热电偶中补偿导线的分类及技术要求
仪表之家 来源:仪表之家 作者:仪表之家 2023-01-12 14:26 次阅读
结构及定义
热电偶补偿导线简称补偿导线,通常由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。在一定温度范围内(包括常温)、具有与所匹配的热电偶的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。
热电偶与测量装置之间使用补偿导线,其优点有二:1.改善热电偶测温线路的物理性能和机械性能,采用多股线芯或小直径补偿导线可提高线路的挠性,是接线方便,也可调节线路电阻或屏蔽外界干扰;2.降低测量线路成本,当热电偶与测量装置距离很远,使用补偿导线可以节省大量的热电偶材料,特别是使用贵金属热电偶时,经济效益更为明显。
术语及符号
1、延长型补偿导线
延长型补偿导线又称延长型导线,其合金丝的名义化学成分及热电动势标称值与配用的热电偶相同,用字母“X”附在热电偶分度号之后表示,例如“KX”表示K型热电偶用延长型补偿导线。
2、 补偿型补偿导线
补偿型补偿导线又称补偿型导线,其合金丝的名义化学成分与配用的热电偶不同,但其热电动势值在0-100℃或0-200℃时与配用热电偶的热电动势标称值相同,用字母“C”附在热电偶分度号之后表示,例如“KC”。不同合金丝可以应用于同一分度号的热电偶,并用附加字母区别,如“KCA”、“KCB”。目前使用不多。
3、允差
热电偶补偿导线的允差是由于测量系统中引用了补偿导线而产生的最大偏差,该值用微伏表示,其允差的大小分为精密级和普通级两种。
4、符号
S——表示热电特性为精密级补偿导线。普通级补偿导线不标字母;
G——表示一般用补偿导线;
H——表示耐热用补偿导线;
R——表示线芯为多股的补偿导线。线芯为单股的补偿导线不标字母;
P——表示有屏蔽层的补偿导线;
V——表示绝缘层或护套为聚氯乙烯材料(PVC);
F——表示绝缘层为聚四氟乙烯材料;
B——表示护套为无碱玻璃丝材料。
补偿导线的分类
1、品种
按照补偿导线所匹配的热电偶的品种列于表1。
2、规格
补偿导线的线芯型式、线芯股数、线芯标称截面、合金丝直径列于表2。
3、允差等级、使用条件分类
补偿导线按照热电特性的允差大小分为精密级和普通级两种;按照使用温度范围分为一般用和耐热用两种。
4、结构形式
补偿导线的线芯型式分为单股线芯和多股线芯两种,线芯股数列于表2。
绝缘层、护套、屏蔽层
一般用补偿导线的绝缘层和护套是以聚氯乙烯为主体材料;耐热用补偿导线的绝缘层是以聚四氟乙烯为主体材料,护套是以聚四氟乙烯或无碱玻璃丝(表面应涂有机硅漆或聚四氟乙烯分散液烧结)为主体材料。
屏蔽层采用镀锡铜丝或镀锌钢丝纺织或用复合铝(铜)带绕包。
技术要求
1、绝缘层、护套与屏蔽层
补偿导线的线芯绝缘层厚度、护套厚度及最大外径应符合表4。
2、绝缘层
一般用补偿导线的绝缘层表面应平整、色泽均匀、无机械损伤;绝缘层厚度允差为表称厚度的负10%,最薄处的厚度应不小于标称值的90%减0.1mm;绝缘层应经受交流50Hz,电压为4000V的火花实验不击穿,实验机的运行速度应保证绝缘层每点经受电压作用时间不小于0.1s。
耐热用补偿导线绝缘层厚度允差为标称值厚度的负20%,最薄处的厚度应不小于标称值的90%减0.1mm,绝缘线芯外径允许局部放大,但粗大处外径不应超过最大外径值。
3、护套
凡用聚氯乙烯或聚四氟乙烯作护套,其护套应紧密包在线芯的绝缘层上,绝缘层与护套不粘连,表面应平整,颜色均匀。
护套厚度的允许偏差为标称值厚度的负20%,最薄处的厚度应不小于标称值的80%。用玻璃丝纺织的护套,其编织密度应不小于90%。
4、屏蔽层
编织密度不小于80%,断头处经衔接后应修剪整齐;复合铝(铜)带应紧密贴在绝缘层上,不易松脱;屏蔽层的厚度不得大于0.8mm。
5、绝缘电阻
当周围空气温度为15-35℃,相对湿度不大于80%时,补偿导线的线芯间和线芯与屏蔽层之间的绝缘电阻每10米不小于5MΩ。
6、物理机械性能
一般用补偿导线的绝缘层和护套的物理性能和老化性能应符合表5规定。
7、 耐热性能
耐热用补偿导线应经受220±5℃历时24小时耐热性能试验后,立即将试样在5倍其直径的圆柱体上弯曲180度后应表面无裂纹,补偿导线的线芯间和线芯与屏蔽层之间的绝缘电阻每米不小于25MΩ。
8、防潮性能
耐热用补偿导线应经受环境温度40±2℃,相对湿度95±3%,历时24小时防潮性能试验后,补偿导线的线芯间和线芯与屏蔽层之间的绝缘电阻每米不小于25 MΩ。
9、 低温卷绕性能
一般用补偿导线应经受-20℃的低温卷绕试验后,用目力观察卷绕在试棒上的试样的绝缘层应无任何裂纹。
编辑:黄飞
  • 热电偶
  • 绝缘电阻
  • 电动势
  • 补偿导线
原文标题:知识||热电偶,补偿导线才是测量的关键!
文章出处:【微信号:仪表之家,微信公众号:仪表之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    干货|热电偶补偿导线应用经验分享
    的工况补偿导线技术指标 名称 热电偶补偿导线
    发表于 01-20 01:03
    请问补偿导线热电偶分度号不匹配的判断方法是什么?误差如何计算?
    补偿导线热电偶分度号不匹配的情况只有两种,一种是工作不认真出现的差错,另一种是不懂,以为只要是补偿导线就行,不考虑分度号的问题而出现错误匹
    发表于 06-27 14:49
    热电偶冷端温度补偿原因和方法
    的温度,而热电偶分度表,参比端温度均为零。但在应用现场,参比端温度千差万别,不可能都恒定在零,这就会产生测量误差,为了保证测量结果的准确性,就要对热电偶冷端进行温度补偿
    发表于 04-27 15:40
    热电偶补偿导线有什么分类?
    热电偶补偿导线由于绝缘层材质不同,导致使用的温度不同,可分普通级、耐热级和耐高温级。
    发表于 10-31 09:10
    工业热电偶故障分析
    一、工业热电偶在生产温度测量,如发现热电偶热电势比实际数值小,可能有以下原因引起:1、短路。2、补偿
    发表于 10-19 09:10
    热电偶补偿导线的作用与选择技巧
    热电偶的电信号需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的
    发表于 11-02 14:56 9368次阅读
    热电偶补偿导线使用方式
    热电偶补偿导线是一对化学成分不同的金属导线,在一定温度范围内与其所配接的热电偶具有相同的温度热电
    发表于 11-10 14:26 8071次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>导线</b>使用方式
    补偿导线热电偶是否匹配问题
    发表于 11-10 14:53 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>导线</b>与<b class='flag-5'>热电偶</b>是否匹配问题
    热电偶补偿导线是如何接线 应该注意什么
    在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用他们连接热电偶与测量装置,以补偿他们与
    发表于 08-16 15:04 4w次阅读
    热电偶补偿导线的原理及作用
    如果热电偶不使用补偿导线,而使用了普通导线代替的话,会发生意想不到的情况。
    发表于 10-06 15:28 3w次阅读
    k型热电偶补偿导线颜色区分
    K型热电偶补偿导线是使用最普遍的热电偶。它与调节、显示仪表的连接,几乎毫不例外地采用铜一铜镍40补偿导线
    的头像 发表于 10-12 10:42 3.6w次阅读
    k型<b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>导线</b>颜色区分
    热电偶补偿导线的接线方法
    使用热电偶就要用到补偿导线补偿导线是一对由不同化学成分金属材质导线组成的,和与其相接的
    的头像 发表于 02-15 16:09 5063次阅读
    热电偶如何接线?热电偶接线为何使用补偿导线
    热电偶如何接线?热电偶接线为何使用补偿导线热电偶是一种用于测量温度的设备,其原理是利用不同金属材料接触时产生的温差电动势来测量温度。
    的头像 发表于 10-17 16:33 5401次阅读
    热电偶必须用补偿导线
    一些问题,其中之一就是信号传输问题。为了解决这个问题,通常需要使用补偿导线。 一、热电偶信号传输问题 1.1 热电偶信号传输原理 热电偶的信
    的头像 发表于 07-23 17:09 1443次阅读
    热电偶连接的补偿导线要注意什么
    热电偶是一种常用的温度测量设备,它通过测量两种不同金属或合金在温度变化时产生的热电势差来测量温度。热电偶连接的补偿导线是连接
    的头像 发表于 07-23 18:18 1384次阅读
