泰克电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
泰克电流探头是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020 设计采用TekVPITM 探头接口直接连接示波器,TCP202A 设计采用TekProbeTM 探头接口直接连接示波器。泰克电流探头设计用于带有BNC 输入及>100 kΩ 输入端接的任何仪器。这些AC/DC电流探头提供了足够的性能,可以支持50 MHz测量系统带宽。泰克电流探头提供了大20 ARMS 的量程,TCP202A 提供了大15 A DC + 峰值AC 的量程。
从本质上看,泰克电流探头的工作方式类似于紧密耦合的转换器。对标准操作,传感的电流导线是一圈线圈(N1)。来自这个单线圈的电流会转换成与线圈比率成比例(N2/N1)的多线圈(N2)探头输出电压。同时,探头的阻抗作为串联插入阻抗转换回到导线上。这种插入阻抗与频率相关,其1MHz值一般位于30-500M?的范围内,具体视探头而定。在大多数情况下,电流探头的插入阻抗很小,产生的负载可以忽略不计。
泰克电流探头有两种形式,一种特定的探头类型,称为分芯探头。这类探头的线圈放在"U"形芯上,"U"形芯带有一铁氧体滑块,滑块盖住"U"形顶部。这类探头的优点在于,铁氧体滑块可以收缩,使得探头能够方便地卡到测量电流的导线上。在测量完成时,滑块可以收缩,探头可以移到其它导线上。另外一种电流探头是实芯电流转换器。这些电流转换器*绕在被测导线上。结果,必须断开被测导线,把导线穿过转换器,然后重新把导线连接到电路上,才能安装这些转换器。实芯探头的主要优势是它们体积非常小,提供了非常快的频响,可以测量快速、低幅度电流脉冲和AC信号。到目前为止,分芯电流探头类型,其分为AC型和AC/DC型。
以上泰克电流探头的工作方式和分类介绍由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆普科网站进行咨询。
审核编辑:汤梓红
泰克
9文章
505浏览量
94533 -
探头
1219浏览量
41668 -
电流探头
434浏览量
13372
