Linux下OpenCV,出现错误:
ASSERT false in file qasciikey.cpp, line 501
可能是OpenCV的版本有问题,需要重新安装一下:
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple opencv-python
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple opencv-contrib-python
如果出现提示:
Could not install packages due to an EnvironmentError: [Errno 13] Permission denied: '/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/opencv_contrib_python-4.1.0.25.dist-info'
Consider using the --user
option or check the permissions.
表示需要使用--user
pip install --user -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple opencv-contrib-python
学习更多编程知识,请关注我的公众号:
[代码的路]
举报投诉
Linux
87文章
11216浏览量
208763 -
OpenCV
29文章
625浏览量
41221
opencv-python和opencv一样吗
不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV
在ubuntu 24.04下尝试使用riscv64-linux-musleabi_for_x86_64-pc-linux-gnu工具链编译cv1800大核出现报错的原因?
在ubuntu 24.04下尝试使用riscv64-linux-musleabi_for_x86_64-pc-linux-gnu工具链编译cv1800大核,结果出现如下报错:
/home
发表于 07-16 08:20
从官网下了esp-idf-tools-setup-2.3.exe安装出现错误的原因?
我
Traceback (most recent call last):
File \"D
发表于 06-24 07:30
STM8S007老是参数检查错误进入assert_failed()的原因?
请哪位大侠解答一下,在使用STM8S007和STM8S105K4的时候,经过跟踪发现,调用一些固件库函数时老是会出现参数检查错误而进入到assert_failed()函数,关键是参数都
发表于 05-17 06:18
如何在if和assert中做选择
考虑一下。
如果有些场景,实在拿捏不好,我就会问自己一个问题:
这种情况是否被允许出现?
不允许:就用 assert 断言,在开发阶段就尽量找出所有的错误情况;
允许:就用 if-el
发表于 04-08 06:13
【米尔-全志T113-i开发板试用】发布opencv-mobile米尔t113i专享预编译包
初始化解码/编码时候,判断相关属性,如果不满足硬件编解码要求,则返回错误,opencv highgui自动退回软件编解码
// progressive not supported
发表于 02-25 20:23
在Linux中运行QT项目报 error: GLES2/gl2.h: No such file or directory这个错误
在Linux中安装的QT5.7.0中运行QT项目,结果报 error: GLES2/gl2.h: No such file or directory这个错误,用了网上的方法都不行,在线等急!!!
发表于 02-23 09:25
如何使用linux下gdb来调试python程序
如何使用linux下gdb来调试python程序 在Linux下,可以使用GDB(GNU调试器)来调试Python程序。GDB是一个强大的调试工具,可以帮助开发者诊断和修复程序中的
【米尔-全志T113-i开发板试用】基础开发环境配置和opencv-mobile移植测试
opencv源码,来最小化编译的 opencv 库
提供了 opencv 常用的功能,如读写图片,处理,矩阵操作等等 版本与上游同步,无第三方依赖
在绝大多数情况下,以 1/10 的体
发表于 01-23 15:13
PDF输出时出现错误提醒的解决方案
通过Output Job或Smart PDF创建PDF后,Adobe Acrobat Reader在打开文件时会出现以下错误消息:“An error exists on this page.
SE7上编译BM1684x的example时,报错“bfatal error: bmruntime_interface.h: No such file or directory”怎么解决?
/kalmanfilter.cpp.o
In file included from /home/linaro/hao.zhang/bm168x_examples/inference/tracker/bm_tracker.h:8
发表于 01-10 07:35
在绝大多数情况下,以 1/10 的体
发表于 12-27 20:04
linux打开文本文件命令提示错误
Linux中打开文本文件的命令通常是使用文本编辑器打开,例如常用的命令有 vi 、 vim 、 nano 等。如果在使用其中一个命令时出现错误提示,可能有以下几种原因和解决方法。 错误
LabVIEW在调用image.cpp或drawmgr.cpp因为DAbort而崩溃
出现下列问题,如何解决?
1. LabVIEW 程序因image.cpp或drawmgr.
发表于 12-01 18:57
