主侧墙和N+/P+源漏的形成
Semi Connect 来源:Semi Connect 2023-01-12 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
主侧墙(Main Spacer)和N+/P+ 源漏(S/D)的形成
形成主侧墙和n+/p+源漏的工艺示意图如图所示。
首先,沉积四乙基原硅酸盐氧化物(即使用正硅酸乙酯TEOS前驱的CVD氧化物,简称TEOS-ox)和氮化硅的复合层,并对TEOS-ox和氮化硅进行等离子体蚀刻,形成复合主侧墙。
然后对n-MOS和P-MOS区域分别进行自对准的n+和p+注入形成源漏。RTA和尖峰退火被用于去除缺陷,并激活在源漏注入的杂质。‍
审核编辑:刘清
  • MOS管
  • CVD
    CVD
原文标题:前段集成工艺(FEOL)-5
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IGBT内部结构过热和过流的区别
    IGBT在结构上类似于MOSFET,其不同点在于IGBT是在N沟道功率MOSFET的N+基板(极)上增加了一个 P+基板(IGBT 的集电极),
    的头像 发表于 02-19 15:01 7.5w次阅读
    IGBT内部结构过热和过流的区别
    什么是IGBT?什么是IGBT模块?什么是IGBT模块散热器?
    1所示为一个N 沟道增强型绝缘栅双极晶体管结构, N+ 区称为区,附于其上的电极称为极。N+ 区称为
    发表于 06-19 11:36
    IGBT单管是什么
    领域。   图1所示为一个N 沟道增强型绝缘栅双极晶体管结构, N+ 区称为区,附于其上的电极称为极。N+ 区称为
    发表于 07-09 10:01
    IGBT单管是什么
    发表于 07-09 11:53
    双极集成电路中元件的形成过程和元件结构
    双极型集成电路中元器件的形成过程及其结构。典型的PN结隔离的掺金TTL电路工艺流程图 1.衬底选择2. 第一次光刻—N+埋层扩散孔3. 外延层淀积第二次光刻—P+隔离扩散孔第三次光刻—P
    发表于 11-26 16:16
    如何改良SiC器件结构
    通过第三介质层中未被覆盖的区域(即N+区域8上方的区域)进行N型离子注入,以形成极区域的N+
    发表于 07-07 11:42
    N沟道和P沟道MOSFET的区别是什么
    极和极是p+区域,主体或基板是n型。电流沿带正电孔的方向流动。当对栅极端子施加具有排斥力的负电压时,存在于氧化层下方的电子被向下推入基板中。耗尽区由与供体原子相关的结合正电荷填充
    发表于 02-02 16:26
    极和极如何区分
    在一块N型半导体材料的两边各扩散一个高杂质浓度的P型区(用P+表示),就形成两个不对称的P+N结。把两个
    的头像 发表于 12-30 09:10 11.2w次阅读
    <b class='flag-5'>漏</b>极和<b class='flag-5'>源</b>极如何区分
    深度剖析IGBT的结构与工作原理
    IGBT的结构 一个N沟道增强型绝缘栅双极晶体管结构,N+区称为区,附于其上的电极称为极。N+区称为
    的头像 发表于 06-12 17:22 1.1w次阅读
    SiC N沟道IGBT器件研制的最新成果
    超高压 SiC N 沟道 IGBT 器件元胞的基本结构如图 1 所示。N+ 区域定义为区,相应的电极称为发射极(Emitter)。背面 P+ 区域定义为
    的头像 发表于 06-17 09:25 2161次阅读
    IGBT的工作特性与工作原理分析
    图1所示为一个N沟道增强型绝缘栅双极晶体管结构,N+区称为区,附于其上的电极称为极。N+区称为
    的头像 发表于 11-02 16:51 4643次阅读
    前段集成工艺(FEOL)
    其制造工艺流程如下:首先形成补偿 (Offset Spacer),经n+/p+轻掺杂
    的头像 发表于 01-05 14:08 5245次阅读
    IGBT单管与IGBT模块的区别是什么
      IGBT单管是一种N沟道增强绝缘栅双极晶体管结构,N+区称为极区,连接到其上的电极称为极区。P+区域称为
    发表于 02-10 17:16 6494次阅读
    工艺是什么意思
    与亚微米工艺类似,工艺是指形成环绕多晶硅的氧化介质层,从而保护LDD 结构,防止重掺杂的离子注入到LDD结构的扩展区。
    的头像 发表于 11-09 10:02 2790次阅读
    <b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>墙</b>工艺是什么意思
    离子注入工艺的制造流程
    与亚微米工艺类似,离子注入工艺是指形成器件的有源区重掺杂的工艺,降低器件有源区的串联电阻,提高器件的速度。同时
    的头像 发表于 11-09 10:04 2373次阅读
    <b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>漏</b>离子注入工艺的制造流程
