首先电力微气象站是主要监测大气的风速、风向、气温、相对湿度、气压、降水量、光辐射等指标;综合以上数据给相关人员提供了原始数据参考并起到监测和预警功能,主要用于电力站、发电站、高压线等场所,当然也会用在气象监测、农业等环境监测领域。
清易电子在顺应市场需求的情况下出现了电力微气象站的相关设备,同时也叫小型气象站或自动气象站等名称。
变电站微气象在线监测装置采样应满足以下要求:
a) 数据采样在变电站微气象监测装置中完成,采样顺序:风速、风向、气温、相对湿度、气压、降水量、光辐射;
b) 气温、相对湿度、气压、辐射的采样速率为每分钟6次,去掉一个最大值和一个最小值,余下的4次采样值求算术平均。1分钟平均值为瞬时值;
c) 风速、风向的采样速率为每秒钟1次,求3秒钟、10分钟的滑动平均值。3秒钟的平均值为瞬 时值;
d) 监测装置每隔两分钟采样一次风速的瞬时值,每小时采样一次10分钟平均风速,采集时间为 整点前的10分钟。每小时需统计一次极大风速的值,每天统计一次最大风速的值;
e) 降水量的采样速率为每分钟1次。
气象站由气象传感器、数据采集终端、电源系统、野外防护箱和支架等部分构成。风速、风向、雨量、蒸发量等传感器为气象专用传感器,具有高精度高可靠性的特点。数据采集终端具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的软件人机界面和标准通信功能。
用于对空气温度、空气湿度、风速、风向、日照时数、土壤温度、土壤湿度土壤盐分、雨量和雨雪等要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到气象计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
审核编辑hhy
变电站
7文章
1198浏览量
41245 -
监测
2文章
3388浏览量
44240 -
气象站
1文章
725浏览量
15514
