电平转换器有助于并联LED电流驱动器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-12 14:41 次阅读
该电路使用一对匹配的晶体管将高端电流检测信号向下转换为接地参考,允许您根据需要并联LED驱动器电路,以实现所需的驱动电流。
随着白光LED变得越来越普遍,行业提供了更多的驱动选择。例如,线性恒流驱动器具有低EMI、低成本,并且只需要几个组件。许多设计人员在功率损耗是一个次要问题的低电流应用中青睐它们。如果功耗是一个问题,或者应用需要更大的电流,则可以并联两个或多个驱动器。两个并联驱动器提供两倍的电流,并将功率损耗分成两个位置,使其更容易耗散。
高端调整元件是首选,尤其是在汽车应用中,因为它们仅允许您将一根限流导线(底盘回路)连接到负载。然而,为了配置具有高端调整元件的并行驱动器,电流检测反馈电路也必须位于高端,并且必须至少能够承受LED负载产生的电压。因此,如果线性驱动器具有低侧电流检测反馈或检测输入端共模电压受限,则线性驱动器将面临两难境地。
假设我们要驱动一个400mA的LED灯串(图1)。驱动器U1和U2 (MAX16803)具有高输入电压范围、出色的热特性和汽车温度范围,因此非常适合汽车使用。然而,它们的最大输出电流为350mA。此外,当最大输入电压为16V时,每个IC的功耗为3.6W,对于一个封装来说太过分了。一种解决方案是使用两个驱动器,每个驱动器处理一半的电流和热量。为了使驱动器平均分配电流,其电流检测电阻必须位于LED的高(阳极)侧。这种安排引入了另一个问题:串联的三个LED的正向电压几乎达到8V,但电流检测(CS)引脚的最大额定值仅为6V。
poYBAGO_q4SAZLx7AAAzZPwi1gw053.gif?imgver=1
图1.匹配晶体管为这些LED驱动器提供电流检测电平转换器
匹配晶体管对(Q1)通过将电流检测电压(在R1两端产生)转换为R3来解决此问题。由于基极连接在一起,因此发射器处的电压几乎相同,因此R2×IR2等于 R1 × IR1.晶体管中的高增益意味着基极电流可以忽略不计,因此IR3大约等于 IR2.您可以按如下方式设置输出电流:
pYYBAGO_q4aAN6OLAAAGof5dkXM155.gif?imgver=1
其中 V意义是 CS+ 和 CS- 之间的电流检测电压 (203mV)。为获得最佳精度,请选择R4,使两个晶体管电流大致相同:
poYBAGO_q4eAU2wOAAAFdfYXl_E828.gif?imgver=1
其中 V发光二极管是所需负载下的标称 LED 电压。这种额外的低成本电路使CS引脚电压保持在接近地电位的位置,并允许检测电阻(R1)处于任何电压,最高可达U1的45V限值。
第二个驱动器必须具有相同的电路。将驱动器输出连接在一起以获得完整的LED电流。如果需要更大的电流或功率处理能力,您可以并联添加更多驱动器。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 转换器
  • 驱动器
    基于升降压转换器LED照明驱动器设计
    虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设
    发表于 06-28 14:30 1160次阅读
    基于升降压<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>LED</b>照明<b class='flag-5'>驱动器</b>设计
    即使在低输入电压下,同步升压型转换器也能为大电流LED供电
    、2 A LT3762 LED驱动器可在宽输入范围内保持高效率。低VIN折 返有助于避免过大的开关/电感电流。异步开关以24 V输入电压启动。灵活的拓扑与ADI公司大多数其他升压型
    发表于 03-30 09:36
    【模拟对话】在低输入电压下,同步升压型转换器为大电流LED供电
    发表于 09-25 13:58
    LED驱动器的控制回路 补偿及测量高功率
    LED驱动器的控制回路 补偿及测量高功率:数学模型一直都有助于判定特定设计的最佳补偿组件,然而,补偿 WLED 电流调节升压转换器的情况,则
    发表于 03-20 14:00 101次下载
    AD8275 ADC驱动器,具有电平转换功能,可简化信号调理
    AD8275 ADC驱动器,具有电平转换功能,可简化信号调理 Analog Devices(ADI),最新推出可做电平转换的ADC(模数
    发表于 01-19 10:10 1630次阅读
    补偿及测量高功率LED驱动器的控制回路
    补偿及测量高功率LED驱动器的控制回路 数学模型一直都有助于判定特定设计的最佳补偿组件,然而,补偿 WLED 电流调节升压转换器的情况,则
    发表于 11-05 10:12 726次阅读
    补偿及测量高功率<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的控制回路
    用于并联LED驱动电流电平转换器
     摘要:利用一对匹配的晶体管配对翻译一个高边电流检测信号下降到接地参考,让你这个电路并联LED驱动器所需达到预期的驱动
    发表于 12-09 09:51 1168次阅读
    用于<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    升降压转换器LED照明驱动器设计
    虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器LED驱动器的一个不错选择。但是采用这种升降压转换器来设计
    发表于 04-14 16:54 83次下载
    现代 DC/DC 转换器提供了有助于减少设计折衷影响的功能?
    问题时,现代 DC/DC 转换器确实提供了有助于减少设计折衷影响的功能。一个示例是 TPS62840 DC/DC 转换器,这是一种超低(60nA)静态电流、高效、750mA 降压型稳压
    的头像 发表于 09-28 11:01 1963次阅读
    现代 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>提供了<b class='flag-5'>有助于</b>减少设计折衷影响的功能?
    使用PFC电路的LED 驱动器设计
    LED 驱动器制造商在过去几年中继续致力于提高集成度的关键之一是出于多种原因,包括成本和易于设计。IRS29831 使用 700 V 技术集成了 LED 驱动器控制 IC 和功率 MO
    发表于 08-31 11:21 1209次阅读
    使用PFC电路的<b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>设计
    LED驱动器SEPIC转换器参考设计
    电子发烧友网站提供《LED驱动器SEPIC转换器参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-06 10:57 1次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>SEPIC<b class='flag-5'>转换器</b>参考设计
    电平转换器有助于并联 LED 电流驱动器
    发表于 11-17 12:42 0次下载
    <b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>有助于</b><b class='flag-5'>并联</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    找不到合适的同步升压LED驱动器改用同步降压转换器
    当高功率 LED(如 10A–40A 投影仪 LED)所需的电流会给异步转换器中的组件带来过大应力时,通常使用同步降压转换器
    的头像 发表于 01-09 14:25 1873次阅读
    找不到合适的同步升压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>改用同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>
    LED电平转换器包括故障检测
    虽然许多LED驱动器IC工作在相对较低的电压,但如图所示,通过在IC(MAX6974)上增加一个共基极晶体管电平转换器,可以在更高的电压下工作,从而
    的头像 发表于 01-10 10:48 1001次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>包括故障检测
    led驱动器输出电流大有什么影响
    LED驱动器是将电源电压转换为适合LED工作的电流的设备。LED
    的头像 发表于 02-27 17:37 3540次阅读
