为KVM应用程序实现八对一USB交换机
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-12 14:05 次阅读
许多服务器需要能够将视频、键盘、鼠标和音频信号从多台计算机之一切换到前面板。本应用笔记重点介绍键盘/鼠标部分,并给出了使用MAX4999实现8:1 USB开关的电路。通过在MAX4999输出端放置一个集线器,该设计可确保连接到集线器的任何设备都将仅从属到一个电源
介绍
用户通常需要通过服务器机箱的前面板访问数据,要求服务器能够在多个通道之间切换。Maxim提供多种器件,如MAX4999,使该应用更易于实现且更可靠。
MAX4999为单芯片器件,能够以高达480Mbps (USB 2.0)的数据速率将单个USB公共终端复用至多达8个USB通道。该器件具有轨到轨信号处理功能,可兼容低速和全速应用,带宽超过 900MHz,可处理高速信号。
键盘/鼠标开关电路
虽然可以切换 PS-2 信号以支持键盘/鼠标要求,但 PS-2 键盘/鼠标的使用正在减少。USB更加有用,因此实际上已经取代PS-2成为键盘和鼠标应用的首选协议。因此,本文将重点介绍USB键盘/鼠标。
图1所示为实现8:1 USB开关以支持键盘/鼠标切换的电路。如果从八个源中的每一个切换一个USB端口,则从八个源中的一个到MAX4999公共引脚将有一个开关的高频对。一个 USB 端口将具有足够的带宽来处理键盘、鼠标和最常见的 USB 设备。键盘和鼠标很可能在低速 USB 下运行。
MAX4999只需要一个3位地址,如果使用使能引脚(EN),则需要另一个位。通过选择3位地址,MAX4999单路可将八对中的一对连接到其公共对。第四位连接到EN引脚,用于将器件设置为高阻抗状态(待机模式),在该模式下,功耗为≤3μA。假设使用DIP开关来选择特定源,但微控制器可能会用于生产环境。
poYBAGO_oyCAED9GAAAWq8kdfc4853.gif?imgver=1
图1.通过在MAX4999输出端放置一个集线器,该设计可确保连接到集线器的任何东西都将仅从属到一个电源。
MAX4999的电源需要来自3.3V电源。假设将提供能够提供2.0A或更高的5.0V电源。该电源将用于通过LDO提供MAX4999所需的最小电流,并为(4端口)集线器提供电流。集线器的电流处理部分将负责为集线器的四个端口中的每一个提供有限的电流。
结论
MAX4999为单芯片器件,可将多达8个USB对复用为一对公共设备。该器件消耗≤3μA (最大值)的静态电流,因此其对系统功耗的影响可以忽略不计。
审核编辑:郭婷
  • usb
    usb
  • 服务器
  • 交换机
    ATM交换机详解
    ;带环回机制的排队方式;共享输出排队方式;在条输出线上设置多个输出子队列,这些输出子队列在逻辑上作为个单的输出队列来操作。 [hide]2、ATM交换机
    发表于 05-25 16:35
    交换机VLAN是如何实现
    主机随便连接到交换机个动态VLAN的Port时,管理数据库将根据主机的MAC地址查询到该主机要加入VLAN 2中,然后自动设置该PortVLAN 2。缺点是当主机更换了网卡之
    发表于 01-12 16:16
    接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机的区别
    `1.功能区别核心层交换机的主要功能是用于路由选择及高速转发的,提供优化、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应用有更高的可靠性和吞吐量。汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点,作用是
    发表于 06-04 11:57
    路由器和交换机的区别
    端口连接,交换机其他端口就又可以连接很多电脑实现上网了,这么根网线通过路由器结合交换机连接就可以远远
    发表于 03-17 11:58
    网络交换机
      交换机(Switch)就是个延展装置,把原本的个网线接口分成了多个。但是不同于传统意义上的集线器(Hub),交换机在将个网络分成多
    发表于 04-28 16:09
    交换机堆叠
    交换机堆叠 交换机堆叠是通过厂家提供的条专用连接电缆,从交换机的"UP"堆叠端口直接连接到另
    发表于 01-08 11:28 955次阅读
    工控交换机和工业交换机的区别
    标准的来说是工控机、程控交换机交换机这是3样东西。工控机就是工业用PC,或者PC的变种设备,主要是用来运行特殊的对应程序的设备。程控交换机,这个很简单,就是电话
    发表于 12-05 09:44 2450次阅读
    工业控制交换机和工业交换机的区别
    以太网交换机般分为:商用(以太网)交换机、工业(以太网)交换机、家用(以太网)交换机,在这里着重介绍下工业
    发表于 01-21 09:54 2137次阅读
    核心交换机、汇聚交换机与普通交换机的区别介绍
    核心交换机并不是交换机种类型,放在核心层(网络主干部分)的交换机叫核心交换机。汇聚层交换机
    发表于 03-19 14:50 1.3w次阅读
    家庭交换机怎么安装_交换机网速是平分的吗
    已经广泛应用于各个领域,作为网络的主要连接设备,被众多用户广泛应用,在这里我同大家分享的详细安装图解,在这里你会了解,。交换机华为交换机华为S5700交换机交换机安装图解怎么安装
    发表于 03-25 10:29 1.1w次阅读
    网络交换机的作用_网络交换机怎么用
    本文首先阐述了网络交换机的概念,其次阐述了网络交换机的作用,最后介绍了网络交换机的使用。
    发表于 04-02 08:49 6539次阅读
    什么是网络交换机?网络交换机的分类标准
    从广义上来看,网络交换机分为广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要用于电信领域,提供基本的通信平台。局域网网络交换机应用于局域网,用于
    发表于 08-10 11:17 3316次阅读
    核心交换机、汇聚交换机、接入交换机之间的对比分析
    Cisco定义的分层互联模型包括核心层、汇聚层和接入层,因此,工作在这些层的网络交换机有相应的名称,如核心交换机、汇聚交换机和接入交换机
    的头像 发表于 11-02 16:25 2.3w次阅读
    PoE交换机可以当普通交换机使用吗
    随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机
    的头像 发表于 06-27 10:20 6666次阅读
    汇聚交换机和核心交换机区别
    汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有
    的头像 发表于 01-22 14:32 4713次阅读
