临近春节了,华为 Mate 50 Pro是ewisetech在春节前拆解的最后一款设备。Mate 50 Pro发布了也有一些时日了,Mate系列成为华为冲击高端市场的主要系列,价格与配置方面想必大家也都了解了,多的小e这边也就不介绍了,我们直接进入拆解吧!
拆解步骤
拆机前先关机取出卡托,卡托上套有硅胶圈。后盖与内支撑通过胶固定,通过热风枪加热后盖至一定温度,再利用吸盘与撬片将后盖慢慢打开。后摄的盖板分为两部分由螺丝固定,盖板正面贴有泡棉用于保护镜头。
可以看到主、副板的盖板通过螺丝进行固定,无线充电线圈上是贴有大面积石墨片起散热作用。
在取下主板盖后,还可以再细化拆解下无线充电线圈、NFC线圈、麦克风软板和传感器软板。无线充电线圈上BTB接口连接副板,顶部两处金属触点与主板连接。
紧接着逐步取下主板、副板、前后摄像头模组、主副板连接软板、USB软板。取下后可以看到内支撑对应主板上处理器&内存、电源芯片等位置涂有导热硅脂,可以起散热作用。副板USB接口处套有硅胶圈用于防水。
电池通过胶纸固定,是带有提拉把手,拆解非常简单。随后取下按键软板、听筒、指纹识别传感器和振动器。
屏幕与内支撑通过胶固定,拆解的最后便是使用加热台加热后分离屏幕,内支撑正面贴有大面积石墨片,石墨片下是液冷管,取下顶部的光线距离传感器也就完成了全部的拆解。在光线距离传感器上还套有硅胶套起保护作用。
Mate 50 Pro整机拆解难度中等,可还原性强。采用2种,共23颗螺丝固定。内部是常见的三段式结构,在SIM卡托、USB接口和按键软板处采用硅胶圈保护,能起到防尘防水作用。散热是由导热硅脂+石墨片+液冷管组成的散热系统。
审核编辑hhy
手机
35文章
6894浏览量
157972 -
华为
216文章
34526浏览量
252556
