pip安装报错:Command python setup.py egg_info failed with error code 1
jf_96884364 来源:代码的路 作者:代码的路 2023-01-12 15:43 次阅读
原文链接
windows下使用pip安装torch模块,出现错误:
ERROR: Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in C:\\Users\\xxx\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-yqzlud5w\\torch\\
方法一
尝试参考文章:https://mp.weixin.qq.com/s/u5uIjnABGXTJGo4Z3_dZQw
指定安装包的方法,指定安装包进行安装。
方法二
创建一个环境
打开Anaconda prompt,输入:
conda create -n myroot python=3.5
myroot为自己定义的环境名称,对应的python3.5版本。
然后输入:
activate myroot
激活环境。
通过:
python --version
nvcc --version
分别查看python和cuda版本。
安装 pytorch
根据python和cuda的版本选择安装GPUCPU版本:
#使用conda安装
 'conda,cuda8,python3.5': conda install pytorch -c pytorch
 'conda,cuda9.0,python3.5': conda install pytorch cuda90 -c pytorch
 'conda,cuda9.1,python3.5': conda install pytorch cuda91
 'conda,cudanone,python3.5': conda install pytorch-cpu -c pytorch
 'conda,cuda8,python3.6': conda install pytorch -c pytorch
 'conda,cuda9.0,python3.6': conda install pytorch cuda90 -c pytorch
 'conda,cuda9.1,python3.6': conda install pytorch cuda91 -c pytorch
 'conda,cudanone,python3.6': conda install pytorch-cpu -c pytorch
 #使用pip安装
'pip,cudanone,python3.5': pip3 install http://download.pytorch.org/whl/cpu/torch-0.4.0-cp35-cp35m-win_amd64.whl
'pip,cuda8,python3.5': pip3 install http://download.pytorch.org/whl/cu80/torch-0.4.0-cp35-cp35m-win_amd64.whl
'pip,cuda9.0,python3.5': pip3 install http://download.pytorch.org/whl/cu90/torch-0.4.0-cp35-cp35m-win_amd64.whl
'pip,cuda9.1,python3.5': pip3 install http://download.pytorch.org/whl/cu91/torch-0.4.0-cp35-cp35m-win_amd64.whl
'pip,cudanone,python3.6': pip3 install http://download.pytorch.org/whl/cpu/torch-0.4.0-cp36-cp36m-win_amd64.whl
'pip,cuda8,python3.6': pip3 install http://download.pytorch.org/whl/cu80/torch-0.4.0-cp36-cp36m-win_amd64.whl
'pip,cuda9.0,python3.6': pip3 install http://download.pytorch.org/whl/cu90/torch-0.4.0-cp36-cp36m-win_amd64.whl
'pip,cuda9.1,python3.6': pip3 install http://download.pytorch.org/whl/cu91/torch-0.4.0-cp36-cp36m-win_amd64.whl
安装成功:
学习更多编程知识,请关注我的公众号:
[代码的路]
  • 编程
  • python
    ESP-ADF工程构建出现报错如何解决?
    ;. ---------------------------ERROR-------------------------- cmake failed with exit code 1
    发表于 07-19 07:38
    安装依赖的Python软件包时报错如何解决?
    ;=1.8,!=1.11.3; python_implementation != \'PyPy\'\"\" failed with error code
    发表于 06-26 07:32
    安装cryptography文件时,其依赖程序cffi安装失败,为什么?
    Running setup.py install for cffi ... error ERROR: Complete output from command /usr/bin/
    发表于 06-26 06:38
    IDF 3.3.1 UBUNTU下安装报错的原因?
    操作系统为Ubuntu 18.04.4 LTS,64位 按照安装指导成功安装了准备工作, sudo apt-get install git wget flex bison gperf python
    发表于 06-25 07:32
    ESP-IDF工具安装安装过程出错的原因?
    install-python-env 2019-11-21 19:14:54.651Done, exit code=1 2019-11-21 19:14:54.651-------- 2019-11-21 19:14
    发表于 06-25 07:13
    从官网下了esp-idf-tools-setup-2.3.exe安装出现错误的原因?
    ): Installation has failed with exit code 1 2020-03-25 09:22:10.931User chose OK. 2020-03-25 09:22
    发表于 06-24 07:30
    ESP32-S2-saola-1_V1.2使用j-link调试时出现报错的原因?
    开发板:ESP32-S2-saola-1_V1.2 开发环境安装方式:esp-idf-tools-setup-offline-2.8.exe 安装后是 v4.2版本 开发环境 :ecl
    发表于 06-21 09:16
    通过esp-idf-tools-setup-online的工具安装开发环境,重新安装了几次还是报错是哪里的问题?
    通过esp-idf-tools-setup-online的工具安装开发环境,重新安装了几次还是报错: Running cmake in directory g
    发表于 06-17 06:10
    esp-idf安装时候,报错Installation has failed with exit code 101是怎么回事?
    esp-idf安装时候,报错Installation has failed with exit code 101这是怎么回事?
    发表于 06-13 06:40
    esp-matter使用idf.py编译light sample报错怎么解决?
    /src/ffunicode.c.objninja: build stopped: subcommand failed. ninja failed with exit code 1,
    发表于 06-11 07:04
    官方vscode安装出错怎么解决?
    1.Command failed: \"c:Usersxiaocitoolsidf-python3.11.2python.exe\" \"c
    发表于 06-11 06:39
    ESP-IDF Extension for Visual Studio Code安装错误怎么解决?
    (ERROR_INVALID_PIP) 更完整的提示: Command failed: "C:Usersz.espressiftoolsidf-pythonpython.exe" -m
    发表于 06-07 07:10
    idf.py set-target esp32c3无法生效怎么解决?
    Error at run_serial_tool.cmake:66 (message): /home/xin_li/.espressif/python_env/idf5.1_py3.8_env/bin
    发表于 06-06 06:43
    bm1684运行demo报错怎么解决?
    报错信息: linaro@bm1684:~/YOLOv5/python$ python3 yolov5_bmcv.py --input ../datasets/test --bmode
    发表于 05-20 07:24
    AGM MCU IDE安装使用方法
    ;amp;gt; PLATFORMIO IDE → TERMINAL 切换解压的文件夹目录下,并执行“python setup.py” 执行结果如上,AgRV 相关包安装完成并可以使用 启用新的终端,查询
    发表于 12-29 12:05
