红点定位与某知名叉车品牌经过三年联合开发和测试,成功将定位技术集成至车辆安全控制系统,并实现了集成定位模组车载标签的量产及设备的前装。
2022年红点定位实现了为该客户交付21000个定位基站与10000枚定位模组的目标。
典型车辆自动化控制场景介绍:
单一库房面积500*200m,部署430个基站,24个桥节点,150辆叉车,实现批量化复制交付。同时实现了以下场景的应用:
1.叉车从货架过道到达叉车车道之前实现自动减速
2.关键危险区域减速
叉车靠近重要危险区域(如货架尽头的消防栓)时,在至少距离其1米时实现自动减速。
靠近高空物体危险区域时,升高货物或叉架的叉车在距离指定区域1米远时实现自动减速,如果没有叉架或货物则可以按照正常速度行驶。
3.拥挤管理
当叉车的数量超过该区域允许的容量时,叉车自动减速。如果叉车离开此区域,区域内叉车数量低于限值,则恢复区域内叉车的最高速度限值。
4.车车通讯防碰撞管理
不同方向叉车有碰撞风险时,在至少距离1米时实现自动减速。在相同方向运营的叉车,速度不同(有碰撞风险),在至少距离1米时实现自动减速。
在叉车车道,方向不同的叉车,平行间距大于1米时,不影响正常叉车运行速度。
进入货架的窄过道后,叉车与叉车的间距如果小于6米,叉车可实现自动减速。
在两个不同过道作业的叉车,不会互相干扰。
红点定位系统优势:
边缘计算:标签侧完成位置解算并可通过串口输出位置,适用于(高速与低速)移动车辆、AGV等的控制,与RTK定位标签集成实现室内外定位融合。
基于UWB的IPv6 Mesh组网:基础设施搭建灵活方便,仅需20%基站联网,即可实现组网定位,降低网络建设成本,同时提升网络可靠性。
下行飞行时间差技术:类似于北斗卫星定位原理,基站发射广播信号,标签接收并解算,标签无容量限制。
审核编辑:刘清
UWB
32文章
1125浏览量
61609 -
AGV
27文章
1376浏览量
41481 -
mesh组网
19浏览量
2789
原文标题:红点定位助力车辆自动控制
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PLC在多点定位及往返系统中的控制研究
PLC在多点定位及往返系统中的控制研究
电动助力车的正确使用与保养
PLC在凿岩台车定向定位自动控制系统中的应用
基于Smartkey自动控制技术的车辆管理系统设计解析
