心温湿度、水浸、电池室氢气浓度等数据并提供越限告警;
Ø运维管理:进行发布工单、巡检计划、工单跟踪管理等,协助维护人员高效运维。
图3 Acrel-8000数据中心能效管理系统高压配电系统和精密配电柜监测
2.1能效分析
系统调试完毕经过一年时间运行后,系统发现数据中心能源利用效率比较低。经过系统数据显示,全年IT设备用能占比51%,制冷系统(冷冻水机组、空调末端、新风等)用能占比36%,供电系统(变压器、UPS、发电机、开关)10%,照明及办公等占比约3%。PUE值约为1.96;CLF约为0.71;PLF约为0.2;由于数据中心机电设备老旧,缺乏有效的节能管理控制措施,能效利用效率较低,落后于新建数据中心。
2.2空调系统
数据中心大楼采用集中空调系统供冷,主要设备有冷水机组、冷却塔、冷冻泵、冷却泵。通过系统可以发现空调系统水冷式制冷主机全年不间断运行,定频制冷主机负荷率在80%-90%时,变频制冷主机负荷率在60%-70%时主机运行时综合能效最高。但系统运行操控过程中,两种主机大部分时间均未运行在较高效率区间,夏季、春秋、冬季工况时,系统冷冻水出水温度保持恒定5℃,未根据实际环境负荷的变化而调整系统出力,也未充分利用冬季自然冷源。
2.3变配电系统
数据中心现有8台变压器,分别来自2个10kV开闭所,变配电系统采用双路互备模式接入,UPS系统为5个数据机房服务器供电,通过系统发现变压器低压侧测量发现谐波较为严重,现场未安装谐波治理装置。UPS系统大量蓄电池组单体电池性能不一致,内阻过大导致整组电池充放电发热,损耗增加,存在安全隐患。
2.4照明系统
数据中心照明系统采用节能灯和筒灯,公共区域及数据中心区域采用手动控制,大楼照明光源主要采用普通荧光灯和筒灯等,灯具规格品种较多,部分区域照度不满足规范规定的照度要求,控制方式也比较落后。
03. 节能改造措施
3.1充分利用自然冷源
当室外湿球(或者干球温度)低于室内空调设计温度并达到一定数值时,用流经冷却塔的冷冻水或冷却水直接或间接为空调系统提供冷量,来消除室内冷负荷,这样就是利用自然冷源。
3.2空调机组高效控制
完善机房内设备的参数监测和控制,监测主机负荷率、冷冻冷却出回水温度压力、室外湿球温度等参数,为中央空调系统提供全系统优化运行平台。自动调节制冷主机运行在高效率区间,实时根据负荷变化情况,调整出水温度,预计将使冷水机组能效提高约8%。
3.3电能质量管理
由于数据中心主要负载均为IT设备,供电使用较多的UPS、制冷系统使用较多变频设备,其在工作过程中会对低压电网侧造成谐波反馈,严重影响配电系统电能质量,变压器低压侧谐波畸变率达到50%,远远超出国家标准。这也会导致电缆发热,增加电能损耗,影响开关电源使用寿命,降低设备使用性能。在每台变压器下加装500A有源谐波治理系统装置进行集中治理,型号为AnSin-500-M Ⅰ型,自动跟踪补偿负载产生的谐波电流,大大降低谐波畸变和中性线电流,保证供电系统安全可靠运行,同时也降低了系统损耗,见图4。在对一些谐波比较严重的回路进行就地补偿,比如选取该中心UPS出线端对前后波形数据进行对比,通过装设AnSin-300-B Ⅰ型有源滤波治理系统后,电压畸变率从6.32%降值2.05%,电流畸变率从28.94%降值5.67%,提升了电网波形质量,见图5。
poYBAGO_hjuAX120AABq-iBkGyo092.png图4 AnSin-500-MⅠ型集中治理装置 poYBAGO_hkmAAqYrAAA3YU7InG4021.png图5  AnSin-300-BⅠ型壁挂式治理装置
3.4UPS蓄电池监控系统
UPS供电系统是满足数据中心供电可靠性的核心部分,而蓄电池又是整个系统中最重要的组成之一,是整个供电系统的“最后一道屏障”。当组串中的一只电池因过充、过放等原因造成电池性能下降,电池内阻增大,会导致电池出现发热、鼓包等现象,将造成供电系统安全性的整体下降,同时增加蓄电池充放电的损耗。系统在电池室增加氢气浓度监测传感器,当氢气浓度超标时可启动排风系统,同时增加蓄电池监控系统,监测蓄电池的电压、内阻与内部温度功能,数据接入Acrel-8000数据中心能效管理系统,通过对蓄电池系统科学的运维管理,监测维护,及时发现故障隐患,从而客观上延长蓄电池的使用寿命,保障供电安全,降低总体拥有成本,见图6。
图6 蓄电池在线监控示意图
3.5智能照明控制系统
对数据中心机房选用高光效的LED光源灯管替换原有节能灯和筒灯,增加智能照明控制系统。在走廊、电梯前室、洗手间等公共照明区域安装红外人体感应传感器,通过智能照明控制器进行控制,做到人来灯亮、人走灯灭,同时在值班室的Acrel-8000系统主机上也可以集成整个数据中心照明的集中控制和状态监视,节约照明用电,见图7。
图7 智能照明控制系统示意图
3.6光伏发电系统
数据中心楼顶具有较大的光伏组件安装面积,通过增加光伏太阳能组件及逆变器,采用自发自用、余电上网模式并入低压电网,为数据中心提供清洁能源供电,降低数据中心碳排放。光伏组件吸收太阳能转化电能的同时也将反射、折射太阳热量,在屋顶形成一个遮蔽结构,最大限度避免数据中心因阳光直射造成热量聚集,有效降低建筑物夏季空调能耗,进而减少数据中心空调能耗,预计光伏系统每年发电量40万kWh。
3.7其他应用
安科瑞针对数据中心的能效产品除了能效管理系统和上述电能质量治理装置、蓄电池监测、智能照明控制和分布式光伏外,还包括高低压配电综合保护和监测产品、电能质量在线监测装置(A类)、智能小母线系统、精密配电柜、电气消防类解决方案等。
04. 结束语
随着新建的数据中心越来越多,政府对数据中心的要求也越来越高,无论是新建的,还是已经运行多年的数据中心都有必要通过技术手段来诊断数据中心的能源利用效率,找到节能空间,确定适合本项目的节能改造方法,从而提高数据中心PUE值。Acrel-8000数据中心能效管理系统,加上安科瑞电力监控、电能质量监测和治理、蓄电池监测、智能照明控制和分布式光伏等硬件产品,结合空调控制的相关技术,帮助数据中心提高能效,减低碳排放,建造绿色、环保数据中心。
审核编辑hhy
  • 数据中心
  • 能效管理
    安科瑞综合管理系统数据中心的应用
    ,可以将“源网荷储充运维”这几个版块纳入我司AcrelEMS-IDC数据中心综合管理系统进行集中采集、监测和控制,保障
    的头像 发表于 11-06 16:04 113次阅读
    数据驱动,漫途能耗管理系统打造高效节能新生态!
    在我国能源消耗结构中,工业企业所占能耗比例相对较大。为实现达峰、中和目标,工厂需强化
    的头像 发表于 10-15 11:58 155次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b>驱动,漫途能耗<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>打造<b class='flag-5'>高效</b>节能新生态!
    如何打造零园区,盾华电子助力目标实现公路 零智慧校园
    如何打造零园区,盾华电子助力目标实现
    的头像 发表于 10-08 15:52 135次阅读
    如何打造零<b class='flag-5'>碳</b>园区,盾华电子<b class='flag-5'>助力</b>“<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>碳</b>”<b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>实现</b>  零<b class='flag-5'>碳</b>公路 零<b class='flag-5'>碳</b>智慧校园
    数据中心管理系统对配电系统、能耗、温度、蓄电池等运行状态实时监测
    数据中心综合管理系统采集数据中心中低压配电系统
    的头像 发表于 08-22 10:09 282次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>对配电<b class='flag-5'>系统</b>、能耗、温度、蓄电池等<b class='flag-5'>运行</b>状态实时监测
    安森美引领数据中心革命
    在当今数字化转型的浪潮中,数据中心作为支撑人工智能、云计算等关键技术的基础设施,其能耗问题日益凸显。特别是随着AI计算的蓬勃发展,数据中心对电力的需求急剧增加,传统搜索引擎请求相比,AI引擎的电力消耗更是高达十倍以上。因此,提升数据中心
    的头像 发表于 08-12 11:13 438次阅读
    兰洋科技为联通部署浸没式液冷高密度绿色数据中心投入使用,运行稳定
    完善数据中心液冷技术生态系统,通过寻找高效的液冷解决方案,以应对数据中心日益严峻的能耗和散热问题。 以位于河北石家庄的联通浸没式液冷可移动集装箱式高密度
    的头像 发表于 07-22 16:50 313次阅读
    芯启源DPU赋绿色数据中心助力实现战略
    近日,深圳市计算机行业协会在南山区前海自贸区的博大数据深圳前海智算中心成功举办了“新质生产力产品与AIPC应用与挑战技术交流会”。芯启源助理副总裁顾宏波受邀分享《DPU赋绿色
    的头像 发表于 06-13 09:53 553次阅读
    数据中心UPS系统运行能耗优化探讨与应用
    摘要:数据中心UPS系统合理的运行方式对数据中心管理运行具有十分重要的意义,PUE、pPUE
    的头像 发表于 04-11 15:36 430次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>UPS<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>运行</b>能耗优化探讨与应用
    智慧医疗的绿色大脑 中科曙光风改液数据中心
    , 中科曙光及旗下子公司曙光数创积极探索,推出液冷数据中心解决方案。该方案在华中科技大学协和深圳医院(以下简称南山医院)成功应用。 不仅为智慧医疗的发展提供了强有力的支撑,也为实现
    发表于 04-08 09:53 344次阅读
    5G基站管理助力目标
    电信业务总量综合能耗/排放下降23%,新建5G基站节电比例不低于20%; 中国联通提出,力争到2023年能源消费总量增幅达到峰值,随着发电行业达峰及绿电交易进程,力争实现2028年排放总量提前达峰。 通信基站低
    的头像 发表于 03-08 13:49 321次阅读
    5G基站<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>目标</b>
    掀起绿色革命,成就数据中心“零”之路
    为了节能减实现可持续运营,数据中心行业一直在积极寻找环保和高效的能源解决方案。在数据中心
    的头像 发表于 02-22 11:20 366次阅读
    AcrelEMS管理平台—全面用电管理助力目标
    的头像 发表于 02-19 12:57 287次阅读
    AcrelEMS<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b>平台—全面用电<b class='flag-5'>管理</b>,<b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>目标</b>
    企业微电网管理平台助力企业能耗控减排降
    绿色发展是经济社会发展全面转型的复杂工程和长期任务。实现达峰中和目标要坚定不移,但不可能
    的头像 发表于 02-19 10:46 437次阅读
    AcrelEMS管理平台全面用电管理助力目标
    电子发烧友网站提供《AcrelEMS管理平台全面用电管理助力
    发表于 02-02 09:14 0次下载
    铁塔基站数字化管理监测解决方案
    数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局,其中5G基站提升20%以上。安科瑞基站节能及数字化
    的头像 发表于 01-04 14:51 492次阅读
    铁塔基站数字化<b class='flag-5'>管理</b>监测解决方案
