MAX2116卫星调谐器的P特性
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-12 14:31 次阅读
P1db MAX2116在整个范围内的RF和基带增益设置的特定组合下提供测量数据。MAX2116/MAX2118是低成本、直接变频调谐器IC,设计用于数字广播卫星(DBS)电视应用、专业VSAT系统以及通过卫星的双向互联网应用。它们使用宽带I/Q下变频器将L波段信号直接转换为基带。工作频率范围从 925MHz 扩展到 2175MHz。
介绍
P1db MAX2116在整个范围内的RF和基带增益设置的特定组合下提供测量数据。该数据对于选择增益控制设置很有价值,这些设置可以正确分配前端和后端增益以获得足够的P1分贝性能。结合噪声系数数据,这些测量值有助于优化接收机系统的动态范围。
对于大接收信号,高P1分贝是避免调谐器饱和所必需的。通过调整RF可变增益放大器以获得较低的增益,P1db在接收大信号时显着增加。由于这种RF增益降低会增加调谐器噪声系数,因此需要在P1db 和噪音数字。本应用笔记是促进这些权衡的工具。
运营概述
图1所示为MAX2116/MAX2118的典型工作电路。引脚4和5是差分RF输入。在大输入信号电平下,输出放大器将限制C/N。限制因素之一是P1db.在低输入信号电平下,系统噪声系数将限制调谐器的载噪比(C/N)。
poYBAGO_qUyAFVIHAACIJBB3ZY8914.gif?imgver=1
图1.MAX2116/MAX2118典型工作电路
引脚7(GC1)是RF前端的可变增益控制。增益控制线路通常由基带解调器IC产生的滤波PWM信号控制。在闭环系统中,滤波后的PWM输出在MAX2116 I/Q输出端强制产生恒定幅度信号。
MAX2116上的引脚37和34是I/Q输出。单端输出放大器增益可设置为在输出端提供800mVP-P。
混频器之后是可变增益基带放大器。该放大器的增益由寄存器GC2设置。GC2 可在 0 到 31(十进制)之间调节。系统 P1分贝由 GC1 和 GC2 的特定组合设置。
pYYBAGO_qU2Ab3pNAABPJUyyhgQ918.gif?imgver=1
图2.MAX2116输入P1分贝与GC2代码。
图2显示P1db MAX2116用于不同的RF和基带增益控制设置。P呈上升趋势1分贝由于前端和后端收益的下降是显而易见的,前端影响占主导地位。该 P1db在2.6V的最小前端增益设置下,任何GC2设置均可达到约+3.5dBm的限值。图2中的数据是在1550MHz的中频CW RF输入和5MHz的IF频率下测量的。
poYBAGO_qU6AWvRZAABPk6NgU68609.gif?imgver=1
图3.MAX2116电压增益与GC2代码的关系
图3所示为MAX2116在不同增益控制设置下的电压增益,对应于2所示。最大增益为76dB,GC1范围为72dB,GC2范围为22dB。它们中的每一个都接近典型的数据表值。
结论
P1db数据在MAX2116的RF和基带增益控制设置范围内提供。该数据可用于识别可能的RF和基带增益分布,从而提供足够的P1db性能。
审核编辑:郭婷
  • 变频器
  • RF
    RF
  • 调谐器
    调谐器卫星电视机顶盒的应用
    在过去几年中,硅调谐器市场有了长足的发展。目前,这类调谐器已经主导了卫星电视和手持设备市场,在机顶盒中也非常普及,而且还得到了消费类电视机的青睐。由于硅调谐器能够提供优于传统罐头盒式
    发表于 07-09 07:16
    完备的直接变频调谐器MAX2120电子资料
    概述:MAX2120低成本、直接变频调谐器IC为卫星机顶盒和VSAT应用而设计。该IC适用于QPSK、数字视频广播(DVB-S)、DSS和免付费应用。 MAX2120使用宽带I/Q下变
    发表于 04-20 07:07
    完备的直接变频调谐器MAX2112资料分享
    概述:MAX2112低成本、直接变频调谐器IC专为卫星机顶盒和VSAT应用设计。该IC适用于8PSK和数字视频广播(DVB-S2)设备。 MAX2112使用宽带I/Q下变频
    发表于 05-14 06:05
    MAX2116, MAX2118 pdf datasheet
    The MAX2116/MAX2118 family of low-cost direct-conversion tuner ICs are designed for use in digital
    发表于 02-22 13:47 66次下载
    MAX2116MAX2118的散热设计
    本篇应用笔记介绍了应用于MAX2116MAX2118直接变频调谐器的热分析。这两款芯片最大的环境温度为105°C。从管壳到周围环境的热电阻为66.3°C/W。环境温度25°C时结温度的典型值为56.2°C
    发表于 02-22 13:49 1068次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2116</b>和<b class='flag-5'>MAX</b>2118的散热设计
    MAX2118卫星调谐器的扩充噪声系数数据
    MAX2118卫星调谐器的扩充噪声系数数据 篇应用笔记给出了MAX2118卫星调谐器的扩充噪声
    发表于 02-22 13:53 785次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2118<b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>调谐器</b>的扩充噪声系数数据
    MAX2120 3.3V卫星调谐器,用于DVB-S和免费广播
    MAX2120 3.3V卫星调谐器,用于DVB-S和免费广播系统 概述 MAX2120低成本、直接变频调谐
    发表于 09-22 09:27 1714次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2120 3.3V<b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>调谐器</b>,用于DVB-S和免费广播
    基于MAX2120卫星调谐器IC的Half-NIM DVB-S调谐器
    该参考设计是使用Maxim的MAX2120卫星调谐器IC的商业化Half-NIM DVB-S调谐器。参考设计通过12针连接连接到主板。来自
    的头像 发表于 04-15 10:47 2021次阅读
    基于<b class='flag-5'>MAX</b>2120<b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>调谐器</b>IC的Half-NIM DVB-S<b class='flag-5'>调谐器</b>
    MAX2112/MAX2120卫星调谐器的扩展特性
    本应用笔记给出了直接变频卫星调谐器MAX2112/MAX2120的典型测量数据。数据说明了RF和基带增益控制之间的权衡。电压增益,P1分贝、
    的头像 发表于 01-10 11:28 1401次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2112/<b class='flag-5'>MAX</b>2120<b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>调谐器</b>的扩展<b class='flag-5'>特性</b>
    MAX1卫星调谐器P特性
    MAX2116提供P1db测量数据,在整个范围内提供RF和基带增益设置的特定组合。MAX2116/MAX2118是低成本、直接变频调谐器I
    的头像 发表于 02-07 16:31 791次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>1<b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>调谐器</b>的<b class='flag-5'>P</b><b class='flag-5'>特性</b>
    MAX1卫星调谐器P2116dB特性
    MAX2116直接变频调谐器提供P1dB测量数据,在整个范围内具有特定的RF和基带增益设置组合。电压增益图量化了对应于这些特定增益设置的增益分布。P1dB和电压增益曲线共同有助于系统
    的头像 发表于 02-14 09:43 745次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>1<b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>调谐器</b>的<b class='flag-5'>P2116</b>dB<b class='flag-5'>特性</b>
    75Ω高通滤波控制UHF进入卫星DBS调谐器
    在机顶盒的组合频段馈电电缆中,卫星DBS频段为950至2150 MHz,而地面频段为54至860 MHz。机顶盒输入端需要高通滤波,以防止UHF通道到达卫星DBS调谐器并使其脱敏。在
    的头像 发表于 03-02 15:17 1157次阅读
    75Ω高通滤波<b class='flag-5'>器</b>控制UHF进入<b class='flag-5'>卫星</b>DBS<b class='flag-5'>调谐器</b>
    MAX2118卫星调谐器的扩展噪声系数数据
    MAX2116/MAX2118系列低成本直接变频调谐器IC设计用于数字直播卫星(DBS)电视应用、专业VSAT(甚小孔径终端)系统和双向“卫星
    的头像 发表于 03-02 16:16 674次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2118<b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>调谐器</b>的扩展噪声系数数据
    MAX2116/MAX2118系列低成本直接变频调谐器芯片是为数字卫星直播(DBS)电视系统、专业的VSAT (超小孔径终端)系统和双向“卫星
    的头像 发表于 06-09 15:08 671次阅读
    DVB-S半NIM调谐器参考设计采用MAX2120调谐器
    MAX2120参考设计为紧凑型半NIM DVB-S调谐器,适用于卫星机顶盒应用。该设计涵盖 925MHz 至 2175MHz 的射频范围。MAX2120为完全集成的硅
    的头像 发表于 06-10 16:47 1107次阅读
    DVB-S半NIM<b class='flag-5'>调谐器</b>参考设计采用<b class='flag-5'>MAX</b>2120<b class='flag-5'>调谐器</b>
