前两期的电能质量测试技术我们谈及的都是谐波,这也是电能质量很重要的一个功能。不同的谐波是如何计算的?测试100次谐波的意义?这篇内容我们谈谈超谐波,在开始之前,我们先来总体了解一下有关谐波的各种概念:
谐波(%f):基波(50Hz)的整数倍含量,即100Hz(2次谐波),150Hz(3次谐波)… 2500Hz(50次谐波),各次谐波含量跟基波数值的比例
这个参数就是我们经常说的谐波,一般用%含量表示,当然也有该含量参数分母采用rms值的比例,会采用%r来表示
谐波幅值:方均根值(RMS),一般谐波测试仪器同时会给出各次谐波的含量(V)
THD (%) :统计40次(50次)谐波和基波的比例
间谐波(%) :基波的非整数倍含量
次谐波:低于基波频率的频谱分量
高频谐波:2-9KHz, 35组,带宽200Hz,即2kHz,2.2 kHz,…,9 kHz
超谐波:9-30KHz,频段宽度2kHz
低频范围:0-9kHz,包括次谐波、谐波、间谐波、高频谐波
射频范围:9-150kHz,超谐波
超谐波又是怎么产生的?如何计算?
谐波
7文章
830浏览量
41868 -
基波
1文章
8浏览量
7852
原文标题:【技术干货】电能质量测量技术第3期-超谐波是什么?
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
