本设计笔记显示了一个从四节AA电池获得5V电压的电路。变压器使反相开关稳压器MAX739产生-5V电压。如果-5V提供较重的负载电流,则建议使用不同的连接方式。
四个串联的AA电池(便携式仪器的常见电源)产生的电池电压从新鲜时的约6V下降到放电时的约4V。对于5V稳压器,这种高于和低于电压的变化使电路设计复杂化。
反激式变压器电路可以将6V至4V输入转换为稳定的5V,升压(升压)转换器后接线性稳压器也是如此。(对于±5V要求,您可以选择任一电路和电荷泵。但是,如果仪器是完全便携式的,并且电池电压可以浮动,则不太复杂的逆变电路可以轻松产生5V或±5V电源轨。此外,逆变器的单开关频率简化了滤波,并排除了拍频的产生。
逆变器电路用具有两个匹配绕组的变压器代替通常的电感器(图 1a)。当IC1的内部开关关闭时,电路给V留下深刻印象外加上每个绕组上的二极管压降。如图所示,通过正确选择基准连接,第二个(右侧)绕组可以产生额外的电源电压(在本例中为-5V)。
V外(引脚 8) 是反馈连接。为了稳定性,稳压输出(本例中为5V)应具有较重的负载。通常确实如此,因为大多数系统中的负电源轨只是偏置电源。但是,如果您的系统需要从-5V输出获得更大的负载电流,则应重新连接第二个绕组以产生5V输出,如图1b所示。
图1.一个 1:1 变压器使该反相开关稳压器能够产生 -5V (a)。如果-5V提供较重的负载电流(b),建议为右侧线圈提供不同的连接。
变压器应具有并排双线绕组以获得最佳耦合效果,但现成的(非双线)变压器(如线圈电子CTX20-4)可提供可接受的性能(表1)。V-值(标称值为-5V)取决于负载电流和变压器匝数比(可能偏离1:1)。例如,在V-时为5mA至50mA的负载,在5V时为50mA的负载会导致小于300mV的V-变化,小于电荷泵的预期值。空载时,由于D2打开时发生的振铃整流,V-增加。
输入电压 (V) | 输入电流(毫安) | V+ 负载 (Ω) | V+ (V) | V 负载 (Ω) | V- (V) | 效率 (%) |
6 | 1.68 | 没有 | 5.07 | 没有 | 6.55 | — |
6 | 62 | 100 | 5.08 | 没有 | 10 | 69.37 |
6 | 68 | 100 | 5.08 | 1000 | 5.68 | 71.16 |
6 | 124 | 100 | 5.08 | 100 | 5.41 | 74.02 |
5 | 1.8 | 没有 | 5.08 | 没有 | 6.48 | — |
5 | 74.5 | 100 | 5.08 | 没有 | 10 | 69.28 |
5 | 82.5 | 100 | 5.08 | 1000 | 5.69 | 70.41 |
5 | 151 | 100 | 5.08 | 100 | 5.42 | 73.09 |
4 | 1.8 | 没有 | 5.1 | 没有 | 7 | — |
4 | 95 | 100 | 5.1 | 没有 | 10 | 68.45 |
4 | 105 | 100 | 5.1 | 1000 | 5.71 | 69.69 |
4 | 196 | 100 | 5.1 | 100 | 5.3 | 68.31 |
注意:1000Ω负载在输出端提供5mA电流。 100Ω负载在输出端提供50mA电流。 |
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17882浏览量
252295 -
稳压器
24文章
4262浏览量
94322 -
逆变器
288文章
4766浏览量
208116
FS4068四节锂电池充电控制集成电路的数据手册
5A四节锂电池充电管理集成电路HM4064
